En tant que débutant sur Arduino, j'ai actuellement un problème avec mon programme. J'essaye de lire les données envoyées par un capteur de Température-Humidité type DHT11.
J'ai correctement installé la bibliothèque spécialement conçue pour les capteurs DHT:
J'ai vérifié que dans le dossier "librairies" Arduino il y avait bien celle-ci et j'ai vérifié que l'IDE Arduino le visualise bien.
Mais quand j'essaie de télécharger le programme, c'est ce qu'il me dit:
Voilà le programe Arduino que j'utilise:
#include "DHT.h"
// for DHT11,
// VCC: 5V or 3V
// GND: GND
// DATA: 2
int pinDHT11 = 2;
SimpleDHT11 dht11;
// start working...
Serial.println("=================================");
Serial.println("Sample DHT11...");
// read with raw sample data.
byte temperature = 0;
byte humidity = 0;
byte data[40] = {0};
if (dht11.read(pinDHT11, &temperature, &humidity, data)) {
Serial.print("Read DHT11 failed");
return;
Serial.print("Sample RAW Bits: ");
for (int i = 0; i < 40; i++) {
Serial.print((int)data[i]);
if (i > 0 && ((i + 1) % 4) == 0) {
Serial.print(' ');
Serial.println("");
Serial.print("Sample OK: ");
Serial.print((int)temperature); Serial.print(" *C, ");
Serial.print((int)humidity); Serial.println(" %");
// DHT11 sampling rate is 1HZ.
Je pense que ma bibliothèque est bien installée, mais j'ai l'impression que Arduino IDE ne la reconnaît pas ou ne la trouve pas.
J'espère que vous pourrez m'aider.
la class SimpleDHT11 que tu utilises dans ton programme ne fait pas partie de cette librairie
Est ce que tu as essayé de compiler un des exemples de la librairie?
Je viens d'essayer de compiler un exemple mais toujours le même problème avec exactement le même message qui porte sur DHT.h
Je met la copie du code de l'exemple:
// Example testing sketch for various DHT humidity/temperature sensors
// Written by ladyada, public domain
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 2 // what digital pin we're connected to
// Uncomment whatever type you're using!
//#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302), AM2321
//#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301)
// Connect pin 1 (on the left) of the sensor to +5V
// NOTE: If using a board with 3.3V logic like an Arduino Due connect pin 1
// to 3.3V instead of 5V!
// Connect pin 2 of the sensor to whatever your DHTPIN is
// Connect pin 4 (on the right) of the sensor to GROUND
// Connect a 10K resistor from pin 2 (data) to pin 1 (power) of the sensor
// Initialize DHT sensor.
// Note that older versions of this library took an optional third parameter to
// tweak the timings for faster processors. This parameter is no longer needed
// as the current DHT reading algorithm adjusts itself to work on faster procs.
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
Serial.println("DHTxx test!");
dht.begin();
// Wait a few seconds between measurements.
delay(2000);
// Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
// Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
float h = dht.readHumidity();
// Read temperature as Celsius (the default)
float t = dht.readTemperature();
// Read temperature as Fahrenheit (isFahrenheit = true)
float f = dht.readTemperature(true);
// Check if any reads failed and exit early (to try again).
if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
return;
// Compute heat index in Fahrenheit (the default)
float hif = dht.computeHeatIndex(f, h);
// Compute heat index in Celsius (isFahreheit = false)
float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false);
Serial.print("Humidity: ");
Serial.print(h);
Serial.print(" %\t");
Serial.print("Temperature: ");
Serial.print(t);
Serial.print(" *C ");
Serial.print(f);
Serial.print(" *F\t");
Serial.print("Heat index: ");
Serial.print(hic);
Serial.print(hif);
Serial.println(" *F");
Je vois que le nom d'utilisateur et par voie de conséquence le répertoire comporte des caractères accentués.
C'est peut être ça qui le stresse. Essaie de mettre ton programme (et son répertoire ) dans un autre répertoire, par exemple c:\tmp
J'arrive peut-être un peu lourdement avec mes gros sabots, mais êtes-vous sûr d'avoir cette arborescence de répertoires :
Répertoire_Chapeau
libraries // en majuscules ou en minuscules : c'est là que doivent se trouver toutes vos librairies personnelles et là où vos sketchs iront les chercher
Vos_Sketch // c'et un répertoire ou non où se trouvent tous vos sketchs.
