problema a far rimanere data e ora corretta su rtc
Buongiorno ho un mega 2560 quando carico lo sketch mi da dat e ora corretta ma se stacco corrente ritorna indietro a quando lo avevo compilato, seguendo la procedura cioè flasharlo con la riga adjust time e poi senza quella riga va alle 6.28 del 2106 cosa posso fare?, leggevo su internet che lo sketch bisogna che venga passato anche dall rtc con un pulsante intanto ecco mio sketch :
#include <Wire.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <Wire.h>
#include <RTClib.h>
RTC_Millis RTC;
PCF8574_HD44780_I2C lcd(0x3F, 20, 4);
int oraAlba = 9;
int minAlba = 10;
long albas;
int durataAlbas = 720;
int oraTramonto = 17;
int minTramonto = 10;
long tramontos;
int durataTramontos = 720;
long nows;
int delayR = 0;
int delayG = 120;
int delayB = 240;
int delayUV = 360;
int delayW = 360;
int pinR = 2;
int pinG = 3;
int pinB = 4;
int pinW = 5;
int pinUV = 6;
//rele
float rele1 = 35;
float rele2 = 37;
int rele3 = 39;
float rele4 = 41;
int rele5 = 43;
char buffer1[20];
char buffer2[20];
float riscaldatore = 22.0; // allerta temperatura acqua bassa
float alertacqua = 26.0; // ventola tangenziale
float alertplafo = 44.0; // alerta plafoniera temperatura troppo alta
float tempSoglia = 38.0; //temperatura ventole plafo
#define ONE_WIRE_BUS 7
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
DeviceAddress tmp_address;
float temp0=0;
float temp1=0;
int numberOfDevices;
#define VENTOLA 35
#define TANG 37
#define NOTTE 39
#define PUMP 41
#define PUMP1 43
#define RISC 45
lcd.init(); // LCD Initialization
lcd.backlight( ); // Backlight ON
lcd.clear(); // Clear the display
numberOfDevices = 1;
Wire.begin();
sensors.begin();
pinMode(pinR, OUTPUT);
pinMode(pinG, OUTPUT);
pinMode(pinB, OUTPUT);
pinMode(pinW, OUTPUT);
pinMode(pinUV, OUTPUT);
pinMode(rele1, OUTPUT);
pinMode(rele2, OUTPUT);
pinMode(rele3, OUTPUT);
pinMode(rele4, OUTPUT);
pinMode(rele5, OUTPUT);
pinMode(VENTOLA, OUTPUT);
pinMode(TANG, OUTPUT);
pinMode(RISC, OUTPUT);
pinMode(NOTTE, OUTPUT);
pinMode(PUMP, OUTPUT);
pinMode(PUMP1, OUTPUT);
digitalWrite( rele1, LOW );
digitalWrite( rele2, LOW );
digitalWrite( rele3, LOW );
digitalWrite( rele4, LOW );
digitalWrite(rele5, LOW);
///////////////////////////// SETTAGGIO ORA ////////////////////////////////////
Come settare correttamente ora:
1) compilare lo sketch con quella riga , a) oppure b)
2) flashare l'Arduino con quello sketch, in modo che lo sketch regoli l'RTC
3) ricompilare lo sketch SENZA quella riga
4) riflashare l'Arduino con il nuovo sketch
Ora puoi fare tutti gli stacchi che vuoi e l'RTC andrà per conto suo correttamente.*/
RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__)); // settaggio ora automatico b)
//RTC.begin(DateTime(__DATE__, __TIME__));
delay(3000);
// prendo ora attuale
DateTime now = RTC.now();
sprintf(buffer1, "%02d:%02d:%02d", now.hour(), now.minute(), now.second());
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print( buffer1 );
sprintf(buffer2, "%02d/%02d/%d", now.day(), now.month(), now.year());
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print( buffer2 );
Serial.println(buffer1);
Serial.println(buffer2);
// Richiesta temperatura
sensors.requestTemperatures(); // Comando per misurare la temp.
