ciao a tutti, voglio misurare la temperatura con arduino, ho un sensore di temperatura spectrasymbol.
Però quando lo attacca sul pc mi ridà tutti i numeri da 0 a 1024( e fino a qui so che è normale).
adesso volevo convertire questi numeri in gradi Celsius.
Dovrei sapere quant'è la quantità di mV di base(e mi sembra che il termine tecnico sia "offset").
Poi di quanti mV si alza l'intesità di corrente all'alzarsi di un grado.
Bene sto cercando questi dati e non li trovo qualcuno sa dove si possono prendere??
Ho controllato sul sito della spectra symbol ma niente.
PS:
sò che alcuni sensori di temperatura hanno una corrente base di 500mV e se aumenta la temperatura di un grado allora fanno passare la corrente di 10mV in più fino ad arrivare al massimo che è di 5000mV.
Adesso non sò se il mio sensore fa la stessa cosa (ma non credo).
Se sul datasheet non c'è niente puoi fare una cosa... Provi il sensore alla temperatura di 0 gradi (in acqua fondente) e t annoti il valore letto, dopo di che lo provi a 100 gradi (acqua bollente) e ti annoti il valore della seriale e poi fai una funzione map
j84c3:
Ok proverò come hai detto... ma come faccio a far bollire l'acqua tenendola a 100°?? mi sembra un operazione troppo complicata...(la stessa cosa per gli 0°)
non c'è qualche modo con un tester magari?? mi da l'impressione che sia più preciso.
cmq da quello che ho capito il mio sensore segna la temperatura da -40 a +85.
Se è realmente prodotto da Spectrasymbol non è un sensore di temperatura, è un sensore resistivo lineare.
Magari se fai una foto dove si vede e si legge chiaramente cosa c'è scritto sopra (evitare foto sfocate fatte col cellulare) è possibile darti maggiori dettagli.
albyy911:
Fin tanto quando tutta l'acqua non sarà evaporata questa si manterrà ad una temperatura di 100°C, idem, fin tanto quando tutto il giaccio non sarà sciolto, questa si manterrà a 0°C
