Voici le programme pour charger 2 batteries lithiums à courant constant, puis à tension constante.
1 résistance de 4,2ohms en parallèle sur chaque élément a été mise pour faire l’équilibrage des batteries. La commande de ces résistances a été faite pas des relais qui permettent de s’affranchir de la commande des masses.
Ces résistances permettent aussi de décharger les éléments à 1 A et de tester la capacité énergétique des éléments. Mais ce n’est pas encore fait en programmation.
Un test de la résistance interne est aussi effectué.
Le fichier isis de la photo suivante est telechargable ici
Le banc de test du chargeur en photo avec ces fils un peu partout
D’abord, Il faut réaliser un typon pour ne plus avoir tous ces fils volants dans tous les sens.
Perspectives ; il faudra faire le programme pour une douzaine d’elements
Le fichier de simulation de la regulation de courant sous matlab des batteries avec les coefficients Arduinos peut etre telechargé ici
Il manque à ajouter un switch pour basculer en regulation de tension et de faire plusieurs choix de valeur de coefficient proportionnel integral.
Edit de jfs : Suppression des liens doute sur l'origine du logiciel
desolé, je ne savais pas
charger_battery_loop_integral_2.ino (8.15 KB)
