[Aide] Detecteur de sortie de bille (machine d'usine)
Bonjour,
Je travail en usine et je m'occupe de la vérification du travail de machine électromécanique. Cette machine permet d'induire des billes d'inox dans des flacons de parfum ! Hors par moment la bille se bloque et ne sort pas de la machine mais l'on a rien pour vérifier. J'aimerais donc crée un détecteur qui détecte et avertit quand la bille n'est pas sortie. Bien évidemment pas touche a la machine.
J'ai pensais a une solution laser (quand le laser et coupé) cela déclenche un timer et si le laser n'est pas recoupé cela avertit d'un signal lumineux (en arduino bien sur)
Mais j'ai peur que le laser ne fonctionne pas car les spécificité sont:
Taille de la bille 3,9 mm
Machine: 1 coup toute les 0,63 seconde a 1 coup toute les 1,6 sec (selon la cadence de la journée)
bonjour,
mauvaise section du forum, demande à un modo de déplacer le post via report to moderator.
