O que preciso para montar um Arduino Duemilanove
Fala pessoal,
Antes de mais nada, vou me apresentar. Meu nome é Davi, estudante de Ciência da Computação (UFRJ), estou indo pro sexto-período. Sempre sonhei em brincar com microcontroladores e vi no Arduino uma oportunidade de realiza-lo ! Não saco muito de eletrônica analógica, ainda (vou cursar uma Disciplina esse período que vai me ajudar bastante).
Minha primeira dúvida é a seguinte: qual a lista de componentes, e especificações dos mesmos, que eu devo comprar para conseguir montar o Arduino Duemilanove na minha protoboard ?
OBS: Eu já procurei pela internet e não consegui encontrar.
Abraços,
Davi Vercillo.
O Duemilanove é relativamente novo, mas já tem disponibilizado o esquema elétrico e o desenho da PCI em formato eagle, no site do Arduino, na área de hardware. Sendo estudante de Ciências da Computação, imagino que isso baste, ainda mais se vai usar proto-board, o que elimina a necessidade do projeto de PCI. Complementando, as placas Aarduino com comunicação USB tem um CI smd. Se não tiver disponibilidade de equipamento e habilidade para soldar smd vai complicar. Alternativamente, pode montar o circuito sem a comunicação USB, e utilizar um cabo conversor USB-TTL, ou montar o circuito do Arduino Severino, que exigirá uma porta serial DE-9, ou um cabo conversor USB-RS-232.
