Ciao, sono un neofita su Arduino. Mi sembra però un modo molto interessante. In particolare penso che possa fare al caso mio per una necessità impellente, cioè la preparazione di un sistema di monitoraggio per il mio impianto di riscaldamento. Pensavo di usare un Arduino, forse la sua versione Mega, per acquisire i valori di alcune sonde, eventualmente pre-elaborarli e poi passarli ad un raspberry che si dovrebbe occupare di visualizzarli e memorizzarli. Il raspberry è già in uso per il monitoraggio fotovoltaico.
Sono però proprio all'inizio. Devo acquistare tutto il materiale. Volevo chiedervi un primo consiglio in merito al contalitri che avrei scelto.
Si tratta di un apparecchio 'robusto' che mi deve contare il flusso dell'acqua sul ritorno dell'impianto. Il suo scopo è permettermi di calcolare la potenza e l'energia termica erogata dal generatore (una pompa di calore) in modo da calcolare di conseguenza il COP della stessa. La misura dell'energia elettrica è già realizzata sull'attuale sistema, che devo integrare con l'introduzione del controller Arduino.
Il contalitri che avrei scelto è un modello Zenner con uscita impulsiva 1 impulso 1 litro.
Il datasheet però è scarno.
lanciaimpulsi
via mail mi han detto dal post-vendita: max 12 V, max 20 mA
Questo tipo di sensore è gestibile? Riesco a stare in questi limiti di tensione e corrente? Mi viene in mente: mando il segnale Vcc di Arduino +5V al lanciaimpulsi e il ritorno lo collego ad uno dei pin di interrupt. Per limitare la corrente inserisco una resistenza da 250 Ohm (ammesso che esista). Ha senso?
Grazie
