Salve essendo nuovo del forum e girovagando su internet non sono riuscito a trovare un programma per far accendere una luce (220v) tramite un app.
Volevo sapere se qualcuno è riuscito a fare questo progetto
Praticamente vorrei accendere la luce della mia camera tramite un applicazione (ovviamente tramite wi-fi e arduino)
Ciao,
prima di tutto, essendo il tuo primo post, ti chiederei di presentarti QUI (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) e di leggere con attenzione il REGOLAMENTO ...
... poi, si è cosa che si può fare, ma qui tendiamo a scoraggiare e a non far proliferare thread in cui si parli di mettere le mani sui 230V. Tienilo presente !
Del resto, giocare con il 220V senza le dovute competenze (... e le necessarie, per legge, certificazioni/abilitazioni) è estremamente pericoloso fino al limite del mortale !
Il consiglio che viene sempre dato è ... fai tutti gli esperimenti che vuoi, ma con le basse tensioni, poi, quando devi mettere le mani sull'impianto elettrico (... cosa che oltretutto, come dicevo, è illegale senza le dovute certificazioni/abilitazioni) ... chiama il tuo elettricista e fai fare a lui
Guglielmo
Rimanendo nella "bassa tensione" ... puoi pilotare delle lampade a 12V (... quindi non pericolose) tramite un relè che colleghi ad un pin di Arduino (guarda lo schema allegato, in alto a sinistra) e le controlli via software.
Per sapere come ... apri l'IDE, vai negli esempi, RETIRED -> WiFi -> WiFiWebServer e WiFiWeClient e prendi spunto da detti esempi
Guglielmo
scheda_3.pdf (408 KB)
