tartiflette:
Je ne sais elles sont prévues pour rester en permanence dans l'eau. Je verrai bien a l'usage.
Des nouvelles de la tenue des sondes ?
Cordialement.
Pierre
tartiflette:
Cordialement.
Pierre
Pour l'instant, la piscine est en hivernage actif et mon système en développement à l'atelier.
Par contre, ma sonde est plongée depuis plus d'un mois maintenant dans un verre d'eau, pour vérifier la dérive, et elle fonctionne toujours correctement.
Je verrai au bout d'un an de fonctionnement en situation.
Bon, ben on va patienter.
Cordialement.
Pierre
Voilà, le projet a été déposé sur github. N'hésitez pas à donner votre avis, et propositions de modification.
Il y a:
La librairie nextion est à télécharger ici:
le code source de mon projet:
Dans quelque temps, je ferai un dossier de fabrication
Un projet très intéressant que je vais essayer de suivre. Merci à toi pour le partage.
Mise en boitier.
Mise à jour logiciel de l'aduino et du nextion:
ChangeLog:
V 2.3
Interdiction d'actionner plusieurs electrovannes en même temps
Tempo de 2 secondes avant l'activation d'une electrovanne
Mise à jour page WEB
Ajout Température syteme via DS3231
Modif sorties relais
Si capteur température en défaut -> démarrage pompe
Bonjour,
juste une petite question matériel : Ou a tu trouvé les raccords qui vont de la vanne vers le tuyau cristal de la chambre de mesure ? (réf et boutique)
merci
Double chambre d'analyse pour sondes avec raccordements
sur le site http://www.my-pool-covers.com
http://www.my-pool-covers.com/fr/home/81-chambre-d-analyse-pour-sonde-ph-ou-redox.html
Pub gratuite: Meilleur prix trouvé sur le net pour une double chambre d'analyse. Prix imbattable et top qualité.
Travail en cours:
Bonjour tartiflette, vous avez également mis à jour le projet sur github?
Non, "work in progress".
Merci, venez mardi tout le matériel !! Je suis impatient de l'essayer sur ma piscine. Le pH des modules et des sondes redox ensemble pour sont déjà arrivés: Je suis en attente pour le nextion d'affichage 7 » Ce sera un beau projet, félicitations !!!.
Bonsoir, je suis en train de compiler le code avec la version 1.8.1 d'Arduino, mais il ne charge pas la bibliothèque RTCLib. Quel pourrait être le problème? Merci Fabio
Il faut mettre le répertoire et son contenu RTCLib de GitHub (RTCLib.cpp et RTCLib.h) dans le repertoire //documents/arduino/libraries
Faire la même chose pour les autres librairies
Grosse mise à jour !
Gestion de l'injection de chlore via pompe doseuse.
ChangeLog: V3.0
Ajout de la gestion injection chlore via pompe doseuse
Ajout sauvegatde Log sur SD card
Ajout compteur journalier chlore liquide injecté
Mise à jour du hmi
Mise à jour:
Gestion de l'injection Ph- + améliorations diverses.
Je pense que le projet arrive bientôt à terme.
Si vous avez des idées d'optimisation, n'hésitez pas !
Ajout du schéma de câblage
Bonjour,
J'allais me lancer sur un projet similaire et je suis tombé sur cette réalisation, beau boulot.
Je ne suis pas certain d'avoir trouvé sur le git le fichier source de l'ihm, et il possible de l'ajouter ?
Pour répondre au dernier post, je propose les ajouts suivants :
-Ajout d'une sonde de température eau piscine et gestion de la filtration en fonction.
-Log des données sur une base sql
-gestion ifttt
Merci
Merci !
En effet, quand j'ai mis à jour GitHub, j'ai oublié le hmi. Je le dépose ce soir.
1/ Pour la gestion de la température, j'y pense. Je partirai avec une sonde DS18B20 étanche prise sur la tyauterie. dans ces cas là, la température sera faite seulement lorsque la filtration est en route. Une meilleur idée ?
2/ C'est une bonne idée, je vais étudier la question.
3/ Je ne connais pas, je vais regarder