temp0 = sensors.getTempCByIndex(0);
lcd.setCursor(0,2); // Colonna 0, Riga 0
lcd.print("acqua:");
lcd.setCursor (6, 2);
lcd.print(temp0);
temp1 = sensors.getTempCByIndex(1);
lcd.setCursor (0,3); //Colonna 0, Riga 1
lcd.print("plafo:");
lcd.setCursor (6,3);
lcd.print(temp1);
//PLAFONIERA =TEMP1 vetole
if (temp1 > tempSoglia - 0.2 and - 0.6 ) {
digitalWrite(VENTOLA, LOW);
if (temp1 < tempSoglia + 0.2 and + 0.6) {
digitalWrite(VENTOLA, HIGH);
if (temp0 > alertacqua - 0.2 and - 0.6) {
digitalWrite(TANG, LOW);
if (temp0 < alertacqua + 0.2 and + 0.6) {
digitalWrite(TANG, HIGH);
// riscaldatore
if (temp0> riscaldatore + 1.0 and +4.0 ) {
digitalWrite (RISC, LOW);
if (temp0< riscaldatore - 1.0 and - 4.0 ){
digitalWrite (RISC, HIGH);
// Calcolo inizio alba in secondi
albas = oraAlba * 3600 + minAlba * 60;
// Calcolo inizio tramonto in secondi
tramontos = oraTramonto * 3600 + minTramonto * 60;
// Calcolo attuale in secondi
nows = now.hour() * 3600 + now.minute() * 60 + now.second();
// Notte
if (nows < albas || nows > tramontos + durataTramontos) {
digitalWrite(pinR, LOW);
digitalWrite(pinG, LOW);
digitalWrite(pinB, LOW);
digitalWrite(pinUV, LOW);
digitalWrite(pinW, LOW);
digitalWrite(NOTTE, HIGH);
digitalWrite(PUMP, LOW);
digitalWrite(PUMP1, HIGH);
// Alba
if (nows > albas && nows + delayR < albas + durataAlbas) {
analogWrite(pinR, 65 * (float)(((albas + durataAlbas) - nows) / (durataAlbas - delayR)));
if (nows > albas && nows + delayG < albas + durataAlbas) {
analogWrite(pinG, 65 * (float)(((albas + durataAlbas) - nows) / (durataAlbas - delayG)));
if (nows > albas && nows + delayB < albas + durataAlbas) {
analogWrite(pinB, 65 * (float)(((albas + durataAlbas) - nows) / (durataAlbas - delayB)));
if (nows > albas && nows + delayUV < albas + durataAlbas) {
analogWrite(pinUV, 65 * (float)(((albas + durataAlbas) - nows) / (durataAlbas - delayUV)));
if (nows > albas && nows + delayW < albas + durataAlbas) {
analogWrite(pinW, 65 * (float)(((albas + durataAlbas) - nows) / (durataAlbas - delayW)));
// Giorno
if (nows > albas + durataAlbas && nows < tramontos) {
digitalWrite(pinR, HIGH);
digitalWrite(pinG, HIGH);
digitalWrite(pinB, HIGH);
digitalWrite(pinUV, HIGH);
digitalWrite(pinW, HIGH);
digitalWrite(PUMP,HIGH);
digitalWrite (PUMP1,LOW);
digitalWrite (NOTTE, LOW);
if ( temp1 > alertplafo + 0.2 and + 0.6 ) {
// Tramonto
if (nows > tramontos && nows + delayR < tramontos + durataTramontos) {
int v = 65 - (65 * (float)(((tramontos + durataTramontos) - nows) / (durataTramontos - delayR)));
analogWrite(pinR, v);
if (nows > tramontos && nows + delayG < tramontos + durataTramontos) {
int v = 65 - (65 * (float)(((tramontos + durataTramontos) - nows) / (durataTramontos - delayG)));
analogWrite(pinG, v);
if (nows > tramontos && nows + delayB < tramontos + durataTramontos) {
int v = 65 - (65 * (float)(((tramontos + durataTramontos) - nows) / (durataTramontos - delayB)));
analogWrite(pinB, v);
if (nows > tramontos && nows + delayUV < tramontos + durataTramontos) {
int v = 65 - (65 * (float)(((tramontos + durataTramontos) - nows) / (durataTramontos - delayUV)));
analogWrite(pinUV, v);
if (nows > tramontos && nows + delayW < tramontos + durataTramontos) {
int v = 65 - (65 * (float)(((tramontos + durataTramontos) - nows) / (durataTramontos - delayW)));
analogWrite(pinW, v);
[code]
Non ne sono sicuro, ma prova a controllare se la batteria dell' RTC è carica.
