Bonjour à tous,
Tout d'abord il faut savoir que je suis novice en Arduino, je sais programmer en C, alors qu'Arduino c'est en C++ (je pense m'en sortir quand même).
Je travail sur une hydrolienne et je cherche à réaliser un projet du même type que Surveillez votre consommation électrique avec un kit Arduino. - Semageek sauf que je cherche à récupérer des informations de type courant, tension, puissance, énergie en sortie du redresseur (donc en continu) et à les enregistrers sur ma carte SD du shield ethernet.
Matériels :
Génératrice brushless branché à un redresseur à pont de diode, la sortie du redresseur est branché à un rhéostat de puissance qui sert à avoir la meilleur production électrique et aussi de dissiper la puissance créer par la génératrice.
Je possède une carte Arduino UNO rev3 et un shield ethernet arduino.
J'ai aussi une pince ampèremétrique MS2026 (elle mesure du courant alternatif donc je ne pense pas qu'elle fasse l'affaire).
Merci d'avance.
N’hésiter pas à me poser des questions si vous ne comprenez pas.
Cordialement.
Valeurs :
Avec plusieurs essais j'ai trouvé les valeurs suivantes :
-Tension max 30V
-Courant max 3A
-Puissance 90W
Problématique:
Je ne sais pas quoi prendre comme pince ampèremétrique (ou autres solution) pour capter le courant continu.
Solutions :
Pour relever la tension http://www.zem.fr/faire-un-voltmetre-avec-votre-arduino/
Je fais un pont diviseur de tension 30V correspond à 5V et je fais faire des produits en croix à mon Arduino. (Sauf que je sais pas si je dois prendre des résistances capables de dissiper 100W ou alors je peux prendre des résistances 1/4w)
Pour relever le courant
J'aimerais bien une pince de courant type Non-Invasive Current Sensor - 30A - SEN-11005 - SparkFun Electronics sauf que celle si ne fonctionne qu'en courant alternatif.
Et dans mes recherches je ne trouve pas de pince amperemetrique non invasive DC current.
J'ai aussi vu des solutions avec des shunts sauf que je ne sais pas si cela fonctionne en DC et je ne comprend pas trop comment brancher cela sur mon Arduino.
elhemia:
Bonjour à tous,
Bienvenue au club.
elhemia:
Problématique:
A ce niveau tu as le choix.
elhemia:
Solutions :
Le calcul de la puissance des résistances est simple : P = U I = U2 / R
Pour faire simple, si ton pont diviseur vaut 10k cela donne env 3 mA de consommation donc tes 1/4W seront largement surdimensionnées.
elhemia:
Tu trouves sans problème des pinces ampèremétriques à effet Hall qui permettront la mesure du courant DC.
Tu as également des CI permettant la mesure du courant continu.
Pour les shunts, on se résume à la mesure d'une tension.
bonjour
l'inconvient du shunt, c'est que l'image V que tu recupere pour le courant de 10A comsommé est "relativement faible"
= 75 mV , sans amplification et pour une Vref arduino à 5V tu ne disposera au mieux que d'une resolution de 0.66A soit 15 pas de mesure pour 10A
Le problème c'est que je ne comprend pas comment fonctionne le CI ASC712.
Si j'utilise un shunt 5A 100mV j'augmente la résolution mais de combien (Artouste peut tu me décrire le calcule que tu fais pour avoir la résolution stp).
Pour le CIASC712 je vois que l'alimentation est de 5V donc comme l'arduino donc super.
Page 5 de la documentation technique :
x05B PERFORMANCE CHARACTERISTICS1
5A max je pense que c'est ce qu'il me faut.
Sensibilité 190mV/A
Donc comparé au shunt c'est vraiment mieux.
Le problème c'est le cablage.
Page 1
Pin 8 VCC je branche à mon alim+condo+masse => ça ok
Pin 5 et 6 Filter branché à condo + GND => ça ok
Pin 1 et 2 => je ne comprend pas ou le brancher.
Pin 3 et 4 => je ne comprend pas ou le brancher.
Pin 7 => je ne comprend pas ou le brancher
La carte avec CI ASC712 autant ne pas ce faire chier pour moins de 2 euros.
Une autre question au niveau de l'arduino, je peux brancher un "voltmetre" sur l'entrée analog0 et le ASC712 sur le analog 1 et faire les relevés en même temps ?
elhemia:
la resolution du convertisseur AD d'un arduino (en standard avec Aref=Valim=5V) est de 5/1024 soit 0,0048828125V arrondi pour simplification à 0.005V
avec 100mV tu obtiens 0.1/0.005=20 pas utiles et donc une resolution de 5A/20=0.25A
Oui donc avec le CI ASC712:
qui pour 1A correspond a 190mV on a une résolution largement meilleur.
C'est bien car j'ai besoin d'avoir la meilleur résolution possible.
En tout cas merci à vous pour les réponses/solutions apportées à mon projet.
Surtout le CI ASC712, je pense que c'est une très bonne idée.
C'est AMHA la meilleure option , d'autant plus que tu pourrais améliorer encore la résolution en utilisant l'AREF interne de l'arduino (1.1V) lorsque tu voudra faire l'acquisition d'intensité
