Hi zusammen,
ich habe ein kleines Programm geschrieben, das einen Ultraschall-Sensor ansteuert und die gemessene Distanz auf einer SD-Karte festhält.
Um den Mikrocontroller nicht durchgehend zu beschäftigen, löse ich erst dann einen neuen Trigger-Puls aus, wenn der vorherige am Receiver angekommen ist. Dies geschieht also durch eine Interrupt-Service-Routine.
Ähnlich möchte ich auch, dass das Ergebnis der Berechnung aus ultrasonicTrigger (siehe Code) nach Eingang des reflektierten Signals auf die SD-Karte geschrieben wird. Auch hierfür möchte ich also eine ISR schreiben. Leider fehlt mir gerade die Idee, welcher Pin sich als ISR eignet. Wird der CS Pin immer zuerst auf HIGH gesetzt, wenn meine SD-Karte angesprochen wird? In dem Fall müsste mein Code stimmen.
Ich muss natürlich auch sicher gehen, dass die Datei auf der SD-Karte, in der die Daten geschrieben werden, nicht geöffnet ist, wenn ich die SD-Karte entnehme. Ich habe deshalb eigentlich vorgehabt die Loop nur für 8 Minuten auszuführen. Allerdings ist dies vermutlich kontraproduktiv, da der Mikrocontroller dann wieder die ganze Zeit beschäftigt ist, oder?
#include <SD.h>
#include <SPI.h>
int chipSelect = 53;
File mySensorData;
//SD card attached to SPI bus as follows:
//CS - Pin 53
//MOSI - Pin 51
//SCK - Pin 52
//MISO - Pin 50
int trigPin = 13; //ultrasonic-sensor trigger pin is connected to IO 13
int echoPin = 2; //ultrasonic-sensor echo pin is connected to IO 2, which is capable of handling interrupts
float pingTime; //round-trip-time (RTT)
float distance2target;
float speedOfSound = 343; //speed of sound at 20°C in m/s
unsigned long minutes = 60000; //60000ms = 1 minute
pinMode(trigPin,OUTPUT);
pinMode(echoPin,INPUT);
SD.begin(chipSelect); //initialize SD-card
attachInterrupt (digitalPinToInterrupt(echoPin), ultrasonicTrigger, HIGH);
attachInterrupt (digitalPinToInterrupt(chipSelect), write2SD, HIGH);
if( millis() < minutes * 8) {
ultrasonicTrigger();
write2SD();
//Interrupt Service Routine to trigger an ultrasonic pulse right after arrival of the previous one
void ultrasonicTrigger() {
//the ultrasonic-sensor starts its measurements upon arrival of a trigger pulse:
digitalWrite(trigPin,LOW);
delayMicroseconds(2000);
digitalWrite(trigPin,HIGH);
delayMicroseconds(15);
//its response to the microcontroller is a pulse whose length corresponds to the RTT:
pingTime = pulseIn(echoPin,HIGH); //measure RTT in microseconds
pingTime = pingTime/1000000; //RTT in seconds
distance2target = speedOfSound * pingTime/2; //distance to target in m
distance2target = distance2target * 100; //distance to target in cm
write2SD();
//Interrupt Service Routine to log results on SD card
void write2SD() {
mySensorData = SD.open("HYSRF.txt", FILE_WRITE); //create or open the file "HYSRF.txt" on SD card
mySensorData.println(distance2target);
mySensorData.close();