  1. Quale RTC hai?
  2. quale libreria usi (prego link)
  3. Controla la tensione dei 5V
  4. controlla tensione della batteria.
Ciao Uwe
Ho avuto lo stesso problema tempo fa e il problema era... Appunto la batteria! Ne avevo presi due e uno era arrivato con la batteria scarica.
io mi chiedo come mai le vendono con la batteria scarica :o
Hai commesso un errore, questa istruzione usa il timer di Arduino e non il modulo RTC.
RTC_Millis RTC;
Usa invece:
RTC_DS1307 RTC;
ho provato a cambiare con RTC_DS1307 RTC; ma non va
uwefed:
  1. Quale RTC hai?
Ciao Uwe
RTC DS1307
libreria quersta:
#include <RTClib.h>
la batteria è carica appena provata con il tester ed è 3.07
DS1307RTC.cpp (3.88 KB)
DS1307RTC.h (728 Bytes)
RTClib.cpp (5.6 KB)
RTClib.h (1.51 KB)
La libreria in mia possesso è diversa.
Scaricala da qui:
https://github.com/adafruit/RTClib/blob/master/RTClib.cpp
ok scaricata domani al provo e vi aggiorno grazie per ora
Misura la tensione 5V
Ciao Uwe
ho provato a mettere questa libreria consiglita e ora mi da questo errore ; This report would have more information with
enabled in File > Preferences.
Arduino: 1.0.6 (Windows NT (unknown)), Board: "Arduino Mega 2560 or Mega ADK"
In file included from sketch_jun07a_funz__rel_.ino:2:
C:\Users\marco\Documents\Arduino\libraries\RTClib-master/RTClib.h:12: error: expected )' before 't' C:\Users\marco\Documents\Arduino\libraries\RTClib-master/RTClib.h:13: error: expected )' before 'year'
C:\Users\marco\Documents\Arduino\libraries\RTClib-master/RTClib.h:17: error: expected ',' or '...' before '*' token
C:\Users\marco\Documents\Arduino\libraries\RTClib-master/RTClib.h:17: error: ISO C++ forbids declaration of 'FlashStringHelper' with no type
C:\Users\marco\Documents\Arduino\libraries\RTClib-master/RTClib.h:18: error: 'uint16_t' does not name a type
C:\Users\marco\Documents\Arduino\libraries\RTClib-master/RTClib.h:19: error: 'uint8_t' does not name a type
C:\Users\marco\Documents\Arduino\libraries\RTClib-master/RTClib.h:20: error: 'uint8_t' does not name a type
C:\Users\marco\Documents\Arduino\libraries\RTClib-master/RTClib.h:21: error: 'uint8_t' does not name a type
C:\Users\marco\Documents\Arduino\libraries\RTClib-master/RTClib.h:22: error: 'uint8_t' does not name a type
C:\Users\marco\Documents\Arduino\libraries\RTClib-master/RTClib.h:23: error: 'uint8_t' does not name a type
C:\Users\marco\Documents\Arduino\libraries\RTClib-master/RTClib.h:24: error: 'uint8_t' does not name a type
C:\Users\marco\Documents\Arduino\libraries\RTClib-master/RTClib.h:29: error: 'uint32_t' does not name a type
C:\Users\marco\Documents\Arduino\libraries\RTClib-master/RTClib.h:36: error: 'uint8_t' does not name a type
C:\Users\marco\Documents\Arduino\libraries\RTClib-master/RTClib.h:42: error: expected )' before 'seconds' C:\Users\marco\Documents\Arduino\libraries\RTClib-master/RTClib.h:43: error: expected )' before 'days'
C:\Users\marco\Documents\Arduino\libraries\RTClib-master/RTClib.h:45: error: 'int16_t' does not name a type
C:\Users\marco\Documents\Arduino\libraries\RTClib-master/RTClib.h:46: error: 'int8_t' does not name a type
C:\Users\marco\Documents\Arduino\libraries\RTClib-master/RTClib.h:47: error: 'int8_t' does not name a type
C:\Users\marco\Documents\Arduino\libraries\RTClib-master/RTClib.h:48: error: 'int8_t' does not name a type
