einen schönen guten Nachmittag!
Ich stelle meine Frage mal etwas allgemeiner...
Das Problem ist eine Matrix aus 440 WS2812Bs'. Die Matrix hat an einem Standort funktioniert. Die Verkabelung wurde schon in anderen topics diskutiert.
Nun wurde die Matrix an ihren eigentlichen Standort gebracht und funktioniert nicht mehr. Die ersten 2-6 LEDs funktionieren, der Rest blinkt, leuchtet weiß oder ist aus. Bei jedem Neustart sind die Fehler verschieden aber nie das was es soll. Die Konstruktion besteht aus 6 Segmenten, je zwei werden von einem Netzteil betrieben, das Data-kabel verbindet alle.
Somit konnten alle 6 Segmente einzeln getestet werden. Jedoch tritt der Fehler bei allen auf.
Die Frage:
Woran kann das liegen? Der neue Standpunkt ist in einer S-Bahn-station, kann hier etwas am Stromfluss unregelmäßig sein? Ich habe hier :WS2812 und WS2812b Qualitätsprobleme! - Mikrocontroller.net von einem ähnlichen Problem gelesen (LED Aufbau in einer Bowlingnlage, es funktionierten auch nur die ersten wenn die Motoren der Bahnen liefen). Die Lösung waren zwei Schottky-Dioden, eine von GND zu DATA, eine zweite von DATA zu 5V. Was genau machen diese und könnte es auch mein Problem beheben?
Oder können Signale in der "Luft" liegen die alles verfälschen?
An den Lötstellen dürfte es nicht mehr liegen, die LEDs haben in den ersten wenigen Sekunden das richtige angezeigt.
