Also anhand deiner Beschreibung kann ich keinen Fehler erkennen.
Du solltest einfach mal ein Schaltbild zeichnen, auf dem genau zu erkennen ist, wie du alles angeschlossen hast.
Alles klar, ich habe mal was mit Target probiert. War ein krampf, hoffe das passt so.
In der 1 habe ich die Probleme mit den Timings, da läuft alles über die Stromquelle. In 2 ist der promini mit dem ftdi232 angeschlossen und der Servo über Netzteil.
Hast du die Unterschiede vom Servoverhalten im Video gesehen? Das Drehen wird unterschiedlich wiedergegeben in den 2 Clips.
In der Schaltung 2 ist der Fehler, dass du VCC des FTDI an Vin angeschlossen hast.
Da bekommt der Pro Mini zu wenig Spannung.
Dann hast du keine stabile Funktion.
Der ist schon am richtigen, mache gleich nochmal ein Foto. Habe 2 VCC - wobei ich davon ausgehe das der VCC an der kurzen Seite der VIN ist,
Und wie gesagt, 2 funktioniert problemlos. Meine Probleme habe ich mit der 1...
Meine Überlegungen gehen derzeit eher in die Richtung das beim Pro Mini iwas fehlt was der FTDI hat. Leider habe ich vom Anbieter noch keine Infos bekommen, aber ich denke nicht das die Probleme vom reinen Aufbau kommen. Den habe ich bis zum erbrechen überprüft und in allen möglichen Konstellationen probiert.
VashTS:
Wie kommst du da drauf ?
Der Vin ist hier def. falsch.
Vin benötigt min. 7 Volt, damit der Pro Mini richtig arbeitet.
Und VCC ist VCC nicht Vin. VCC benötigt 5 Volt und da wäre der FTDI auch richtig.
Wenn du es anders aufgebaut hast, muss du auch ein richtiges Schaltbild liefern, so verwirrt es uns nur.
HotSystems:
Wie kommst du da drauf ?Der Vin ist hier def. falsch.
Und VCC ist VCC nicht Vin. VCC benötigt 5 Volt und da wäre der FTDI auch richtig.Wenn du es anders aufgebaut hast, muss du auch ein richtiges Schaltbild liefern, so verwirrt es uns nur.
Was er meint: VCC vom FTDI232 ist am 6-Poligen FTDI-Header an VCC (mit VCC durchgeschliffen) und da ist er richtig angeschlossen.
In Schaltplänen hat er vermutlich den Pinout eines Nanos statt Pro Minis verwendet, das verwirrt in der Tat. Beim Pro heißt Vin z.B. RAW.
wapjoe:
Was er meint: VCC vom FTDI232 ist am 6-Poligen FTDI-Header an VCC (mit VCC durchgeschliffen) und da ist er richtig angeschlossen.In Schaltplänen hat er vermutlich den Pinout eines Nanos statt Pro Minis verwendet, das verwirrt in der Tat. Beim Pro heißt Vin z.B. RAW.
Klar kannst du weiter raten. Dem schließe ich mich allerdings nicht an.
Aus meiner Sicht ist die Schaltung falsch. Wenn sein Aufbau anders aussieht, kann ich das nicht sehen und fange auch nicht an, irgend etwas zu erraten.
Ich versuche den Fehler des TO zu finden, kann mich aber nur an den Infos orientieren, die der TO liefert.
HotSystems:
Ja das stimmt natürlich, hellsehen kann ich auch nicht. Also mal auf Infos warten...
Da die Version aber doch die funktionierende ist, kann es doch daran nicht liegen.
ElEspanol:
Das ist korrekt.
Nur da in der "funktionierenden" schon ein Fehler steckt, würde ich gern mal alle Infos haben, um auch den echten Fehler zu finden.
Bisher fehlen noch die versprochenen Bilder.
Sop, da bin ich wieder. Verzeiht, bin selbstständig und habe nicht soviel Luft das Projekt wie ich gerne gehabt hätte. Dazu kommt privater schissnick...
Das ist so richtig - das RAW VCC ist wusste ich aber auch noch nicht, danke für die Info. Hab auch gleich versucht, leider alles gleich geblieben.
