128x64 LCD per Smartphone steuern
Hallo an alle,
ich mache gerade ein Projekt für die Uni und bin noch blutiger Anfänger auf dem Gebiet. Das Projekt soll diese Ziele haben:
  • Text per Smartphone an ein LCD Display senden und ausgeben.
  • Bildschirm blinken lassen
  • Bildschirm an/aus
  • Grafik darstellen
Ich benutze folgende Bauteile: HC-05 Bluetooth Modul, 128x64 LCD (ST7920), Arduino UNO.
Zur Zeit kann ich Text per App auf dem Bildschirm anzeigen lassen und in mehreren Zeilen schreiben.
Jetzt zu meiner Frage: Wie kann ich z.B. ein Dollar Zeichen senden und das damit verknüpfen, dass mein Bildschirm aus/an geht ?
Wenn ich ein bestimmtes Zeichen sende, wie kann ich dann auf den picture loop verweisen und ihm sagen, dasser eine Grafik ausgeben soll?
#include "U8glib.h"
// setup u8g object, please remove comment from one of the following constructor calls
U8GLIB_ST7920_128X64 u8g(13, 11, 10, U8G_PIN_NONE); // SPI Com: SCK = en = 13, MOSI= rw = 11, CS = di = 0
 int i=0;
  char commandbuffer[20];
  char commandbuffer1[20];
  char commandbuffer2[20];
  int cache;
void draw(void) {
// graphic commands to redraw the complete screen should be placed here
u8g.setFont(u8g_font_unifont);
u8g.drawStr( 4, 15, (char*)commandbuffer );
u8g.drawStr( 4, 35, (char*)commandbuffer1 );
u8g.drawStr( 4, 55, (char*)commandbuffer2 );
void setup(void) {
  // assign default color value
  if ( u8g.getMode() == U8G_MODE_R3G3B2 ) {
    u8g.setColorIndex(255);     // white
  else if ( u8g.getMode() == U8G_MODE_GRAY2BIT ) {
    u8g.setColorIndex(3);         // max intensity
  else if ( u8g.getMode() == U8G_MODE_BW ) {
    u8g.setColorIndex(1);         // pixel on
  else if ( u8g.getMode() == U8G_MODE_HICOLOR ) {
    u8g.setHiColorByRGB(255,255,255);
  pinMode(8, OUTPUT);
void loop(void) {
 int i=0;
  if(Serial.available()){
     delay(200);
     memset(commandbuffer, 0, 15);
     memset(commandbuffer1, 0, 15);
     memset(commandbuffer2, 0, 15);
     while( Serial.available() && i< 99) {
        cache = 0;
        cache = Serial.read();
        if(cache == 10 || cache == 13){
          cache = 0;
        if(cache == 36){
          cache = 0;
        if(i < 15){
        commandbuffer[i] = cache;
        if(15 < i < 29){
        commandbuffer1[i-15] = cache;
        if(i > 29){
        commandbuffer2[i-30] = cache;
        i++;
  // picture loop
  u8g.firstPage();
  do {
    u8g.drawStr( 4, 15, commandbuffer );
    u8g.drawStr( 4, 35, commandbuffer1 );
    u8g.drawStr( 4, 55, commandbuffer2 );
  } while( u8g.nextPage() );
  delay(50);
Würde mich über kleine Tipps sehr freuen!
