substituir delay por Millis não funciona no laço for
Oi pessoal, estou quebrando a cabeça para tentar substituir o delay pelo millis() mas não estou conseguindo, a ideia é ligar 6 leds usando as saidas PWM para dimerizar eles fiz um for aumentado a intensidade do brilho passo a passo e deixando eles acessos depois de um delay eles começam a apagar suavemente, funciona perfeitamente com o delay mas com o millis() não tive muito sucesso, se alguem puder dar uma dica ficaria grato, já tentei usar varios exemplos aqui do fórum e da IDE do blink sem delay mas no meu caso o laço for dificulta um pouco. segue abaixo o código que uso com o delay.
 // Ativar o fade nas luzes
      Serial.println("ligando luzes");
      for (int i = 0; i <= 110; i += 2) {
        analogWrite(ledPin, i);
        delay(20);
      for (int j = 0; j <= 110; j += 2) {
        analogWrite(ledPin2, j);
        delay(20);
      for (int k = 0; k <= 110; k += 2) {
        analogWrite(ledPin3, k);
        delay(20);
        analogWrite(ledPin4, i);
        delay(20);
        analogWrite(ledPin5, j);
        delay(20);
        analogWrite(ledPin6, k);
        delay(20);
      delay(2000);
      Serial.println("Desligando luzes");
      for (int l = brilho; l >= 0; l -= 2) {
        analogWrite(ledPin, l);
        delay(20);
      for (int p = brilho; p >= 0; p -= 2) {
        analogWrite(ledPin2, p);
        delay(20);
      for (int r = brilho; r >= 0; r -= 2) {
        analogWrite(ledPin3, r);
        delay(20);
        analogWrite(ledPin4, l);
        delay(20);
        analogWrite(ledPin5, p);
        delay(20);
        analogWrite(ledPin6, r);
        delay(20);
Porque não simplificar um pouco mais??
#define TEMPORIZACAO   2
#define SUBIDA 1
#define DESCIDA 0
#define INTERVALO 2000
unsigned char pinos[6] = {pino1, pino2, pino3, pino4, pino5, pino6};//aqui ficam todos os pinos
unsigned char estado = SUBIDA; //isto serve para definir se estás a acender ou apagar os LEDs
unsigned char estado_anterior = SUBIDA;
unsigned long tempo = 0;
switch (estado) {
case SUBIDA:
      for (unsigned char pino = 0; pino <= 6; pino ++) { //circular por todos os pinos...
               analogWrite(pinos[pino], i);
               delay(20);
      }//end for pinos.
      estado = TEMPORIZACAO; //faz uma temporizacao...
case DESCIDA:
                  analogWrite(pinos[pino], l);
                  delay(20);
      }//end for pinos
      estado_anterior = DESCIDA;
case TEMPORIZACAO:
      if (tempo == 0) tempo == millis(); //se quando chegamos aqui, o tempo é 0, significa que nenhuma temporização está a decorrer.
      if (millis() - tempo >= INTERVALO) { //acabou-se a temporização...
           if (estado_anterior == DESCIDA) estado = SUBIDA;
           else estado = DESCIDA;
           tempo = 0; //para a lógica não entrar de novo aqui.
           estado_anterior = TEMPORIZACAO; //preciosismos...
Eu não experimentei este código, mas suponho que funcione. Basicamente isto é uma máquina de estados. O teu sistema tem 3 estados... incrementar, decrementar e um intervalo. Tomei a liberdade de colocar o mesmo intervalo entre ambos os estados.
Sempre que as condições para passar de estado se realizam, ele salta para o outro.
OK, realmente ficou mais simplificado o laço for valeu, alterei o seu código para usar a serial como controle, funciona certo, porém o fluxo do millis() entre subir e descer ainda não temporiza, minha necessidade é um pouco diferente , quando eu mandar um "S" para subir pela serial os leds devem acender da forma que você já alterou no código conta-se um tempo pelo millis() e depois os leds se apagam sozinhos o mesmo serve para a descida apenas invertendo o sentido dos leds.
