Mir hat bisher immer der EEPROM-Emulator/Übersetzer/Verknüpfer ausgereicht.
Der ist aber nur auf dem ESP8266 vorhanden, der ESP32 schmiert ab, wenn man versucht die EEPROM Library zu verwenden!
Dort liegt die URL meines Servers, ein Intervall, ein paar Indentifizierungsmerkmale und die WiFi Zugriffsdaten.
Übermittel ich dem Server ein Json, checkt dieser ob die Einrichtung aktuell ist und liefert ggf. ein Json mit den neuen Einstellungen zurück.
Das lese ich (zugegebener Maßen dreckig selbstgebastelt) manuell wieder aus und überschreibe die config.
Ein paar Helferlein erlauben auch Integer, Long und String abzulegen:
#include <EEPROM.h>
#define EEPROM_MIN_ADDR 0
#define EEPROM_MAX_ADDR 130
// Returns true if the address is between the
// minimum and maximum allowed values, false otherwise.
// This function is used by the other, higher-level functions
// to prevent bugs and runtime errors due to invalid addresses.
boolean eeprom_is_addr_ok(int addr) {
return ((addr >= EEPROM_MIN_ADDR) && (addr <= EEPROM_MAX_ADDR));
// Writes a sequence of bytes to eeprom starting at the specified address.
// Returns true if the whole array is successfully written.
// Returns false if the start or end addresses aren't between
// the minimum and maximum allowed values.
// When returning false, nothing gets written to eeprom.
boolean eeprom_write_bytes(int startAddr, const byte* array, int numBytes) {
// counter
int i;
// both first byte and last byte addresses must fall within
// the allowed range
if (!eeprom_is_addr_ok(startAddr) || !eeprom_is_addr_ok(startAddr + numBytes)) {
return false;
for (i = 0; i < numBytes; i++) {
EEPROM.write(startAddr + i, array[i]);
return true;
// Writes a string starting at the specified address.
// Returns true if the whole string is successfully written.
// Returns false if the address of one or more bytes fall outside the allowed range.
// If false is returned, nothing gets written to the eeprom.
boolean eeprom_write_string(int addr, const char* string) {
int numBytes; // actual number of bytes to be written
//write the string contents plus the string terminator byte (0x00)
numBytes = strlen(string) + 1;
return eeprom_write_bytes(addr, (const byte*)string, numBytes);
// Reads a string starting from the specified address.
// Returns true if at least one byte (even only the string terminator one) is read.
// Returns false if the start address falls outside the allowed range or declare buffer size is zero.
// The reading might stop for several reasons:
// - no more space in the provided buffer
// - last eeprom address reached
// - string terminator byte (0x00) encountered.
boolean eeprom_read_string(int addr, char* buffer, int bufSize) {
byte ch; // byte read from eeprom
int bytesRead; // number of bytes read so far
if (!eeprom_is_addr_ok(addr)) { // check start address
return false;
if (bufSize == 0) { // how can we store bytes in an empty buffer ?
return false;
// is there is room for the string terminator only, no reason to go further
if (bufSize == 1) {
buffer[0] = 0;
return true;
bytesRead = 0; // initialize byte counter
ch = EEPROM.read(addr + bytesRead); // read next byte from eeprom
buffer[bytesRead] = ch; // store it into the user buffer
bytesRead++; // increment byte counter
// stop conditions:
// - the character just read is the string terminator one (0x00)
// - we have filled the user buffer
// - we have reached the last eeprom address
while ( (ch != 0x00) && (bytesRead < bufSize) && ((addr + bytesRead) <= EEPROM_MAX_ADDR) ) {
// if no stop condition is met, read the next byte from eeprom
// make sure the user buffer has a string terminator, (0x00) as its last byte
if ((ch != 0x00) && (bytesRead >= 1)) {
buffer[bytesRead - 1] = 0;
return true;
void eepromWriteInt(int adr, int value) {
byte low, high;
low=value&0xFF;
high=(value>>8)&0xFF;
EEPROM.write(adr, low);
EEPROM.write(++adr, high);
return;
int eepromReadInt(int adr) {
byte low, high;
low=EEPROM.read(adr);
high=EEPROM.read(++adr);
return low + ((high << 8)&0xFF00);
//This function will write a 4 byte (32bit) long to the eeprom at
//the specified address to address + 3.
void EEPROMWritelong(int address, long value){
//Decomposition from a long to 4 bytes by using bitshift.
//One = Most significant -> Four = Least significant byte
byte four = (value & 0xFF);
byte three = ((value >> 8) & 0xFF);
byte two = ((value >> 16) & 0xFF);
byte one = ((value >> 24) & 0xFF);
//Write the 4 bytes into the eeprom memory.
EEPROM.write(address, four);
EEPROM.write(address + 1, three);
EEPROM.write(address + 2, two);
EEPROM.write(address + 3, one);
long EEPROMReadlong(long address){
//Read the 4 bytes from the eeprom memory.
long four = EEPROM.read(address);
long three = EEPROM.read(address + 1);
long two = EEPROM.read(address + 2);
long one = EEPROM.read(address + 3);
//Return the recomposed long by using bitshift.
return ((four << 0) & 0xFF) + ((three << 8) & 0xFFFF) + ((two << 16) & 0xFFFFFF) + ((one << 24) & 0xFFFFFFFF);
Man muss nur zusätzlich die Länge der Strings speichern, damit man die korrekt wieder auslesen kann:
ssidLength = EEPROM.read(5);
passwordLength = EEPROM.read(6);
eeprom_read_string(10, ssid, ssidLength);
eeprom_read_string(30, password, passwordLength);
