mon objectif final est de modifier la fonction enableIRout(int KHz) de la bibliothèque de Ken Shiriff
pour pouvoirs utiliser une autre pin que la pin 3.
void IRsend::enableIROut(int khz) {
// Enables IR output. The khz value controls the modulation frequency in kilohertz.
// The IR output will be on pin 3 (OC2B).
// This routine is designed for 36-40KHz; if you use it for other values, it's up to you
TIMER_DISABLE_INTR; //Timer2 Overflow Interrupt
pinMode(TIMER_PWM_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(TIMER_PWM_PIN, LOW); // When not sending PWM, we want it low
TIMER_CONFIG_KHZ(khz);
} et voila la définition de la fonction coloré en rouge
68tjs Tu me manques de respect , pour quoi vous parlez de cette façon !! :0
je suis encore nouveau dans ce forum , je sais pas encore le bon emplacement pour poser mes questions, y a t il un problème ???
en suite Je m'interroge sur cette expression blizzard "On commence par poser la question chez les anglais"
j'ai posté ma question en langues pour avoirs plus de réponses ni plus ni moins.
si vous étés un administrateur dans ce groupe, alors vous n'étiez pas a l'attitude.
Bonsoir,
Ce n'est pas un manque de respect de la part de 68tjs mais simplement un constat sur les points suivants (entre d'autres) :
quand je vais chez une personnes je lui dis au minimum bonjour,
sur le forum il n'y a que 4 rubriques qui ont des titres clairs mais encore faut-il se donner la peine de les lire,
la solution de beaucoup de questions sont déjà traitées sur le forum encore faut-il faire une recherche,
Mais bon à la longue cela devient lassant alors soit cool et tu auras les réponses à tes interrogations.
Pour déplacer ton topic, un petit mot au modo et il fera le nécessaire.
