j'ai fait un montage avec un ESP01 espeasy qui envoie un mail au reboot,et deux contacteur ( 1 pour la porte, 1 pour le volet ) qui coupe l'alimentation (GND) de la batterie et reboot l'esp a chaque ouverture, simple et efficace mais encore énergivore même en sommeil profond car sous tension!
le top serait de mettre sous tension lors de l'ouverture pour une durée déterminé ( type tempo ) !
des idées , des schémas des conseils, je prend tout!
merci
je récapitule après plusieurs essais!
boot 70 ma .
au bout de X secondes ça passe a 00.3 ma (sommeille profond) pour une durée ne pouvant pas dépasser 1h11mn( d'après la doc) et vérifié.
puis ça reviens en mode (sommeille léger) a 12.2 ma
donc grosse conso sur 24 h pour des batteries
d'où l'intérêt d'une alimentation déclenché par les contacts pour une durée d'environ 2mn et qui ne consomme rien! tempo KOI
cqfd
Il offre également plusieurs autres options de connexion à bouton-poussoir qui permettent un fonctionnement Push-On-Only ou Push-Off-Only et donc La partie intéressante de ces composants par comparaison avec un simple interrupteur c'est que vous pouvez rajouter un bouton de votre choix au lieu d'utiliser celui qui est sur la carte (donc interface avec un contacteur dans le "vrai monde")
En plus ce qui est je trouve super cool - Des entrées supplémentaires permettent d’autres options de contrôle de l’alimentation, telles que permettre à la charge de couper sa propre alimentation, ce qui peut être bénéfique lorsqu’il est utilisé avec une batterie sensible à une décharge excessive. En mode repos la carte ne consommera alors moins de 0,01 μA - c'est à dire quasiment rien du tout.
Ils fonctionnent entre 4.5 V et 40 V et peuvent gérer un courant continue jusqu'à ~16 A.
Il y a aussi les TPL5510 de Texas Instruments vendus sous forme de module par Adafruit.
ca permettrait de couper totalement l'alimentation de l'ESP-01 et non le laisser en sommeil profond
L'ESP-01 pourrait d'ailleurs (s'il lui reste un GPIO libre) déclencher la coupure de son alimentation
oui un TPL5510 Low Power Timer Breakout est aussi dans la même gamme de prix et peut convenir mais consomme quand même "beaucoup" (2000 fois plus) avec 20μA au repos (tout est relatif bien sûr)
Texas Instrument donne 35nA (sous 2,5V) pour le courant typique de repos de la puce.
pour le module sous 3,3V c'est 'un peu plus'
NB : j'aurai du écrire que le TPL5110 sert plutôt à réveiller et alimenter un appareil à intervalle de temps fixé et pour une durée fixée par l'appareil réveillé
Ici il ne serait pas dans son emploi type.
Après avoir désactivé la diode electroluminescente j'observe un courant non mesurable (< 1µA) sur mes modules Adafruit. (37µA pendant l'appui sur le B.P)
Mesures faites sur un module Adafruit sous 3,3V sans charge
la résolution de l'appareil de mesure est 0,1µA, la précision de qq µA
bien mais la je travail avec 3v!
pas de possibilité de faire un tempo avec un transistor ou autre?
boot 70 ma .
au bout de X secondes ça passe a 00.3 ma (sommeille profond) pour une durée ne pouvant pas dépasser 1h11mn( d’après la doc) et vérifié.
d’où l’intérêt d’une alimentation déclenché par les contacts pour une durée d’environ 2mn et qui ne consomme rien! tempo KOI
cqfd
du coup j’ai peut être intérêt a utiliser CH340 ESP8266 ESP-12F qui doit pouvoir ce mettre en veille ?
et avec un capteur solaire?
du coup j'ai peut être intérêt a utiliser CH340 ESP8266 ESP-12F qui doit pouvoir ce mettre en veille ?
l'ESP-01 sait lui aussi se mettre en veille, ce qu'il ne sait pas faire sans modification c'est se révéiller tout seul au bout d'un laps de temps.
On trouve des schémas (je n'ai pas les liens sous la main) montrant un ESP-01 réveillé par un capteur de présence connecté à un GPIO et s'endormant une fois le travail fourni
al1fch:
oui mais il faut faire une micro soudure, et ce n'est pas dans mes cordes!
Non , la micro-soudure sur GPIO16 sur les ESP-01 c'est exclusivement pour permettre l'auto réveil par temporisation !!
Pour la mise en sommeil l'instruction deepsleep() fonctionne parfaitement. L'ESP-01 s'endort facilement mais une action externe(EN) seule peut le réveiller
Un amalgame est parfois fait entre entrée en sommeil et réveil sur certains sites
L'essai est facile à faire.
Dans les schémas (que je retrouverai) la commande deepsleep() mets en sommeil et une impulsion externe sur EN réveille l'ESP-01.
C'est donc à envisager pour le BAL.
ça donnerait : réveil lors de l'ouverture puis mise en sommeil après une durée déterminée
al1fch:
C'est donc à envisager pour le BAL.ça donnerait : réveil lors de l'ouverture puis mise en sommeil après une durée déterminée
je l'ai trouvé et testé, mais ne peut dépasser 1h11mn
mais, sur l'esp 01 je pense que si on le réveil ( micro-soudure sur GPIO16) il se remet en deepsleep pour 1h11mn et ainsi de suite comme sur esp12!
testes deepsleep(0, ......) de mémoire ça met en sommeil sans limite de temps , le réveil ne pouvant se faire que par une impulsion sur EN /Reset
je ne sais plus s'il faut l'option après le 0 , deepsleep(0) suffit peut être
Pas besoin de microsoudure pour attraper la sortie du Timer RTC(GPIO16) , il n'est pas activé avec deepsleep(0)
The circuit according to claim connected and set a good time resistance and supply voltage;
Before the power not trigger output is high;
Trigger terminal "falling" trigger effective immediately
after the trigger output terminal goes low at the same time start the timer circuit;
Set the timer time to recover after the output terminal is high, wait for the next "falling" trigger;
The chip is not repeated triggered, meaning that
continue to trigger in the period after the trigger chip output low if the trigger is invalid;
The trigger end of "falling" Trigger refers to the instantaneous change from high level to a low level;
General refers to VCC high voltage, low means 0-0.3v or GND,
provided that they meet the level requirements can be;
trigger terminal can be connected to touch switch or microcontroller IO port or
other digital circuits have a "falling" can effectively trigger;
The trigger can be designed to power, only to trigger a short circuit to ground, power is triggered,
the time to recover after the output to a high level, waiting for the next
Falling edge trigger again.
Chip Features:
The use of low-power CMOS technology, lead-free and environmentally friendly.
Direct Push can output low LED
(please add current limiting resistor), the output high may push transistor (please add current limiting resistor).
Available resistance adjusting timing, there are 8 * N (N = 0.1.2.3) times the timing selection,
time can be adjusted from 2s-1000h.
Optional trigger timing and triggering termination ground electric timer.
standby output high, falling edge trigger, post-trigger output low, after the delay recovery
Merci pour l'info et le lien vers la doc technique, ça peut servir !!
Pour la BAL je ne vois pas l'utilité d'une telle minuterie
j'imagine un ESP8266 qui dort jusqu'à ce qu'une impulsion sur EN (contact de trappe ?) le réveille.
il démarre, exécute sa séquence d'action figurant dans le setup ..... jusqu'au deepsleep(0) et s'endort jusqu'à la prochaine sollicitation.
