Buenas tardes!
Estoy haciendo en el proyecto de sintesi una simulacion de una casa domotica. Para ello he creado una Web que me crea una base de datos con unas tablas que seran las habitaciones.
Estas contienen los siguientes datos:
- maxtemp
- mintemp
- alarma
- luz
Maxtemp i mintemp son las temperaturas entre las que quiero que esté la habitacion. Los dos son enteros. Estará controlado con un sensor LM35. Yo le tengo que enviar la temperatura maxima y minima y que si esta por encima encienda un led azul, si esta por debajo un led rojo, y si esta en el intervalo que no haga nada.
Alarma sera booleano ON/OFF. Compre un emisor y receptor de IR similar a unos leds. Si la alarma esta en OFF, que no haga nada, pero si esta en ON el emisor no debe dejar de enviar señal, y a la que se corte que encienda y apague un led. (esto directamente no se ni como hacer ke envie la señal ni que reciba)
Luz. Le he de enviar el valor recogido (ON/OFF) o asignarle valor 1 al ON y 0 al OFF. Y encender el led o no en funcion a lo recibido.
Mis problemas...
- no consigo enviarle esa variable 1 o 0 al led para encenderlo.
- no encuentro como enviar todo el rato y cuando deje de enviar active un led
- no consigo enviar la temperatura max i min para que el sensor trabaje o no.
He puesto un post algo excesivo, pero llevo tiempo peleandome, sin conseguir nada, y tengo que entregarlo el 20 de mayo...
Si alguien puede ayudarme me hará un favor grandisimo
