Hola, esta es mi primera aportación y no se siquiera si lo estoy colocando en el sitio correcto... pero bueno... si no es así... espero que lo mueva al sitio indicado quien tenga potestad para ello ^w^
Antes que nada tengo que decir que hace escasos días que he empezado con el tema de arduino... y encima la programación en C no es lo mio... y mucho menos la electrónica... pero bueno... cuando te "obligan" a meterte con el tema... poco puedes hacer mas que apechugar y tirar para adelante...
Me pidieron realizar un proyecto algo complicado y con muchos sensores y demás... me topé con el problema de que cuantas más cosas agregaba menos pines libres me quedaban en el arduino... como es normal
Además me ha tocado trabajar con el RDM6300 dado que disponemos de muchos tags de 125mhz que teníamos olvidados en un cajón cogiendo polvo...
Existe una librería ya para el RDM6300 pero no se ajustaba totalmente a mis necesidades así que tomándola de base... junto con mucho "googlear" al final conseguí hacer una librería de fácil uso y que me permite con unas pocas líneas de código en el archivo .ino leer un tag una sola vez incluso cuando no se retira el mismo de la antena de recepción del RDM6300, ya que el RDM6300 sigue leyendo indefinidamente el id del tag mientras no lo retiras... Además incluso retirando el tag, si lo vuelves a acercar en un tiempo inferior al indicado lo ignora, para así evitar que por error sea leida dos o más veces, y eso es debido a que en el proyecto hay que leer tags que identifican una cuenta con un saldo de créditos para el uso del sistema y si por error se lee más de una vez... se puede liar parda...
Sin más les paso la libreria:
Contenido de RDM6300.h
RFID RDM6300 data decoder library
(c) Stephane Driussi 20150623
Modded Trystan4861@gmail.com
#ifndef RDM6300_H
#define RDM6300_H
#include <RDM6300.h>
#include "SoftwareSerial.h"
class RDM6300 {
public:
bool isNewTagReaded();
RDM6300(int RXPin, int waitTime,uint8_t PinBuzzer=0);
~RDM6300();
void begin();
void end();
void beep(int amount);
String DecimalID();
String HexID();
private:
SoftwareSerial _pRFID;
bool _ignoreCRC;
int *_IgnoreSameTime;
int _RXPin;
int _seq, _cnt;
bool _new;
uint8_t _Payload[6],_TempPayload[6],_temp, _checksum;
long _LastMillis;
uint8_t _PinBuzzer;
#endif
Contenido de RDM6300.cpp
#include <Arduino.h>
#include "RDM6300.h"
void RDM6300::beep(int amount)
for (int i=0;i<amount;i++)
digitalWrite(_PinBuzzer,HIGH);
int Sleep=millis();
while(millis()-Sleep<200);
digitalWrite(_PinBuzzer,LOW);
if (amount>1){Sleep=millis();while(millis()-Sleep<50);}
RDM6300::~RDM6300(){};
RDM6300::RDM6300(int RXPin,int waitTime,uint8_t PinBuzzer=0):_pRFID(RXPin,NULL)
_RXPin=RXPin;
_IgnoreSameTime = waitTime;
_LastMillis=0;
_PinBuzzer=PinBuzzer;
if (_PinBuzzer!=0) pinMode(_PinBuzzer, OUTPUT);
void RDM6300::begin()
_pRFID.begin(9600);
void RDM6300::end()
_pRFID.end();
String RDM6300::DecimalID()
uint32_t foo= (uint32_t) _Payload[1] << 24;
for (int i=2;i<5;i++) foo |= (uint32_t) _Payload[i] << ((4-i)*8);
String result=(String) foo;
while (result.length()<10) result="0" + result;
return result;
String RDM6300::HexID()
String result;
for (int i=1;i<5;i++) result+=String(_Payload[i], HEX);
result.toUpperCase();
return result;
bool RDM6300::isNewTagReaded()
if (!_pRFID.isListening()) _pRFID.listen();
uint8_t input=_pRFID.read();
delay(20);
switch (input)
case 255:
return false;
case 2:
_cnt=0;
_checksum = 0;
_seq = 1;
_temp = 0;
_new = false;
default:
switch(_seq)
case 1:
_temp = input - 48;
if (_temp > 9) _temp -= 7;
_seq = 2;
case 2:
input -= 48;
if (input > 9) input -= 7;
_temp = (_temp << 4) | input;
if (_Payload[_cnt] != _temp) _new = true;
_TempPayload[_cnt++] = _temp;
if(_cnt > 5) _seq = 3;
_seq=1;
_checksum ^= _temp;
default:
if(input == 0x03) _seq = 4;
else _seq = 0;
if (_seq == 4) // all data in buffer
if (_checksum == _TempPayload[5])
_new=_new && true;
if (!_new) if ((millis()-_LastMillis>_IgnoreSameTime) || (_LastMillis==0)) _new = true;
if (_new)
_LastMillis=millis();
beep(1);
if (_new)
for(_cnt=0;_cnt<=5;_cnt++) _Payload[_cnt]=_TempPayload[_cnt];
_seq = 0;
_cnt = 0;
return _new & _cnt==0;
Y por último un pequeño programa de ejemplo de su uso...
RFID RDM6300 Arduino library
(c) Trystan4861 20180323
#define PINTXRFID 6 // PIN del arduino donde se conectará el pin1 (TX) del rdm6300
#define IgnoreTime 6000 // Tiempo de espera entre dos lecturas consecutivas del mismo tag en milisegundos
#define PinBuzzer 7 //PIN del arduino donde se conectará el "+" del buzzer activo
RDM6300 RDM6300(PINTXRFID,PinBuzzer,IgnoreTime);
Serial.begin(9600); // start serial to PC
RDM6300.begin(9600); //start rfid
Serial.println("Ready");
if (RDM6300.isNewTagReaded()) Serial.println(RDM6300.DecimalID());
(20180327) - Edición: Añadida la función HexID
(20180419) - Edición: Añadida la función beep para hacer que un buzzer suene cuando lea un tag, añadido control de estado de escucha para asegurarse de que cada vez que se usa la función isNewTagReaded el softwareserial se encuentra "escuchando" (útil cuando tienes más de un softwareserial declarado en tu programa, como por ejemplo el uso simultáneo con un ESP8266 por comandos AT a través de UART)
