perso je trouve ce projet super intéressant
le côté autonome correspond complétement à mes attentes
est ce bien la version à jour du code qui est en lien ?
Trop génial ce que tu fais ... ca doit être de la folie ton code ... pour ma part j suis un grand débutant qui n'arrive pas a combiner un code pour faire varier l'angle d'un servo moteur et la luminosité d'une led en fonction d'un détecteur de luminosité ... tu comprends pourquoi ce que tu fais m'impressionne
Joli projet - bravo !
Bravo, projet très intéressant (je suis écologue).
Tu as un capteur sur la citerne? Tu récupères l'eau après infiltration? Tu as une ventilation en cas de fortes chaleurs?
L'enjeu de la serre, c'est l'eau, et une cuve c'est plus vite parti que rempli.
Joli défi.
je vais suivre
Au final, tu fais des interruptions via ta photoresistance? ça m'intéresse ton projet
En tous cas ça a été pensé, et la réalisation est chouette, pas facile avec de la bache et des bouts de bois, chapeau.
Supatra2:
Je présenterai plus en détails chaque "section"
La suite bientôt ... :o
gclub casino
C’est quoi ce lien publicitaire bizarre en blanc en bas du post (que j’ai mis en rouge et modifié)... ça sent le troll...
Bonjour et merci à tous !
Qqun a donc ressortir mon sujet du fin fond du forum !
kammo:
Joli défi.
je vais suivre
Pour la citerne, j'ai un réseau de 5 capteurs de niveau (il y a une photo plus haut) ce qui me permet de savoir si le niveau est à 20,40...100% Ca marchait plutôt bien... je vais y revenir plus loin !
L'eau récupérée n'est ni filtrée ni quoique ce soit .
Pour la ventilation , j'avais fait des trappes sur le côté que j'actionnais via un moteur (je n'ai jamais codé/mis en place ce système car même avec les trappes ouvertes, c'était rapidement une fournaise à l'intérieur .
J'ai mis ce projet de côté pour plusieurs choses : j'habite en Normandie , tu comprends que l'eau c'est pas un soucis pour moi, mais par contre on a pas énormément de soleil et mon panneau solaire était pas génial et la batterie utilisée plus qu'HS ce qui fait qu'en quelques jours je pouvais être à court d'énergie .
Et comme les panneaux solaires / batteries c'est pas donné ... économiquement pour moi à court et même moyen terme c’était plus judicieux d’acheter une rallonge de 50m et de brancher le tout sur le secteur …
Je voulais aussi gérer les interruptions pour mettre l’Uno en veille et moins tirer sur la batterie ..mais comme je n’en utilisais plus ..je ne suis pas allé au bout.
La saison s’est finie , on a mangé quelques tomates et fraises et j’ai laissé la serre à l’abandon : j’aime bien bidouiller mais j’ai pas vraiment la main verte .
Par contre toute l’électronique (sauf la partie Alimentation) a été recyclée pour le caisson de mon imprimante 3D , j’y fais quasiment la même chose : je surveille les températures, l’humidité ambiante, et j’active ou non la ventilation et le chauffage (ampoule 230VAC 50W) selon ces paramètres !
Je reste à disposition si d’autres questions !
PS : je suis pas responsable du post#5 de ce thread et du renvoi vers un lien bizarre !
BrUnO14200:
Bonjour et merci à tous !...
Bonsoir 8)
[HUM]
IL ya des bases incontournables à connaitre/savoir pour bien apprécier la Normandie :
Si l'herbe est aussi verte , ont sait pourquoi
- "SI de Honfleur , tu vois le Havre , c'est qu'il va pleuvoir; si tu ne le vois pas , c'est qu'il pleut déjà ! "
- " Les petits normands sont les seuls enfants à naitre avec des bottes"
et clin d'oeil à JF
surtout faire bien attention à ne pas ouvrir un compte bancaire en confondant Suisse Romande et Suisse Normande !
y a pas les mêmes avantages et inconvénients ;D
[/HUM]
Retour un peu plus sérieux 8)
Sur cette photo , je vois que tu avais utilisé un capteur "humidité" à fourche (le genre de truc cheap )
il etait "physiquement" dans quel état lorsque tu a arrêté ton expé ?
Artouste:
et clin d'oeil à JFsurtout faire bien attention à ne pas ouvrir un compte bancaire en confondant Suisse Romande et Suisse Normande !
