ich habe 2 BME280 Sensoren über I2C an meinem Arduino Uno, funktioniert alles. Einer der Sensoren braucht aber nun ein längeres Kabel (5m), was ja ohne Weiteres nicht geht mit I2C. Daher habe ich mir einen I2C-Buffer P82B96 besorgt:
Das Kabel habe ich vorerst noch durch kurze jumper wires ersetzt, um den Buffer zu testen. Der Sensor am Buffer gibt jetzt aber nur noch "0"-Werte raus. Ich weiß nicht woran es liegen könnte, weiß jemand wie ich es testen könnte?
Ich habe die Teile bisher noch nicht eingesetzt, vermute aber, du hast die vertauscht.
Der Sensor müsste an den Empfänger-Baustein, da der Arduino normal der Sender (Master) ist.
DrDiettrich:
Wie wird der Sensor gespeist? Ein komplettes Schaltbild wäre schön.
Mit 5V, SDA geht in SDA pin in den Arduino, SCL in SCL.
HotSystems:
HotSystems:
Warum nimmst du nicht den P82B715 ?
Der funktioniert bei mir problemlos, auch über 30 m Kabel.
Ich nehme alles, es muss nur funktionieren. Gibt es irgendwo eine Beschreibung wie du das gebaut hast oder einen Fertig-Bausatz o.Ä.? Ich würde die Bastelei nach Möglichkeit gering halten wollen.
phytopia:
Ja, auch bei Horter.
Inkl. kompletter Beschreibung.
Es funktioniert sicher.
Da ich die selbst einsetze, kann ich dann auch direkt helfen.
Was wäre der Vorteil? P82B96 kann mit 12V betrieben werden, P82B715 wohl nur mit 5V? Wäre also eher ein Nachteil. Und sonst?
HotSystems:
Sender = Master und Empfänger = Slave?
Haben die BME280 Sensoren PullUp-Widerstände auf der Platine? Dann brauchte man keine beim P82B96, sonst schon.
Bei der Beschreibung von Horter irritiert mich, daß der Sender an 5V keine PullUps per Steckbrücke bekommen soll, wo ein UNO doch keine PullUps drauf hat.
Mein Vorschlag: Beim Sender am UNO alle vier Steckbrücken, beim Empfänger Steckbrücken beim BME280.
agmue:
Ich würde 5 Volt als Vorteil sehen, weil keine zusätzliche Spannung benötigt wird.
Letztendlich muss jeder selbst entscheiden, was er verwendet.
Ich habe eben mit dem P82B715 nur gute Erfahrungen gesammelt.
So wie ich Deine Verdrahtung verstanden habe geht GND, +5V und SDA, SCL vom Arduino an die linke Platine. Dann 4 Kabel von der linken zur rechten Platine und 4 Kabel (SDA, SCL GND und 5V) zum Sensor.
agmue:
agmue:
Bingo!
Da schaue ich schon die ganze Zeit drauf, es klingelt aber nicht
Laut Schaltbild ist die +5V-Klemme des I2C-Bus ST1 nur mit den Pullupwiderständen des I2C Busses verbunnden.
Die Spannungsversorgung über ST2 (+12V, kann aber auch +5V sein) ist für den P82B96 und wird über den Anschluß ST3 an die nächste Platine an ST3 weitergegeben. Dort versorgt sie den P82B96 aber nicht die 5V-Klemme des I2C Busses an ST1. Darum fehlt dem Sensor die Versorgungsspannung.
Man könnte (wie auf der linken Platine) eine Brücke von ST2 +12V-Klemme nach +5V Klemme des ST1 machen.
phytopia:
Da habe ich schon alle Variationen durch, ...
Noch nicht die funktionierende
Ich schaue auf das von Uwe verlinkte Schaltbild.
Platine verbunden mit UNO: I2C benötigt PullUp-Widerstände, der UNO hat keine, also JP1 und JP2 schließen. Dann hast Du "+5V I2C-Bus" mit "+12V Einspeisung" verbunden (weißes Kabel). Auch der "Gepufferter Bus" benötigt PullUps, also auch JP3 und JP4 schließen.
Platine verbunden mit Sensor: Hier fehlt die Verbindung "+12V Einspeisung" an "+5V I2C-Bus"! JP3 und JP4 können offen bleiben. Wenn der Sensor keine PullUps hat, müßten JP1 und JP2 geschlossen werden, schadet nicht.
Der blaue Text ist Uwes Idee, er meinte eine Kabelbrücke.
uwefed:
Miß mal die Versorgungsspannung am Sensor.
Musste erstmal das Messgerät bestellen...
agmue:
So sollte es m. E. funktionieren. Bin gespannt.
Gibt immer noch "0"-Werte raus. Ist es richtig verkabelt auf dem Photo? (Rechte Platine ist am Sensor)
phytopia:
Musste erstmal das Messgerät bestellen...Gibt immer noch "0"-Werte raus. Ist es richtig verkabelt auf dem Photo? (Rechte Platine ist am Sensor)
Nur eine Frage:
Hast du die Bausätze der P82B96 auch zusammen gelötet ?
