Könntest du das etwas genauer erklären ? Für jemanden der totaler Anfänger is ?
Hmm... Wenn du mir sagst was genau ich dir erklären soll sehr gerne.
Im Anhang ist noch mal ein Schaltungsaufbau wie er jetzt aussehen sollte.
An dem Datenblatt was du gefunden hast kann man daraus schliesen das es ein 3k NTC-Sensor ist. da er bei 25 °C 3000 Ohm hat. Mit diesem Datenblatt kannst du mit Hilfe des Online-Rechners die Koeffizienten berechnen. Einfach im oberen Teil des Rechners die Widerstandswerte aus dem Datenblatt und die dazugehörigen Temperaturen aus dem Datenblatt eintragen. Du brauchst zum Berechnen der Koeffizienten drei Widerstands/Temperatur-Paare. Welche du nimmst ist egal. Ich habe die bei 10°C, 25°C und 40°C zum rechnen verwendet.
Direkt darunter bekommst du die Koeffizienten angezeigt (A, B und C).
Diese habe ich dann in meinen Sketch hinter A_2, B_2 und C_2 eingetragen.
#define A_2 1.401592401e-03 // A-Koeffizient des Messfühlers
#define B_2 2.375252635e-04 // B-Koeffizient des Messfühlers
#define C_2 0.9880580930e-07 // C-Koeffizient des Messfühlers
Ein Stück darunter habe ich den Serienfestwiderstandswert definiert.
#define FESTWIDERSTAND_2 2200 // Widerstandswert des Serienfestwiderstandes des Messfühlers
Mit diesen Werten und mit dem Wert der an Pin A0 gemessen wird dann die weitere Berechnung der Temperatur durchgeführt.
Was würdest du noch gerne wissen?