C:\Users\marco\Documents\Arduino\libraries\RTClib-master/RTClib.h:49: error: 'int32_t' does not name a type
C:\Users\marco\Documents\Arduino\libraries\RTClib-master/RTClib.h:55: error: 'int32_t' does not name a type
C:\Users\marco\Documents\Arduino\libraries\RTClib-master/RTClib.h:63: error: 'uint8_t' does not name a type
C:\Users\marco\Documents\Arduino\libraries\RTClib-master/RTClib.h:65: error: 'uint8_t' does not name a type
C:\Users\marco\Documents\Arduino\libraries\RTClib-master/RTClib.h:69: error: 'uint8_t' does not name a type
C:\Users\marco\Documents\Arduino\libraries\RTClib-master/RTClib.h:70: error: 'uint8_t' has not been declared
C:\Users\marco\Documents\Arduino\libraries\RTClib-master/RTClib.h:71: error: 'uint8_t' has not been declared
C:\Users\marco\Documents\Arduino\libraries\RTClib-master/RTClib.h:72: error: 'uint8_t' has not been declared
.ino: In function 'void loop()':
:134: error: 'class DateTime' has no member named 'hour'
sketch_jun07a_funz__rel_:134: error: 'class DateTime' has no member named 'minute'
sketch_jun07a_funz__rel_:134: error: 'class DateTime' has no member named 'second'
sketch_jun07a_funz__rel_:138: error: 'class DateTime' has no member named 'day'
sketch_jun07a_funz__rel_:138: error: 'class DateTime' has no member named 'month'
sketch_jun07a_funz__rel_:138: error: 'class DateTime' has no member named 'year'
sketch_jun07a_funz__rel_:197: error: 'class DateTime' has no member named 'hour'
sketch_jun07a_funz__rel_:197: error: 'class DateTime' has no member named 'minute'
sketch_jun07a_funz__rel_:197: error: 'class DateTime' has no member named 'second'
Meglio che riposti lo sketch.
eccolo modificando libreria e la variabile rt: #
include <RTClib.h>
#include <PCF8574_HD44780_I2C.h>
#include <Wire.h>
#include <Wire.h>
RTC_DS1307 RTC;
int oraAlba = 9;
int minAlba = 10;
long albas;
long tramontos;
long nows;
int delayR = 0;
int delayG = 120;
int delayB = 240;
int delayUV = 360;
int delayW = 360;
int pinR = 2;
int pinG = 3;
int pinB = 4;
int pinW = 5;
int pinUV = 6;
//rele
float rele1 = 35;
float rele2 = 37;
int   rele3 = 39;
float rele4 = 41;
int rele5 = 43;
char buffer1[20];
char buffer2[20];
float temp0=0;
float temp1=0;
#define VENTOLA 35
#define TANG 37
#define NOTTE 39
#define PUMP 41
#define PUMP1 43
#define RISC 45
  Wire.begin();
  sensors.begin();
delay(3000);
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(temp0);
  lcd.print(temp1);
   if (temp0 > alertacqua - 0.1 and - 0.6) {
   if (temp0 < alertacqua + 0.1 and + 0.6) {
// riscaldatore
  // Notte
  // Alba
  // Giorno
  // Tramonto
Ma hai scaricato la libreria completa (RTClib.h, RTClib.cpp, keywords.txt, ecc.) e cancellato quella vecchia?
Io la uso da parecchio senza alcun problema.
Si ho cancellato vecchia libreria e messa questa consigliata ma da errore come si vede non riconosce hour, month ecc
Per verificare che la libreria sia correttamente installata, prova uno degli sketch di esempio.
fatto la libreria va ma se invece di rtc millis uso quello che hai detto tu non va nel senso va avnati nel tempo, anche se riflesho una sola volta appena stacco usb lui va avanti nel tempo
Nel setup inserisci questa righe:
  RTC.begin();                                     // initialize RTC
  if (! RTC.isrunning()) {
    RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));      // sets RTC to the compilation date/time
domani provo e vi dico speriamo bene
