Topic: Tv-b-gone schema (Read 4153 times) previous topic - next topic
Ernesto0
#45
Nov 10, 2017, 04:19 pm Last Edit: Nov 10, 2017, 04:55 pm by Ernesto0
In allegato lo schema, come led vorrei prendere questi
ma i led devono essere di 940nm? Perchè ho visto che quelli che sono 850nm sono più potenti.
Etemenanki
Vanno bene entrambi ... solo che gli 850nm al buio si vedono (come rosso molto scuro), i 940nm no ...
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
Ernesto0
#47
Nov 10, 2017, 05:40 pm Last Edit: Nov 10, 2017, 07:10 pm by Ernesto0
Va bene prendo i 940nm. Come batteria al litio quale mi consigliate tra 18650 e una di quelle piatte (es. quelle che si trovano nei telefoni). Grazie  :)
Ora lo schema negli allegati sopra è corretto?  :)
Ho cambiato led, prendo questi che costano di meno e sono di potenza uguale. Questi led dicono 1,6V 700mA, ma ad impulsi credo di poterli spingere a 1000mA. Vero?  :)
Ernesto0
Secondo voi devo prendere anche delle lenti per i led ir? Se si di quanti gradi? Grazie  :)
Ernesto0
up
Etemenanki
Solo se vuoi usarlo per puntare qualcosa di specifico ... se vuoi che funzioni ad ampio raggio, no di certo ...
Ernesto0
Ok, essendo che questi vanno alimentati a 1,6v 700mA, ad impulsi posso fare 1,6v 1000mA?  :)
Etemenanki
si, dovrebbero reggere, ma ricordati il dissipatore (o almeno, se li trovi, prendi quelli gia saldati sulle "star" di alluminio, che fanno un po da dissipatore loro)
Ernesto0
ho comprato le star, mi devono arrivare. Quel tuo dovrebbero mi preoccupa, non è che parte il led con 300mA di più? Meglio alimentarlo intorno ai 750-800mA ad impulsi?
Etemenanki
I led sono piu complessi di quanto uno potrebbe immaginare guardandoli :D
Diciamo che, in linea di massima, e se mantenuti sotto la massima temperatura di esercizio, i valori forniti dai loro datasheet sono riferiti al funzionamento continuo ... ma allo stesso tempo, se si rispettano determinati limiti, si possono sovralimentare, in alcuni casi anche di parecchio, senza che si brucino immediatamente come la maggior parte degli altri componenti elettronici ...
Ad esempio, se prendi un normale led da 5mm, corrente massima dichiarata di 20mA, e lo alimenti con impulsi la cui durata totale di accensione e' il 5% o meno del tempo complessivo e la cui ampiezza e' tipo l'1% on, puoi "tirargli il collo" buttandoci dentro anche 200 o 300 mA, cioe' 10 o 15 volte il massimo consentito, senza che si brucino, ed e' quello che in genere si fa nei telecomandi TV e simili, dove gli azionamenti sono saltuari ed il pilotaggio avviene in genere con treni di impulsi ad impulsi on strettissimi ... in quel caso viene considerata la corrente "media" fornita al dispositivo, e se rimane sotto un certo limite, il led regge ...
Per quelli di potenza c'e' un po piu di limitazione, perche' gia sono costruiti in modo da accettare alte correnti, e questo causa ovviamente maggiore generazione di calore ... ma usarli in continuazione a 700mA, oppure ad impulsi con il 10% del tempo ad on a 1000mA, non gli fa un gran che di differenza, sempre a patto che gli si fornisca un modo per smaltire l'eventuale calore prodotto ...
Pero' nel tuo caso, stai realizzando un giocattolo previsto per essere usato "di nascosto", e che in origine contemplava 2 o 4 led da 5mm, con emissione complessiva di 200 o 300 mW, che gia davano una portata di alcuni metri ... se adesso gli colleghi uno o due led da 1W, gia senza sovralimentarlo ti ritrovi con un'emissione molto piu intensa dell'originale ... credo che non ti servira' neppure sovralimentarli, a meno che i tuoi "bersagli" non siano ad una ventina di metri o piu :D :D :D
Ernesto0
@etemenanki i led sono 4 non uno o due  :P  :smiley-yell:  :smiley-yell:
Appena lo finisco di costruire vi mando le foto e i video (possibilmente se lo finisco prima di natale)! Ciao  :)
Grazie a tutti!  :)
Etemenanki
... quindi, se qui da me iniziano a spegnersi i televisori da soli, sappiamo chi andare a prendere ... :D :D :D
Ernesto0
Ultima cosa, per il condensatore è meglio mettere una resistenza? Si può usare un condensatore con capacità maggiore? Grazie :)
Etemenanki
Cosa intendi esattamente ? ... il condensatore elettrolitico li fa da "serbatoio" di energia per gli impulsi di corrente richiesti dai led ... se metti 4 led da 1W, dovrai per forza metterne uno bello robusto( o anche due o tre in parallelo), ma in che senso vorresti metterci una resistenza ?
Ernesto0
errore mio il messaggio di prima  :)
