Master en slave via ethernet
Ik ben de laatste tijd bezig geweest met het ontdekken van aurduino en ik heb ergens gelezen dat je via een seriële communicatie mogelijk is om een master en slave verbinding op te starten met 2 arduino's. Is het ook mogelijk om dit te doen via een ethernet verbinding?
Alvast bedankt
in ethernet spreekt men niet van Master en Slave maar van client en server. Das niet helemaal hetzelfde maar komt grosso modo op hetzelfde neer.
Je zegt niet veel wat je wilt doen dus is het ook niet mogelijk om te zeggen dat het kan he.
Maar praktisch kan je zowiezo zeggen dat een "normale master slave" veel rapper is dat een "normale client server". Dat heeft te maken met het protocol enzo.
Met vriendelijke groet
Jantje
Ik moet voor school zo een verbinding maken, maar hoe zorg je ervoor dat die client met de server kan communiceren?
meest eenvoudige is een HTTP get call.
