Ciao a tutti, sono nuovo nel mondo di Arduino e vorrei sapere se e possibile comandare delle macchine tipo:
proiettori o roba simile tramite stringhe in rs232 ?
Secondo me poni la domanda in maniera errata.
Arduino ti permette di comunicare in seriale, anche verso dispositivi RS232 e perciò mandare i comandi che vuoi.
(ma non collegando direttamente dei fili da connettore rs232 ai pin in quanto le RS232 vanno a 6-12V e Arduino a 5V e non solo, anche le correnti sono diverse)
I comandi che spedisci NON dipendono da Arduino ma se gli apparecchi che a cui vuoi collegarlo accettano di essere pilotati con dei comandi.
Anche se hanno una RS232 non è detto che possano essere pilotati. Ma a questo punto devi leggere i manuali di questi dispositivi per saperlo.
Per i collegamenti con RS232 vedi questo link, scheda 21
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,146152.0.html
Grazie mille, cmq devo comandare un proiettore che accetta comandi in rs232, devo dagli dei preset tipo:
on off , Ingresso video , Ingresso pc1 ,Ingresso pc2.
devo prima capire se si può fare con Arduino uno,poi devo capire come fare la programmazione .....
Se conosci i comandi da dare e se sai scrive un programma in C ... non vedo grossi problemi, salvo la realizzazione di un piccolo adattatore tra i livelli della porta seriale di Arduino (TTL 5v) e la vera RS232
Guglielmo
Sono nuovo di questo mondo C, ma ho visto con piacere che Arduino essendo una open source ha un sacco di tutorial e un sacco di persone che ti insegna qualsiasi cosa . Ci vorrà un pò di tempo ma spero di cavarmela !!!!
Scusa, ma sai quali comandi devi inviare al proiettore?
non ancora, devo prima capire se si può fare poi vedrò i comandi che può ricevere ...
Domanda stupida: non è che stai scambiando la porta seriale con la VGA del proiettore?
No no lo faccio di lavoro ! hahahaha faccio impianti audio-video come lavoro , e i proiettori si possono comandare da 232 te lo garantisco
Sisi, volevo solo essere sicuro che non scambiavi i due connettori che sono quasi uguali
Ma questi proiettori se connessi in rs232 vengono comandati tramite un software nel pc?
di solito si comandano con delle macchine tipo Crestron che sono delle "regie" touch screen e comandano macchine tipo :proiettori ,lettori DVD ,mixer audio e cose del genere . Solo che una macchina Crestron costa dalle 10.000 euro in su e comanda molti dispositivi a me serve comandarne uno solo .
Avresti accesso a una di queste macchine per sniffare il protocollo seriale?
Bhe no, il produttore ti mette a disposizione le stringhe per comandare il proiettore.
Allora sei apposto...
Ciao ho un piccolo problema con il collegamento dei componenti. Ho questa scheda ma non riesco a capire dove si collega Arduino uno, e che pin devo usare .......
oscarino:
Ciao,
Se usi la seriale interna di Arduino (Come prevedibile) colleghi così:
Vcc -> 5V di Arduino
Gnd -> GND di Arduino
TX -> Pin 1 di Arduino
RX -> Pin 0 di Arduino
Grazie mille !!!!
Scusate ma se io scrivo una stringa 232 sul serial monitor, viene comunque mandata al mio MAX 232 che poi lo invia al proiettore ?
Scusate ma stò imparando !!! =( =( =(
#include <SoftwareSerial.h>
int switchState = 0;
void setup(){
pinMode (2,INPUT);
pinMode (3,INPUT);
pinMode (4,INPUT);
pinMode (5,INPUT);
void loop(){
switchState = digitalRead(2);
if (switchState == LOW)
Serial.print("\x02ADZZ;PON\x03");
Secondo voi può funzionare una cosa così ????
la seriale RS232 è pensata per funzionare solo tra 2 devices, quindi stai facendo baggianate in partenza(ok, si potrebbe però non complichiamoci la vita)
togli l'ìarduino dalla scheda e lascia il collegmenti a TX e RX: ecco un magnifico sistema per parlare col proiettore direttamente dal serial monitor, (putty o hyperterminal danno più libertà, ma direi che per ora il serial monitor ci basta)
Ora comanda A MANO il proiettore, verifica come e se funzionano i comandi etc...
quando tutto funziona, guarda gli esempi SoftSerial: in pratica userai due altri pin scelti a caso da te come RX/TX verso il proiettore, in modo da lascire quelli verso il pc liberi (così puoi programmare l'arduino, oltre a non avere interferenze dati dai 3 host PC-arduino-proiettore sulla stessa linea).
volendo potresti usare fin da subito la libreria SoftSerial in modo da usare l'arduino come "ponte" tra PC e proiettore.