Die haben wir jetzt. Bild 1 ist das funktionierende über den FTDI, Servo über LaborNT angeschlossen.
Bild 1
Bild 2 ist das nicht funktionierende wo alles über das Labornetzteil läuft. Testweise an der Seite angeschlossen bei RAW und GND. Sonst hatte ich es an der FTDI Leiste bei VCC und GND.
Vom LaborNT kommen wie später vom Akku die 12V - der Spannungswandler macht 3.3V draus. Der Servo läuft - wenn der FTDI angeschlossen ist - smoother mit 3.3V - zudem brauche ich nicht die 12kg Stellkraft sondern nur ca. 5 - sollte also reichen.
Der kleine Pro-Mini liegt daneben, damit Ihr die Pins gut lesen könnt. Lasst es mich wissen falls Ihr noch etwas benötigt oder nicht erkennen könnt... Danke für Eure Mühe!
Sehr schön.....nur ist auf den Bildern nichts zu erkennen.
Wie soll man da einen Kabelverlauf sehen ?
VashTS:
Danke dass du mir die Wörter im Mund rumdrehst, ich habe nie behauptet das VCC == RAW ist. Schau dir doch besser mal Arduino PRO — Arduino Official Store an, besonders unter "Tech Specs" und "Documentation".
wapjoe:
Und da sehen wir wieder, dass unsere Beiträge nicht mal richtig gelesen werden.
HotSystems:
Ja leider... Ich kümmer mich dann lieber um mein eigenes Projekt, da hab ich selber noch genug offene Fragen.
Du hast gesehen das man die Bilder in voller Auflösung anzeigen kann - dann lässt sich so dicht ranzoomen, das man alles problemlos erkennen kann.
Nein nicht umdrehen, gelesen habe ich auch - nur in der Eifer VCC statt Vin geschrieben. Gemeint habe ich das, was du geschrieben hast.
VashTS:
Das mag ja sein, nur den Kabelverlauf kann man nicht nachvollziehen.
Zudem die Bilder auf einen externen Server hochladen ist eine schlechte Idee.
Warum lädst du die nicht hier im Forum hoch, dann bleiben sie wenigstens immer erhalten.
Okay...
Reine Gewohnheit derweil gepaart mit dem unwillen, 7MB Bilder so weit zu komprimieren/verkleinern das man sie als Anhang beifügen kann. Für mich deutlich schneller das ganze über meine Cloud laufen zu lassen.
Verstehe den Gedanken dabei und stimme Dir soweit auch zu - imho aber in dem Fall okay sie zu verlinken - zumal man ja ranzoomen sollte um alles sehen zu können. Weiß ich denn, wie hoch die maximale Auflösung bei der verwendeten PHP-Installation auf diesem Webserver ist?
Da aber Kabelverlauf für Dich eh nicht nachvollziehbar, sieh es als weniger Datenmüll hier im Forum
However bitte zurück zum Thema - habe gerade testweise den Mini mit 5V statt 3.3V versorgt - selbes verhalten. Hätte ja sein können das ich nen 5V mit zu wenig Spannung versorge..
Nach dem entfernen des DATA-Pins für den Servo verhält sich der Datenempfang allerdings wieder, wie er soll. Die LED blinkt wieder flott und zeitnah. Er scheint also auf den Servo zu warten - was er mit FTDI nicht macht.
Das Problem muss doch dort zu finden sein. Viele Möglichkeiten die Verkabelung zu verraffen gibts doch auch nicht Ich werde jetzt nochmal Infos zu den Timern suchen und mir zum Thema SPI was anschauen. Meine auch das ich vor ein paar Monaten mit unterschiedlichen Servo-Bibliotheken experimentiert habe wo ich mit der ganzen Sache angefangen habe. Ich schau da auch nochmal nach ob mein Werkstatt-PC andere Libs hat als der, an dem ich gerade bastel...
OK...wenn du also nicht bereit bist, uns die nötigen Informationen richtig zu zeigen, dann hat es sich hier für mich aktuell erledigt.
Ich muss meine Zeit nicht damit vergeuden.
