Motocross Startmessung
dwdrumsschalli:
Als Lichtschranken würde ich diesen Bausatz verwenden? [
[/quote]
Wie meine Vorredner schon gesagt haben: Würde eher auf ein anderes Modell ausweichen. Ich besitze die erwähnte Lichtschranke bzw. wahrsch. ein Vorgängermodell davon und bin nicht zufrieden. Mit der Hand durchwischen z.B. funktioniert nicht, dafür ist sie zu träge. Das finde ich relativ schwach für den Preis. Und wie erwähnt muss man beide Seiten mit Strom versorgen...und dann noch mit 12V, die bekomme ich nicht sooo einfach her wie z.B. 5V
Gruss,
Auch ein Gregor](https://www.conrad.at/de/lichtschranke-bausatz)
Hey :slight_smile:
danke für die tollen Anregungen! Motiviert mich sehr :slight_smile:
Auch schön dass man hier als total Unwissender nicht gleich angemacht wird!
Hab mich jetzt mal für diese Lichtschranke entschieden und diese mit dem R5 Reflektor bestellt.
Refl.Lichtschranke
Die Startbox hat eine Elektronik verbaut um diese fallen per Knopfdruck fallen zu lassen, vl kann man da ein Signal abzeigen?! mal sehen...wenn nicht dachte ich jetzt an einen Magnetkontakt, könnte auch gehen oder?
Sollte ich das mit den Sensoren mal soweit hinbekommen haben, möchte ich die zeiten mit parallax in eine excel schreiben.
Hoffe am Weg dorthin noch auf eure Hilfe :slight_smile:
Danke!
Hast Du Dir mal die Website von parallax angeschaut?
Microsoft Windows 98
Microsoft Office/Excel 2000 to 2003
May not work with newer software; no longer supported
Das würde ich nicht mehr einsetzen.
Gruß Tommy
Hi
Naja - ein Win98 habe ich hier in einer VM ... ok, auch Das wird von der VM nicht wirklich unterstützt, soweit ich Das sagen kann (eher nostalgische als produktive Gründe), läuft das Teil halbwegs.
Denke, auch heutige (sogar Win-)Software wird Alt-Dokumente von Exel2000 lesen können - sonst kehrt man Win halt den Rücken und nimmt anständige Software, Die kann Das bestimmt.
MfG
Tommy56:
Die ursprüngliche Version von PLX-DAQ funktioniert mit akutell(er)en Versionen von Excel nicht mehr, aber im englischsprachigen Teil des Arduino-Forums wurde eine aktualisierte Version veröffentlicht, die anscheinend funktioniert: siehe diesen Beitrag.
Hey Leute,
danke für die tollen Antworten! Die Info über die neue Parallax hat mir besonders geholfen!
Hab jetzt mal einen Testaufbau mit 3 Buttons statt den Lichtschranken gebastelt um die Kommunikation zwischen Arduino und Excel zu testen, läuft super!
Jetzt gehts aber ans Eingemachte, oben genannter Sensor ist heute geliefert worden.
Jetzt ist es aber so, wie bereits erwähnt, dass ich mich mit dem Hardware Zeug nicht auskenne...
der s100-pr-2-a00-pk muss jetzt also an den Arduino. Ich nehm mal an dass es ein digitalInput wird, nachdem ja entweder 0 oder 1 von Wichtigkeit ist oder? Jetzt hab ich gelesen dass der Arduino max 5V bekommen darf, den Sensor versorg ich aber mit einem 12V Akku...wie verbinde ich die Beiden jetzt also richtig?
Im Anhang die Daten des Sensors.
Bitte um ganz simple und klare Beschreibung :smiley: Sorry...
Vielen Dank im Voraus und freundliche Grüße,
dwdrumsschalli:
Nur kurz hierzu: Wenn Du den Arduino via Vin-Anschluss versorgst, sind 12 V okay.
Gruß
Gregor
Nachdem ich das USB Kabel für die Excel Funktion brauche wär das Vin unnötig oder? Würd mit den 12V gerne nur die Sensoren versorgen... wenn so möglich ::slight_smile:
Aber danke für die Info, auf jeden Fall trotzdem gut zu wissen.
dwdrumsschalli:
Ja. Das mit dem USB-Kabel für Excel hatte ich vergessen.
Gruß
Gregor
okay, ich brauch da anscheinen irgendeinen spannungsteiler?! versteh leider diese bilder dazu nicht ganz...eine breadboardskizze wär da toll!
Kann mir bitte wer sagen wie ich ich die Widerstände da verbinden muss?
Habs denk ich...
Hi
Huh? Soll ich Da jetzt Ringe zählen? (Ok, die Farben wären wohl wichtiger)
Gibt der Sensor HIGH UND LOW aus?
Also beide Signale aktiv?
Dann kannst Du mit einer Diode, Anode zum Arduino, Kathode zum Sensor-Pin, INPUT_PULLUP, abfragen, ob der Pin HIGH ist (Sensor hat >=5V), oder LOW (Sensor-Pin ist GND, PullUP-Strom fließt ab).
MfG
PS: Das Bild muß man sich nicht anschauen, drei Widerstände unbekannter Größe auf Steckbrett mit Dupont-Strippen garniert.
Sind 10k und 5k und dann ein 10k...
Wenn Schranke unterbrochen kommt null, wenn nicht kommen jetzt 4,8v an...kann ich damit jetzt einfach in den digitalin oder? Muss ich den gnd zur energiequelle oder in den gnd vom arduino?
Beide GND müssen verbunden sein.
Gruß Tommy
dwdrumsschalli:
Ja. Den Pin, an den Du den Ausgang der Lichtschranke anschließt, kannst Du dann zum Beispiel so abfragen:
if (digitalRead(Lichtschrankenpin)==HIGH)
dwdrumsschalli:
Du musst alle GND/Minus-Anschlüsse miteinander verbinden, damit alle Geräte eine gemeinsame Bezugsgröße haben.
Gruß
Gregor
int inPin1 = 2;
  pinMode(inPin1, INPUT);
  int val = digitalRead(inPin1);
  Serial.println(val);
  delay(100);
das sollte mir doch entweder high oder low ständig ausgeben oder?
tut sich leider garnichts...
nope mir fehlt ja das serial....sorry! :roll_eyes:
jep, jetzt gehts :smiley:
danke für eure Hilfe! Echt mega! Freu mich gerade riesig :smiley:
Hey Leute,
bin jetzt an ein Problem gestoßen...die Led an der Lichtschranke, welche Unterbrochen oder nicht anzeigt, wird mit Einbau in ein Gehäuse nicht mehr sichtar, also muss ich eine Ersatzled am Gehäuse anbringen.
Wie kann ich das jetzt vollbringen? Derzeit liegen 4,8v am Arduino an, kann das so bleiben mit Led im Betrieb?
Bitte nochmal um Hilfe...
Hi
4,8V ist 'dicke' über 3,5V, ab Denen HIGH erkannt wird.
Die LED brauchst Du für die Ausrichtung, oder wie darf ich Das verstehen?
Alternativ kannst Du den Arduino auch Krach schlagen lassen, eine Art Setup-Mode vll.?
MfG
