Esto es un proyecto para relacionar la conductividad de la piel en pacientes anestesiados durante una serie de intervenciones quirúrgicas.
En principio sonará como algo fuera de lugar para un Arduino, pero trataré de explicarlo separando el proyecto por etapas.
Para no transformar este post en una parrafada insufrible, he puesto un archivo de texto como adjunto donde explico de manera somera para quien esté interesado, los fundamentos del estudio de la conductividad de la piel.
El objetivo INICIAL del proyecto es medir la conductividad de la piel utilizando un módulo sensor de humedad, reemplazando el terminal del módulo:
por un par de cables con pinzas de cocodrilo que se conectan a 2 sensores de gel:
Estos sensores de gel autoadhesivos en principio se colocan en la palma de la mano del paciente, aunque mi idea es a lo largo de esta primera etapa probar la colocación de los dos electrodos en diferentes sitios para lograr los registros más fiables o sensibles.
El Arduino funcionará como un intermediario entre el paciente y un PC portátil que recibirá los datos analógicos del sensor de manera continua y los almacenará en una base de datos que para nuestros fines deberá tener dos campos, uno con la fecha y la hora y otro con el dato de la resistividad o la conductancia de la piel.
O sea que lo que le pedimos al Arduino es relativamente bien poco, estar conectado al módulo de registro y que el PC reciba las mediciones analógicas.
Aclarar que esto no es nuevo, ya lo han desarrollado hace unos años unos investigadores suecos en conjunto con un grupo de australianos y han fabricado una máquina que en base a cifras y colores se utiliza en unidades de cuidados intensivos y similares para expresar el grado de "confort" de un paciente.
Finalmente lo que han hecho estos investigadores es desarrollar un aparato que comercializan
Comentar que el objetivo de este proyecto no es el mismo, si de las mediciones practicadas se obtienen resultados útiles (que lo mismo no y el Arduino lo tendré que utilizar para hacer otro proyecto, jaja) se pasaría a una SEGUNDA ETAPA que sería la de relacionar esos resultados en el tiempo, con los mismos resultados en los mismos tiempos de toda la serie de constantes vitales del paciente bajo anestesia, que son bastantes (tensiones arteriales, frecuencia cardíaca, datos respiratorios, temperatura, datos electoencefalográficos del nivel de sueño "BIS", etcétera.) para utilizar esos datos de conductancia de la piel como otro monitor más del quirófano.
Ya hablando en terreno hipotético, de cumplirse la segunda etapa, la TERCERA sería utilizar esos datos para mostrar gráficamente (con cifras o gráficos) un “nivel” o profundidad de la anestesia, que es lo que hacemos diariamente, de manera clínica los anestesistas durante las operaciones para ajustar la administración de los anestésicos.
Buscando en google he visto que para Arduino comercializan dos módulos, uno el que conocemos para los proyectos de control de la humedad del suelo:
y otro por cierto más caro y no sé si de mayor sensbilidad:
He hecho unas pruebas con el primero en mí mismo y efectivamente presentaba valores entre 600 y 900
PREGUNTAS:
1.- Que módulo creen que es el más sensible, si es que es alguno de los dos de arriba. Le harían algún cambio/mejora?
2.- Que Arduino utilizar.
3.- Consideraciones para la comunicación del Arduino con el PC.
Conductividad de la Piel.doc (12.5 KB)