Artouste:
Bonsoir 8)[HUM]
IL ya des bases incontournables à connaitre/savoir pour bien apprécier la Normandie :Si l'herbe est aussi verte , ont sait pourquoi
et clin d'oeil à JF
y a pas les mêmes avantages et inconvénients ;D[/HUM]
Il pleut pas non plus toute l'année hein ! C'est pas la Bretagne !
Sinon bah les capteurs à fourche , les fameux "moisture sensor" se sont révélés être bien ...moisis ! De l'oxydation est arrivée rapidement, ils sont encore en place je pourrais aller prendre une photo.
Ce genre de capteur est loin d'être génial : ca marche bien pour les tutos youtube "je fais pousser des tomates dans un verre sur le balcon" mais dans des conditions plus réalistes/sévères c'est pas terrible : je pouvais verser 1L d'eau à 15cm , le capteur mettait 15ans avant de bouger .
De mon expérience, il faut mieux s'en servir comme capteur TOR à un endroit où on veut vérifier la présence d'eau ponctuellement : en sortie de pompe d'arrosage par exemple . Faut pas imaginer s'en servir pour surveiller l'humidité de ses 20m2 de jardin !
BrUnO14200:
Héhé, l'eau s'infiltre dans le sol, voulais-je dire, je me demandais si tu arrivais à la récupérer et la remettre dans la citerne, mais si tu es en Normandie, l'eau, y'en a assez comme ça ^^
Côté consommation d'énergie, c'est un sacré problème, panneau solaire ou non. D'ailleurs, pour aérer une serre, je pense que j'aurais mis des vérins à gaz, ils s'allongent quand il fait chaud. Si les ventilos n'ont pas de courant, ou si une souris s'est coincée dedans par exemple, tout crame, une serre devient vite un four.
Dans tous les cas, sacré taf, t'as du courage. En plus, ton système était bien pensé!
BrUnO14200:
Bonsoir
Ma question n’était pas "neutre" 8)
si tu peux faire qq photos , je prend pour illustration
Dans la majorité des cas (tuto) , ce "capteur métallique" " est alimenté en "permanence" en courant continu ,
ce qui conduit tres rapidement à sa/une destruction "électrolytique"
Perso , je suis passé dans "ma campagne" sur de l’électrode "carboné"
Salut, Merci pour ton post. Je commence a m’intéresser au Arduino de prêt. Ma femme est fleuriste et moi ancien paysagiste. Autant dire que c'est juste parfait pour nous !
bonjour ce sujet m interesse, je commence par une version miniature d interieur à la demande de ma femme, mais il n y a plus aucune photo de disponible
vtec35:
hostingpics
doit être mort.... vaut mieux attacher les photos directement dans le forum quand on en poste...
EDIT: effectivement:
si vous allez sur http://www.hostingpics.net ils disent
'est avec regret que nous vous annonçons en ce début d'année la fermeture défitive du site.
Nous avons fait notre possible pour maintenir l'activité mais nous devons prendre cette décision après plus de 9 années à vous proposer ce service entièrement gratuit depuis le premier jour.
Merci à tous ceux qui ont participé et nous ont fait vivre pendant toutes ces années
Il n'est désormais plus possible d'envoyer des images, cependant nous les laissons en ligne pendant plusieurs mois pour permettre à ceux qui le souhaitent de les récupérer.
Merci encore pour la confiance que vous nous avez accordés.L'équipe Hostingpics
tu dit que la sonde d humidité de sol est pas du tout reactive et s oxyde, mais quel solution à tu trouver en remplacement?
vtec35:
Si vous regardez dans le Rural Hack Kit il y a le Soil Moisture Sensor de Miceuz
j'ai pas testé mais l'oxydation était un soucis qu'il voulait éliminer.
il y a une version "rugged"
The sensor is coated in epoxy resin, cured and additionally protected by adhesive-lined heat shrink
J-M-L:
Bonsoir JML
... ouais ... faudrait voir 8)
perso , dans "ma campagne"
j'utilise maintenant des electrodes carbonées (évoqué + haut)
- l'important etant surtout primairement d’empêcher une reaction electrolytique destructrice
electrodes de recup genre çà
certes - vous les trouvez où ? mine de crayon à papier ?
J-M-L:
Ma photo , ce ne sont que des chutes de tubes de flèches de tir à l'arc aprés coupes adaptées aux compétiteurs.
Dans ma "campagne" , je suis trés proche d'un club de tir à l'arc
recup/hack simplement due à une reflexion