Este projeto e para uma escada automatizada se eu subir a escada os leds se acendem até o topo depois se apagam e se descer da mesma forma ao contrário, só preciso deste millis() após os leds se acenderem para não parar o Arduíno pois preciso fazer outra verificação neste intervalo.
#define SUBIDA 1
#define DESCIDA 0
#define INTERVALO 5000
int pino1 = 2;
int pino2 = 3;
int pino3 = 4;
int pino4 = 5;
int pino5 = 6;
int pino6 = 7;
  const int pino1 = 2;
  const int pino2 = 3;
  const int pino3 = 4;
  const int pino4 = 5;
  const int pino5 = 6;
  const int pino6 = 7;
  if (Serial.available()) {
    unsigned char estado = Serial.read();
    switch (estado) {
      //****aqui eu aciono um botão para acender os leds ou Digito S para subir****
      case 'S': //SUBIDA
        for (unsigned char pino = 0; pino <= 6; pino ++) { //circula por todos os pinos...
            delay(20);
            //****ao final deste for todos os leds devem acender individualmente de 0 a 110 e permenecer acessos até o ultimo led.****
            //****OK todos os led acendem da forma que preciso
        }//end for pinos.
        //conta tempo
        //DESCIDA
          for (int l = 110; l >= 0; l -= 2) {
            delay(20);
        }//end for pinos
      //****Neste ponto queria por o millis() para contar um tempo de 2 segunos automaticamente.****
      //****E em seguida desligar os leds dimmerizando ao contrário.****
      case 'D': //DESCIDA
            delay(20);
        }//end for pinos
      case 'T': //TEMPORIZACAO
Ok... o código que tinhas não fazia isso, logo o meu código também não. LOL
Por exemplo, o teu código para descer começa com as escadas estando acesas indo até zero. No entanto, queres que as luzes das escadas fiquem acesas quando sobes e apenas desliguem quando desces?
Como pretendes que os LED's apaguem? Duma vez? Com dimming? Existe temporização ao chegar ao cimo das escadas?
Faz assim, pensa em todos os estados que o teu sistema vai ter... e define-os. Não precisam de ser complexos, apenas o que vai acontecer. Tendo isso torna-se mais simples de fazer o que eu tinha colocado inicialmente mas da forma que tu pretendes.
OK, só explicando o fluxo: tenho uma escada e um sensor de presença embaixo e outro em cima, passei pelo sensor de baixo para subir, os led começam a acender de zero a 110,conto um tempo com o millis(),e os led começam a apagar de baixo para cima dimerizando, o mesmo para a descida somente ao contrário
A minha maior duvida esta depois que subo ou desço para poder contar o tempo em MILLIS(), e assim apagar os leds depois de contar o tempo, por exemplo subi e o ultimo led ja atingiu o seu brilho maximo definido, é neste momento que preciso começar a contar o tempo para poder ir desligando os leds.
poderia tentar fazer uma flag quando
               delay(20);
if((pinos[pino]== 6 && i ==110)) { //conto um tempo em millis e executo a ação de apagar o leds}
Olhando ao código anterior que colocaste, o motivo pelo qual não temporiza como pretendes tem a ver com o facto que após os ciclos for terem terminado, a variável estado muda para TEMPORIZACAO e não faz o resto da lógica que pretendes.
Estou a pensar como será a melhor maneira de fazer isto e assim de repente podes criar dois estados adicionais ao código inicial que coloquei.
Tu tens SUBIDA, DESCIDA e TEMPORIZACAO, poderias adicionar SUBIDA_OFF e DESCIDA_OFF e programar ao mesmo estilo que fiz anteriormente.
A sequencia seria:
SUBIDA
TEMPORIZACAO
SUBIDA_OFF
DESLIGADO
Se activasses a descida, seria semelhante. Isto não me parece a maneira mais eficiente porque o código vai ser extremamente semelhante, mas é uma possibilidade. Outra um pouco mais exótica seria ter um if que depois colocaria os coeficientes correctos nos ciclos for.
