68tjs:
Faire avancer un moteur pas à pas d'un nombre connu de pas c'est faisable. Il y a même des librairies toutes faites qui existent.
Dans ta réalisation pour moi la difficulté sera dans la mécanique.Pour déterminer le moteur, et donc son volume, il faudrait que tu évalue la puissance nécessaire et la vitesse d'avancement de la pellicule désirée.
Un petit moteur sera peu puissant mais on peut lui donner plus de couple en le démultipliant mais dans ce cas la vitesse sera diminuée.Perso j'aurais tendance à régler en premier les choix mécaniques avant de m'engager dans des achats de moteur ou de carte électronique, mais c'est peut-être parce que la mécanique et moi ........
Au niveau mécanique, je n'ai nullement besoin d'une vitesse particulière.
Le défilement peut être aléatoire, de faible vistesse ( raisonnablement).
Il ne faut pas non plus que le moteur soit trop puissant et par là déchire la pellicule.
Qu'entends-tu par plus de couple dans un moteur ?
Merci.
