Bonjour
J'ai reçu mon lecteur RFID-RC522.
Les broches ne sont pas soudées, j'arriverai à le faire. Mais j'ai déjà eu une mésaventure avec un LCD qui est mort d'être soudé-dessoudé-soudé etc...
Contexte: ce module va finir sous un robot pour lire des badges sur/dans le sol. Or, du côté où l'on doit passer les badges, avec le dessin d'antenne, il y a un quartz, je crois, et si je le mets comme ça sous un robot, ça va être accroché, forcément.
Question: est-ce que quelqu'un sait si on peut lire les badges des deux côtés? A ce moment-là je soude mes broches côté antenne, et je l'utilise "à l'envers" sur ma bread board, la face lisse sera côté sol sur mon robot.
A mon avis, oui, ça doit marcher : une antenne, si elle n'a pas un plan de masse, rayonne des deux côtés donc capte pareil. En testant tu confirmeras...
Apparemment ce module a une portée vraiment naze. Je voudrais éviter d'essayer, cette fois je préfère y arriver ^^
Si ça ne marche pas, je ne serai pas capable de dessouder ça.
Si personne n'arrive en me hurlant dessus "NON surtout pas, malheureux!", alors je me fierai à ton idée ^^
c'est exactement le même
bon alors pas de raison
et puis si je capte moins bien qu'à la normale, je le saurai pas!
apparemment on peut booster l'antenne de ce truc, une idée de comment?
#include <SPI.h>
#include <RFID.h>
RFID RFID(10,9);
int UID[5];
SPI.begin();
RFID.init();
Serial.println("Démarrage");
if (RFID.isCard()) {
if (RFID.readCardSerial()) {
Serial.print("L'UID est: ");
for(int i=0;i<=4;i++)
UID[i]=RFID.serNum[i];
Serial.print(UID[i],DEC);
Serial.print(".");
Serial.println("");
RFID.halt();
delay(100);
Ca écrit bien "démarrage", mais après, que ca soit des cartes ou le badge de mon portail, rien ne s'affiche.
Où trouver un code qui marche?
Comment être sûr que les cartes que j'ai achetées correspondent au module?
Yep
Je les colle dessus, il a peu de portée, mais rien ne se passe.
Il n'y a rien d'écrit sur les cartes, si ça se trouve c'est juste du plastique ^^
Mais mon badge de maison devrait marche, non?
comelit - immotec 7cd92aaf
Pffffffffffff désolé
trop de fils, des fils avec les mêmes couleurs et hop, on fait du popo.
J'avais inversé reset et grnd ...
Par contre, on peut badger derrière sans aucun problème et la portée est de plus de 4 cm !!!
yeah
Toi qui t'en sers, dis moi, tu sais si on peut booster l'antenne? par curiosité? j'ai lu un type qui disait l'avoir fait mais qui n'explique pas comment ^^
kammo:
yeah
sur ce genre de PCB , avec du RFID en 13.56 MHz , il est illusoire en DIY esperer faire des modifs viables.
Il ne faut pas oublier que l'antenne à aussi pour fonction , de fournir l’énergie nécessaire à la puce RFID elle meme
Je me demande quand même s'il est pas possible d'y souder une antenne comme celle qu'on monte sous le volant les autos pour lire les badges, les transpondeurs... Mais là, j'y connais rien.
Si c'est pas indiscret, tu t'en sers pour faire quoi?
Bonjour!
L'aspect "antenne passive" si je puis dire des badges, je l'ai saisi.
En effet on peut "graver" des badges qui ont un code modifiable.
Ma question est plutôt de l'ordre de l'émission depuis le module.
Est-ce que je peux lire le badge de mon immeuble, puis, arduino à la main, venir mettre mon module RFID contre l'interphone et émettre un clone du code?
Autrement formulée, la question serait "est-ce que des modules RFID peuvent communiquer entre eux" ?
kammo:
Bonjour!
Bonsoir
Pour faire simple le NXP MFRC522 (le composant cœur) ne permet pas de faire de l'emulation de carte/tag
