Facile da risolvere, vai dal ferramenta e fatti dare 100 grammi di polvere di gnonolo, scioglila in 500ml di acqua distillata e spruzza la mother board con questa soluzione, prima devi smontarla dal pc, aspetta cinque minuti e pulisci con aria compressa.
astrobeed:
Guarda che lo vendono anche diluito, eviti di sbagliare il dosaggio e non hai lo sbattimento di preparare tutto
AHAHAHAHAHAHAH!!! Comunque io odio sta legge rhos perchè se devi smontare qualche componente per cambiarlo non riesci più a togliere lo stagno, è troppo tenace, anche ammorbidendolo con lega allo stagno
Concordo sul fatto che lo stagno utilizzato nelle industrie sia molto più rognoso da togliere, un pò di tempo fa dovetti sostituire tutti gli elettrolitici sulla motherboard del mio PC (erano quasi tutti esplosi) e non fu una cosa semplice, una volta estratti con molta fatica (e molte parolacce) i condensatori da sostituire dovetti ripassare ogni foro con uno spillo in quantolo stagno non veniva via ed era impossibile infilare il nuovo condensatore.
lesto:
mi piace l'idea del saldatore ad aria calda, ma non rischio di imbarcare la scheda per via della differenza di temperatura senza apposita piastra preriscaldante ed esperienza?
non preoccuparti che non succede niente sempre che non ci stai un giorno intero.
lo stagno sono diversi lustri che non lo fanno più con il piombo.
astrobeed:
Sul professionale/industriale le saldature vengono fatti con leghe RoHS, senza piombo, che richiedono una temperatura maggiore e il flussante è indispensabile sempre e comunque.
Sull'amatoriale ti conviene restare sulle classiche leghe Pb-St, 40/60, con anima dissossidante incorporata, il loro uso è vietato solo per la produzione industriale, è consentito l'uso in laboratorio, per alcune categorie di prodotti e amatoriale.
Da notare che l'uso delle leghe RoHS ha il simpatico difetto di soffrire del cosidetto tin whiskers che può creare corti nell'arco di pochi anni rendendo inutilizzabile il prodotto.
Iz2rpn:
La direttiva RoHS da noi è entrata in vigore nel 2006, lo stagno con lega classica Pb-St è sempre in produzione e vendita perché ci sono categorie, p.e. le infrastrutture delle reti di telecomunicazione, nelle quali è permesso l'uso di tale lega anche a livello industriale perché quel tipo di saldatura è più affidabile, questo almeno fino a che non verrà inventata una lega alternativa senza le controindicazioni di quella RoHS
Non c'è nessun divieto all'utilizzo di leghe non RoHS per l'uso di laboratorio a scopo realizzazione prototipi, per l'uso durante le riparazioni e per l'uso privato/amatoriale, tutti i fornitori hanno a catalogo sia la lega RoHS che quella Pb-St.
Iz2rpn:
perchè non tutti rispettano le regole cinesi in primis
Non è vietata la produzione e vendita delle leghe non RoHS, infatti pure RS vende stagno con piombo, ne è vietato l'uso nella produzione industriale ad esclusione di alcune categorie dove l'affidabilità è primaria, non penso che vuoi un pacemaker saldato con lega senza piombo che dopo pochi anni può andare in avaria per colpa delle saldature
L'elettronica senza piombo uccisa dallo stagno? che lo vendano e un conto che è vietato e un altro, se per questo è vietato usare prodotti non cee ma voi in casa ne avete tanti perchè il cinese ti fà risparmiare
Iz2rpn:
Ho recuperato il testo della direttiva per quanto riguarda il nostro settore e non si parla solo della lega per la saldatura visto che l'esenzione riguarda anche i componenti/parti contenenti piombo
6 – ESENZIONI ED ESCLUSIONI
Le disposizioni di cui all’art. 5 comma 1 (conformità RoHS) non si applicano:
- alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nelle categorie 8 e 9 dell'allegato 1
A; Le categorie 8 (elettromedicali) e 9 (strumenti di monitoraggio e controllo) sono oggetto di
studi per verificare che la conformità alla direttiva non ne pregiudichi le prestazioni.
- alle apparecchiature connesse alla tutela di interessi essenziali della sicurezza nazionale, le
armi, le munizioni ed il materiale bellico, purché destinati a fini specificatamente militari. (art. 2,
comma 3)
- ai pezzi di ricambio per la riparazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul
mercato prima del 1° luglio 2006; questo al fine dipermettere una loro riparazione in caso di
guasto - al reimpiego di apparecchiature elettricheed elettroniche immesse sul mercato prima
del 1° luglio 2006;
- alle componenti riguardanti: mezzi di trasporto (auto, motocicli, treni, aerei, navi), utensili fissi
industriali di grandi dimensioni, impianti elettrici (citofonia, sistemi di allarme, antincendio,
rilevazione fumi e gas, ricezione TV, ecc.), e installazioni fisse (installazioni industriali, sistemi
centralizzati di condizionamento, sistemi di distribuzione di carburanti, celle frigorifere, ecc.)
- a quanto stabilito dall’allegato 5 (esenzioni). Tali applicazioni sono esentate dai limiti sostanze
RoHS in quanto non esistono sostituti tecnologicamente ed economicamente validi. Mentre in
qualche caso l’esenzione è generale, in svariati altri casi viene fissato un nuovo limite di
“tolleranza”, anche se più elevato rispetto ai limiti RoHS, a seconda del tipo di applicazione.
Il D.Lgs 151/2005 non comprende tutte le esenzioni previste dalle ultime modifiche ed
integrazioni della direttiva RoHS. In allegato allapresente nota infornativa si riportano entrambe
le liste di applicazioni esentate.
Allegato 1A, punti 8 e 9
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati).
8.1 Apparecchi di radioterapia.
8.2 Apparecchi di cardiologia.
8.3 Apparecchi di dialisi.
8.4 Ventilatori polmonari.
8.5 Apparecchi di medicina nucleare.
8.6 Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro.
8.7 Analizzatori.
8.8 Congelatori.
8.9 Altri apparecchi per diagnosticare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o
disabilità.
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo.
9.1 Rivelatori dì fumo.
9.2 Regolatori di calore.
9.3 Termostati.
9.4 Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio.
9.5 Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali, ad esempio nei banchi
di manovra.
Siamo oramai off topic, quindi dico l'ultimo appunto quindi per cui si può riparare una pcb con stagno a base di rame, arduino allora dovrebbe essere riparato invece con la nuovo tipo di lega dato che teoricamente rientra nella categoria RoHS, ma cmq la cosa non tange tanto a noi non ci viene niente.
