Wie einige hier sicher schon mitbekommen haben entwickle ich seit ~9 Monaten eine rauschresistente DCF77 Uhr. Aktueller Stand ist hier: The Clock | Blinkenlight. Jetzt packe ich das gerade in eine Library um es einfacher für Projekte anderer Leute verfügbar zu machen. So weit so gut. Nur der Code ist im Moment auf Arduinos mit Quarz optimiert und der Uno hat einen Resonator. Da ich mit Blinkenlighties eingedeckt bin habe ich bisher keinen Uno gekauft. Wozu auch, der Blinkenlighty kann ja mehr und hat einen Quarz
Deshalb kann ich nicht testen wie schlecht die Resonatoren wirklich sind. Um das auszuprobieren haben ich folgenden kleinen Sketch geschrieben:
// www.blinkenlight.net
// Copyright 2013 Udo Klein
// This program is free software: you can redistribute it and/or modify
// it under the terms of the GNU General Public License as published by
// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
// (at your option) any later version.
// This program is distributed in the hope that it will be useful,
// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
// GNU General Public License for more details.
// You should have received a copy of the GNU General Public License
// along with this program. If not, see http://www.gnu.org/licenses/
const uint8_t dcf77_analog_sample_pin = 5;
const uint8_t dcf77_sample_pin = A5; // == D19 for standard Arduinos
const uint8_t dcf77_inverted_samples = 1;
const uint8_t dcf77_analog_samples = 1;
const uint8_t dcf77_monitor_pin = A4; // == D18 for standard Arduinos
const uint8_t lower_output_pin = 2;
const uint8_t upper_output_pin = 17;
void stopTimer0() {
// ensure that the standard timer interrupts will not
// mess with msTimer2
TIMSK0 = 0;
ISR(TIMER2_COMPA_vect) {
process_one_sample();
void initTimer2() {
// Timer 2 CTC mode, prescaler 64
TCCR2B = (1<<WGM22) | (1<<CS22);
TCCR2A = (1<<WGM21);
// 249 + 1 == 250 == 250 000 / 1000 = (16 000 000 / 64) / 1000
OCR2A = 249;
// enable Timer 2 interrupts
TIMSK2 = (1<<OCIE2A);
uint8_t sample_input_pin() {
const uint8_t sampled_data = dcf77_inverted_samples ^
(dcf77_analog_samples? (analogRead(dcf77_analog_sample_pin) > 200):
digitalRead(dcf77_sample_pin));
digitalWrite(dcf77_monitor_pin, sampled_data);
return sampled_data;
void led_display_signal(const uint8_t sample) {
static uint8_t ticks_per_cycle = 12;
static uint8_t rolling_pin = lower_output_pin;
static uint8_t counter = 0;
digitalWrite(rolling_pin, sample);
if (counter < ticks_per_cycle) {
++counter;
rolling_pin = rolling_pin < upper_output_pin? rolling_pin + 1: lower_output_pin;
counter = 1;
// toggle between 12 and 13 to get 12.5 on average
ticks_per_cycle = 25-ticks_per_cycle;
const uint16_t samples_per_second = 1000;
const uint8_t bins = 100;
const uint8_t samples_per_bin = samples_per_second / bins;
volatile uint8_t gbin[bins];
boolean samples_pending = false;
void process_one_sample() {
static uint8_t sbin[bins];
const uint8_t sample = sample_input_pin();
led_display_signal(sample);
static uint16_t ticks = 999; // first pass will init the bins
++ticks;
if (ticks == 1000) {
ticks = 0;
memcpy((void *)gbin, sbin, bins);
memset(sbin, 0, bins);
samples_pending = true;
sbin[ticks/samples_per_bin] += sample;
pinMode(dcf77_sample_pin, INPUT);
digitalWrite(dcf77_sample_pin, HIGH);
pinMode(dcf77_monitor_pin, OUTPUT);
for (uint8_t pin = lower_output_pin; pin <= upper_output_pin; ++pin) {
pinMode(pin, OUTPUT);
digitalWrite(pin, LOW);
initTimer2();
stopTimer0();
int32_t sign(int32_t value) {
return (value>0) - (value<0);
static int64_t count = 0;
uint8_t lbin[bins];
if (samples_pending) {
cli();
memcpy(lbin, (void *)gbin, bins);
sei();
++count;
// ensure the count values will be aligned to the right
for (int32_t val=count; val < 100000000; val *= 10) {
Serial.print(' ');
Serial.print((int32_t)count);
Serial.print(", ");
for (uint8_t bin=0; bin<bins; ++bin) {
switch (lbin[bin]) {
case 0: Serial.print(bin%10? '-': '+'); break;
case 10: Serial.print('X'); break;
default: Serial.print(lbin[bin]);
Mit einem Blinkenlighty sieht der Output an einem DCF77 Module dann etwa wie angehängt aus. Das Log wird erzeugt, daß pro Minute 1000 Samples gezogen werden und je 10 Samples zusammengefasst werden. Von einem + Zeichen zum nächsten sind also genau 100 Millisekunden. Wenn man in den angehängten Log schaut, dann sieht man, danß nach 346s die Phase bei etwas +200ms ist und nach 6511s bei etwa +400ms ist. Ergebnis: innerhalb von 6511s-346s = 6516s ist der Blinkenlighty 0,2s zu schnell. Oder 0.2s/6516s = 0.000030694 = 30.7 ppm zu schnell.
