patg_:
SQL n'est peut-être pas le meilleur type de base de données pour ce type de mesure.
C'est peut-être le plus simple à utiliser pour un néophyte peut-être? Mais pas forcément.
Pour ce genre de besoin j'utilise plutôt une base de données de type time-series. C'est une base de données adaptée aux séries temporelles. On peut ensuite facilement produire tout un tas de métriques (moyenne mobile, extrèmes, etc). J'utilise actuellement OpenTSDB (avec un Apache devant) et Grafana pour produire les graphiques.
Il existe aussi des services prêts à l'emploi genre ThingSpeak et certainement d'autres encore. Ca évite de devoir implémenter toute la partie serveur et IHM du truc.
J'ai pas été super-séduit par l'Arduino Wifi (j'ai un MKR1000).
Pour mes bricolages nécessitant une connectivité réseau j'ai une préférence pour l'ESP 8266 et ESP 32.
Bonjour à vous et merci pour vos réponses.
Ca m'intéresse beaucoup ton analyse sur la partie traitement des données sur le serveur, je pense que je reviendrai vers toi
olitask:
Bonjour à tous
Mes two cents...
Pour déterminer l'orientation du vent, pourquoi ne pas fixer le ballon d’hélium par un fil sur l’empennage d'une girouette ( on en trouve de relativement précises sur aliexpress ( 5° de précision me parait envisageable). Voire enlever l’empennage pour ne pas être perturbé par le vent au sol.
Ca c'est une excellente idée, si on me garantit un minimum de 5 degrés ca me convient parfaitement !
Artouste:
Bonsoir
J'ai du mal à me representer ta "roue" codeuse
C'est une technique déjà existante ou c'est encore à l'etat de simple idée ?
Tu parle d'attacher un petit ballon hélium à un "fil de pêche" et pouvant s'elever à +/-30 m
Tu cherche à obtenir la direction du vent "niveau du ballonet"
AMHA ton codeur ne peut etre qu'absolu (positionnement du 0 rapporté au nord)
A cet instant de reflexion
Je pense que les gros problemes seront surtout d'ordre mécaniques
faire le choix d'un encodeur abs ayant une resolution mini > 360/5
à très faible coefficient de frottement
(c'est le genre de codeur "pas cadeau" )
determination dimensionelle de la couronne de positionnement (attache bas de fil ballonnet) sur circonférence
Bon , en tous cas projet sympa ,
et felicitation pour ton palmares
L'histoire de la roue codeuse j'ai pompés sur les suisses qui ont deja un système similaire.
Le codeur absolu, je suis d'accord, on doit définir un nord sur le codeur (et donc la balise), que l'utilisateur doit le calibrer lorsque qu'il la pose.
Moi perso l'idée de fixer le fils de pêche sur la girouette me plait très bien !
Pour info, jusqu'à maintenant, mes relevés de directions de vents sont faits par mon équipe au sol grâce à une canne à pêche. Le mec déroule une bonne 30m de mètres, le ballonnet monte, il sort la boussole et regarde la direction du ballonnet et me communique ca par radio.
Le problème c'est que cette équipe au sol ne peut pas se diviser, ils ne peuvent pas bouger rapidement d'une cible à l'autre, et quand on vole en équipe de France lors des championnats du monde c'est 6 montgolfières et 6 équipes au sol sur la meme fréquence et la c'est le bordel assuré.
L'objectif de ce projet c'est de poser les balises sur toutes mes cibles, et tous les pilotes peuvent consulter les valeurs en ligne.
Voila voila !
