system
December 12, 2012, 9:09pm
8
Certamente, punti di vista e necessità personali. Se non avessi avuto un DSO a 4 tracce mi sarebbe stato impossibile illustrare il funzionamento della logica del Capacimetro (ti allego una delle figure che ho usato nell'articolo sulla Rivista). Io mi considero e sono un hobbysta, però con il DSO faccio parecchio lavoro, ovvio che disponendo già di un 20MHz analogico, quando ho preso il digitale ho voluto fare un salto di qualità. Quello che però DEVE essere chiaro è che la differenza tra due prodotti NON sta solo nelle caratteristiche di massima dichiarate (banda passante e numero di tracce) ma in molte altre non dichiarate: sensibilità, qualità del trigger, protezione dai rumori, precisione, ecc. Per cui alla fine se spendi poco, poco prendi.
Una curiosità: ma la banda dei radioamatori non è sui 144MHz?
vero anche questo la qualità va di pari passo con il prezzo, ma mi faro cmq tentare dalle mie braccine corte. Bello si avere 4 tracce ma non credo di essere ancora in grado di fare quello che fai tu, e poi mi serve un laboratorio attrezzato.
Allora un operatore radio può su queste bande:
http://lnx.arimi.it/wp-content/Plan/BP%20U-SHF.pdf
http://lnx.arimi.it/wp-content/Plan/BP%20v21%20HF.pdf
http://lnx.arimi.it/wp-content/Plan/BP%20v21%20V-UHF.pdf
le VLF ci hanno dato lo statuto secondario, sono in prestito insieme hai 70mhz per il resto il pdf dice tutto