Jetzt die eigentliche Frage: wer hat hier einen Uno und ein DCF77 Modul und würde den Sketch mal auf dem Uno für 2 Stunden laufen lassen und mir das Log zur Verfügung stellen?
340, +---------+---------3XXXXXXXXXXXXXXXXXXX6---------+---------+---------+---------+---------+---------
341, +---------+---------3XXXXXXXXXX2--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------
342, +---------+---------4XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3--------+---------+---------+---------+---------+---------
343, +---------+---------3XXXXXXXXXX1--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------
344, +---------+---------2XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2--------+---------+---------+---------+---------+---------
345, +---------+---------5XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2--------+---------+---------+---------+---------+---------
346, +---------+---------+XXXXXXXXXX2--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------
347, +---------+---------3XXXXXXXXXX---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------
348, +---------+---------+XXXXXXXXXX2--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------
349, +---------+---------3XXXXXXXXXX8--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------
350,
6500, +---------+---------+---------+---------4XXXXXXXXXX3--------+---------+---------+---------+---------
6501, +---------+---------+---------+---------4XXXXXXXXXX2--------+---------+---------+---------+---------
6502, +---------+---------+---------+---------4XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX---------+---------+---------+---------
6503, +---------+---------+---------+---------2XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX---------+---------+---------+---------
6504, +---------+---------+---------+---------3XXXXXXXXXXXXXXXXXXX8---------+---------+---------+---------
6505, +---------+---------+---------+---------2XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2--------+---------+---------+---------
6506, +---------+---------+---------+---------3XXXXXXXXXX1--------+---------+---------+---------+---------
6507, +---------+---------+---------+---------3XXXXXXXXXXXXXXXXXXX9---------+---------+---------+---------
6508, +---------+---------+---------+---------2XXXXXXXXXX2--------+---------+---------+---------+---------
6509, +---------+---------+---------+---------2XXXXXXXXXXXXXXXXXXX9---------+---------+---------+---------
6510, +---------+---------+---------+---------4XXXXXXXXXXXXXXXXXXX9---------+---------+---------+---------
6511, +---------+---------+---------+---------+XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX---------+---------+---------+---------
6512, +---------+---------+---------+---------1XXXXXXXXX9---------+---------+---------+---------+---------
6513, +---------+---------+---------+---------2XXXXXXXXX8---------+---------+---------+---------+---------
6514, +---------+---------+---------+---------2XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX---------+---------+---------+---------
6515, +---------+---------+---------+---------4XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX---------+---------+---------+---------
6516, +---------+---------+---------+---------2XXXXXXXXXX4--------+---------+---------+---------+---------
6517, +---------+---------+---------+---------4XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1--------+---------+---------+---------
6518, +---------+---------+---------+---------2XXXXXXXXXX2--------+---------+---------+---------+---------
6519, +---------+---------+---------+---------2XXXXXXXXXX2--------+---------+---------+---------+---------
6520, +---------+---------+---------+---------1XXXXXXXXXXXXXXXXXXX9---------+---------+---------+---------
DCF77_log.txt (820 KB)
