Si no entiendes a lo que me refiero digamos que alimento un led con una bateria esa energia quimica que tiene la bateria se transforma en energia electrica y cuando la energia electrica llega al led esta se transforma en energia luminica sin embargo la energia electrica va al lado negativo cuando deberia ser que esa energia se debio transformar en energia luminica
Y que tiene que ver la pregunta con el foro Arduino. Vienes bordeando el límite entre lo que corresponde y lo que no corresponde a este foro.
Esta es una pregunta para un foro de electrónica.
Muevo el tema a Humor y debate para permitir que prosiga.
No entendí ni pío
Creo que estas equivocandote de conceptos. La electricidad de una batería se genera por medio de una reacción química. Esta reacción hace que los electrones viajen desde un extremo del cable hacia otro. Ahora bien, en ese circuito hay un led y una resistencia. Al pasar los electrones por la resistencia, estos detienen un poco su marcha y parte de su energía se convierte en energía calorífica. Por eso hay una caída de tensión, luego los electrones continuan su marcha y llegan hacía el led. Nuevamente ocurre una perdida de energía y es en forma luminica. Luego los electrones siguen su marcha hasta regresar al punto inicial.
Espero te pueda servir.
