"USV" für Arduino
Hallo Zusammen!
Mein Projekt: Mit einem Arduino eine Wärmepumpe + Umwälzpumpe steuern. Dabei will ich mehreren Betriebsarten Energie und Kosten durch Nachtstrom sparen.
Für die Bestimmung der Nachtzeit reicht die Arduino-Zeitgenauigkeit schon aus. Werde da genügend Toleranz einbauen.
Frage 1: Darf ich mit einem Steckernetzgerät 5V speisen, oder muss ich höher einspeisen? (Input Voltage (recommended) 7-12V)
Frage 2: Ich muss mit kurzen Spannungsunterbrüchem vom Netz rechnen, und möchte die Zeit nicht jedesmal verlieren. DCF77 kommt leider wegen dem Standort in den Schweizer Alpen nicht in Frage. Ich hatte die Idee mit einem paralellen (Super-Cap) Kondensator. Darf ich einfach einen Kondensator paralell schalten? Überbrückung max. 5-10s. Oder kann man eine Stützbatterie nur für den Arduino einbauen. Die Verbraucher müssten ja bei Stromausfall nicht versorgt werden :wink:
Ich danke euch!
Du musst immer über der Betriebsspannung von 5V einspeisen, deshalb ca ab 7V, da sonst der 7805 im Arduino zusammenbricht.
Benutzt doch ein Solarchargershield mit Laderegelung für einen Li-Ion Akku nur für den Arduino und speise die Verbraucher getrennt vom Arduino. (Zb über eine einfache 7805 Schaltung) So ist gewährleistet, dass im Falle eines Zusammenbruchs der Arduino selbst weiterläuft, die Verbraucher aber nicht deine USV leersaugen.
Häng ein RTC-Modul mit dran (z.B. dieses hier: http://www.watterott.com/de/Real-Time-Clock-Module-RTC).
Ich danke euch fir die raschen Antworten:
Das RTC-Modul hatte ich auch schon gesehen, das Problem ist der Preis bis das Ding bei mir in der CH ist. (Versand: 17.50? + Zoll...)
Da sind im Vergleich 3 Kondensatoren (Conrad: 451425 - 62) zimlech günstig!
Ich habe das ganze mal in TINA gezeichnet und auch simuliert, und da funktionierte es. Habe ich irgendetwas übersehen oder würde es so funktionieren?
Nochmals vielen Dank!
Hallo gloeru
Vergiß das mit Supercaps in Reihe zu schalten; der mit der kleinsten Kapazität wird eine zu große Spannung abbekommen. Supercaps sind sehr empfindlich gegen Überspannung, Du kannst nicht 3V an einen 2,7V Goldcap geben.
Ich favorisiere auch eine RTC Zb bei http://dshop.ch/osc/product_info.php?cPath=38&products_id=100099
So wird die Zeit weiterlaufen, auch wenn der Arduino mal wegen fehlen der Versorgungsspannung nicht läuft.
Wenn Du mit der Polung aufpaßt (richtig polen) kannst Du den Arduino auch über den 5V - Pin mit 5V versorgen, dann aber die USB -Schnittstelle nicht anschließen!!!
Grüße Uwe
Ich empfehle auch die Lösung mit einer RTC-Schaltung.
Wie man sich ein eigenes RTC-Shield aufbauen kann, zeigt die Anleitung von tronixstuff:
http://tronixstuff.wordpress.com/2010/05/28/lets-make-an-arduino-real-time-clock-shield/
Ich danke euch für eure tolle Hilfe, das macht richtig Freude hier! :slight_smile:
Den dshop aus der Schweiz kannte ich nicht und habe jetzt dort den RTC gekauft...
Den dshop aus der Schweiz kannte ich nicht ..
Der dshop ist für uns Schweizer die schnellste Quelle für Arduino-Produkte.
Gruss aus Schaffhausen
Ich zwar auch nicht, obwohl ich in der Nähe der Schweiz wohne. Die Seite http://arduino.cc/en/Main/Buy gab die Info.
Grüße Uwe
