edugimeno:
La placa así ha vuelto a la vida, pero sigo intrigado si la proxima vez que conecte USB mientras tenga entrada de corriente externa volveré a cepillarme el regulador.
No debería a menos que la diferencia de voltaje entre USB del PC y salida del regulador sea drástica.
Si no hay MOSFET que haga las veces de "selector automático de fuente de poder", pienso que eso ha de ser.
Inténtalo de todas formas, sólo que esta vez pasa tocando dicho regulador (con algo no tan sensible como la yema de un dedo). Si al tiempo (y sin mucha carga eléctrica) llega al punto que sientes que te vas a quemar; inmediatamente desconéctalo de toda fuente de poder.
Si el regular se sobrecalienta de nuevo (repito: sin mucha carga eléctrica), habría que realizar mediciones de voltaje y resistencia (continuidad) en varios puntos clave.
edugimeno:
Tengo dudas se estará relacionado con (por lo que leo en foros) placas chinas con esquemas algo variados. La mia trae un chip alternativo (??-340) para el puerto seire que requiere un driver raro, en vez del clásico FT232.
Tu incógnita se resuelve con las letras CH; estás hablando de los CH-340 que en efecto son chips convertidores USB a UART muy populares en clones de Arduinos y "breakouts".
Por experiencia te puedo decir que en Windows 10 no hace falta instalar nada; lo reconoce sin ningún problema. En versiones anteriores no estoy seguro, pero en Windows 7 preferí instalar el driver correspondiente.
Lo que me deja en duda, es a la velocidad que trabaja el pin TX de estos.
No es que tengan un límite reducido en la tasa de baudios, de hecho trabajan hasta 2 Mbps; pero por alguna razón, no logro ver parpadear el LED RX de la placa Arduino hasta el punto que no se note; por más bps que le ponga.
Como prueba adicional, intenté enviar un archivo WAV a una tarjeta SD que tenía conectada a un Arduino Nano, vía serial.
A pesar de que lo tenía configurado para andar a 0.5 Mbps (la velocidad de escritura de una SD con Arduino no da para 2 Mbps), apenas se transfirieron 100 KB en un lapso de 5 minutos.
Creo que más tarde voy a intentar hacer una trasferencia de Arduino a Arduino-SD; para corroborar si es defecto del chip CH o de cómo el microcontrolador maneja la interrupción del RX.
PD: ojalá y a mi no me pase cuando lo llegue a hacer así.
Podré tener 3 Nanos, pero sólo tengo un único Mega. :o
