Buenas tardes.
Estoy iniciado este año en arduino (uso Arduino Mega 2560), tengo un proyecto casi acabado donde simulo una instalacion domotica y lo tengo casi concluido, pero al hacer pruebas encuentro un problema que no se como solucionar.
Dispongo de un sensor de temperatura LM35 y un sensor LDR GL55, los cuales es obvio que se encargan de recoger los estimulos de temperatura y luminosidad y pasarsela al arduino.
El sensor LM35 alimentado con 5V a la izquierda, GND a la derecha y al pin A0 del arduino.
El sensor GL55 alimentado con 5V a la izquierda, una resistencia de 1k a GND a la derecha, y tambien a la derecha conectado al pin A1 del arduino.
Mi problema es el siguiente: al principio tenia q convertir estos valores a valores utiles (temperatura en ºC y luminosidad en %) y mostrarlos en pantalla, pero cuando los ponia a funcionar, se me disparaban los valores de temperatura con los cambios del LDR.
En un sketch aparte he puesto estas dos lineas en el loop:
Serial.println(analogRead(A0));
Serial.println(analogRead(A1));
Comentando una y cargando el programa solo con una de ellas, funciona perfectamente por separado cada elemento, pero si cargo ambos a la vez, las lecturas se modifican, dando el de temperatura un valor irreal y sufriendo saltos muy grandes con la variacion de la lectura del LDR.
Si alguien que entienda del tema sabe echarme una mano se lo agradeceria, presento el proyecto el viernes asi que toda ayuda hasta la fecha seria muy util.
Gracias de antemano, un saludo.
