Je ne sais elles sont prévues pour rester en permanence dans l'eau. Je verrai bien a l'usage.
Bonjour,
très beau projet ! Serai t-il possible d'avoir les sources ?
Je suis en train de réaliser la même chose, et pour l'instant je n'ai fait que la gestion du temps de filtration en fonction de la température de l'eau.
J'ai essayer de mettre la mesure du chlore l'année dernière mais j'avais un problème de mesure dû au flux d'eau et ma sonde de température. sonde changé par une dallas, et je mettrai les sonde clhore dans des chambres d'analyses
vincent84:
Merci Oui, je distribuerai les sources, dés que le code sera bien clean.
vincent84:
J'ai essayer de mettre la mesure du chlore l'année dernière mais j'avais un problème de mesure dû au flux d'eau et ma sonde de température. sonde changé par une dallas, et je mettrai les sonde chlore dans des chambres d'analyses
Pour éviter ce genre de fluctuation, il faut en effet les mettre dans une chambre d'analyse, mais il faut également mettre la tuyauterie de la piscine à la terre.
Le projet est quasiment finit.
J'ai rajouté la gestion gestion de l'arrosage intégré.
-> Gestion de 6 zones
-> Jusqu'à 4 départs journaliers
-> jusqu'à 255 minutes par zone.
-> choix du jour de la semaine
Il n'y a plus qu'à rajouter la mesure d’hygrométrie de la terre, et déclencher l'arrosage en fonction.
Le projet sera bientôt déposé sur github.
tartiflette:
Des nouvelles de la tenue des sondes ?
Cordialement.
Pierre
Pour l'instant, la piscine est en hivernage actif et mon système en développement à l'atelier.
Par contre, ma sonde est plongée depuis plus d'un mois maintenant dans un verre d'eau, pour vérifier la dérive, et elle fonctionne toujours correctement.
Je verrai au bout d'un an de fonctionnement en situation.
Bon, ben on va patienter.
Cordialement.
Pierre
Voilà, le projet a été déposé sur github. N'hésitez pas à donner votre avis, et propositions de modification.
Il y a:
- Les sources arduino
- Les librairies
- le code hmi nextion
La librairie nextion est à télécharger ici:
le code source de mon projet:
Dans quelque temps, je ferai un dossier de fabrication
Un projet très intéressant que je vais essayer de suivre. Merci à toi pour le partage.
Mise en boitier.
Mise à jour logiciel de l'aduino et du nextion:
ChangeLog:
V 2.3
Interdiction d'actionner plusieurs electrovannes en même temps
Tempo de 2 secondes avant l'activation d'une electrovanne
Mise à jour page WEB
Ajout Température syteme via DS3231
Modif sorties relais
Si capteur température en défaut -> démarrage pompe
Bonjour,
juste une petite question matériel : Ou a tu trouvé les raccords qui vont de la vanne vers le tuyau cristal de la chambre de mesure ? (réf et boutique)
merci
Double chambre d'analyse pour sondes avec raccordements
sur le site http://www.my-pool-covers.com
http://www.my-pool-covers.com/fr/home/81-chambre-d-analyse-pour-sonde-ph-ou-redox.html
Pub gratuite: Meilleur prix trouvé sur le net pour une double chambre d'analyse. Prix imbattable et top qualité.
Travail en cours:
- Ajout d'un watchdog
- Mise à jour de la page web
- Ajout de la pompe doseuse pour le chlore
Bonjour tartiflette, vous avez également mis à jour le projet sur github?
Non, "work in progress".
Merci, venez mardi tout le matériel !! Je suis impatient de l'essayer sur ma piscine. Le pH des modules et des sondes redox ensemble pour sont déjà arrivés: Je suis en attente pour le nextion d'affichage 7 » Ce sera un beau projet, félicitations !!!.
Bonsoir, je suis en train de compiler le code avec la version 1.8.1 d'Arduino, mais il ne charge pas la bibliothèque RTCLib. Quel pourrait être le problème? Merci Fabio
Il faut mettre le répertoire et son contenu RTCLib de GitHub (RTCLib.cpp et RTCLib.h) dans le repertoire //documents/arduino/libraries
Faire la même chose pour les autres librairies
Grosse mise à jour !
Gestion de l'injection de chlore via pompe doseuse.
ChangeLog: V3.0
Ajout de la gestion injection chlore via pompe doseuse
Ajout sauvegatde Log sur SD card
Ajout compteur journalier chlore liquide injecté
Mise à jour du hmi
