Bonjour
J'ai récemment commencé un nouveau projet :
J'aimerais créer un contrôleur midi avec 16 boutons pour jouer des percutions sur mon logiciel de musique (FL Studio).
Pour ça, j'ai acheté 16 boutons et un Arduino Leonardo.
Donc j'aimerais bien avoir quelques conseils pour commencer à coder (librairies, etc...).
Merci d'avance pour tout ceux qui auront l’amabilité de m'aider sur mon petit projet, car je suis persuadé que ce n'est pas très compliqué !
PS: J’espère qu'il sera possible d'appuyer sur plusieurs boutons en même temps.
Cordialement,
Clément.
Si ce sont des boutons poussoirs il faut simplement 1 pin numérique par bouton.
Si ce sont des potars, donc des boutons analogiques, il faut utiliser des pins analogiques, éventuellement avec un multiplexeur si on n'en a pas assez.
Il n'y a pas de souci pour gérer plein de boutons "en même temps", ils seront en réalité scannés les uns après les autres dans une boucle, mais suffisamment vite pour qu'on n'y voit que du feu.
D'accord, donc dans le programme, j'ai juste à mettre des "balises" if et else ça suffira ?
Oui ou un "switch case" pour traiter les différents cas.