Fazendo só para a Subida:
#define SUBIDA 'S'
#define DESCIDA 3
#define DESLIGADO 0
#define SUBIDA_OFF 4
#define DESCIDA_OFF  5
unsigned char pinos[6] = {2, 3, 4, 5, 6, 7};//aqui ficam todos os pinos
  for (unsigned char i = 0; i <= 6; i++){
    pinMode(pinos[i], OUTPUT);
    unsigned char rec = Serial.read(); // isto estava errado e não devia compilar. Este método serve para testes apenas!!
    if (rec == 'S') estado = SUBIDA;
    if (rec == 'D') estado = DESCIDA;
    switch (estado) {
      case SUBIDA: //SUBIDA
            delay(20);
        }//end for pinos.
      case SUBIDA_OFF: //SUBIDA
          for (int i = 110; i >=0; i -= 2) {
            delay(20);
        }//end for pinos.
        estado = DESLIGADO;
        estado_anterior = SUBIDA_OFF;
      case TEMPORIZACAO: //TEMPORIZACAO
          switch (estado_anterior) {
             case SUBIDA:
               estado = SUBIDA_OFF
             case SUBIDA_OFF:
               estado = DESLIGADO;
             case DESCIDA:
               estado = DESCIDA_OFF
             case DESCIDA_OFF:
               estado = DESLIGADO;
Lembrei-me agora que podes fazer uma função que lida com os LEDs, o que depois torna a lógica bastante mais simples de ler.
Mais logo se tiver tempo meto aqui uma possível solução.
OK, fiz um teste pagar pegar o momento em que o ciclo de subida termina para marcar este tempo em uma variável e comparar com o millis() veja no código .
int pino1 = 2;
int pino2 = 3;
int pino3 = 4;
int pino4 = 5;
int pino5 = 6;
int pino6 = 7;
unsigned long flag;
int pausa = 8000;
    switch (estado) {
      case 's': //SUBIR##########
        Serial.println("SUBINDO");
        for (unsigned char pino = 0; pino <= 5; pino ++) {
            delay(20);
          //tentei colocar aqui uma variavél de controle e comparar ela, para atribuir o valor do millis mas os valores
          //são sempre proximos e simplesmente não conta tempo, tentei também fazer o código sem usar a serial, usei um botão.
          //também coloquei aqui  flag=millis() e etc... também deream os mesmos resultados
        Serial.println("flag recebendo millis()");
        flag = millis();
        Serial.println("Valor flag:");/////valor lido neste momento 7104
        Serial.println(flag);
        Serial.println("valor do millis atual");/////valor lido neste momento 7106
        Serial.println( millis());
        if (millis() - flag >= pausa) {
          Serial.println("Entrou no millis");
              delay(20);
Experimentaste o código que meti aqui ontem? Isso deveria fazer o que pretendes para a subida sendo depois simples de criar algo semelhante para a descida.
Boa tarde a todos. Já há bastante tempo que não vinha aqui, mas achei este tópico interessante, por isso deixem-me fazer umas sugestões. Penso que a porta série apenas devia ser lida durante o estado DESLIGADO.
Imaginem a seguinte situação:
estão a subir as escadas (estado = SUBIDA) e que entretanto todas as luzes acendem; após isto entra-se no estado TEMPORIZAÇÃO e inicia-se a contagem do tempo; antes de terminar esta contagem de tempo é recebida a mensagem para a DESCIDA.
O que iria acontecer?
Olhando para o que se pretende fazer, também diria que seria mais simples arranjar uma forma em que se substituíssem os estados SUBIDA e DESCIDA por um ACENDE e os estados SUBIDA_OFF e DESCIDA_OFF por um APAGA (o código do estado SUBIDA é muito semelhante ao SUBIDA_OFF e muito semelhante ao DESCIDA e também ao DESCIDA_OFF, sendo assim, podia-se condensar mais, evitando repetições de código).
Viva Luis... há já bastante tempo realmente.
Pelo que entendi a porta série está ali para testar uma vez que o código final será baseado em sensores.
O código que lida com os leds é literalmente igual à excepção da ordem do valor de PWM e dos pinos actuados... daí que os estados definidos não sejam possíveis, na minha opinião, de optimizar. Mas estou aberto a ser corrigido, claro.
bubulindo:
Exactamente por isso é que eu fiz a observação. Se alguém subir as escadas muito rápido e cruzar o sensor do cimo das escadas quando ainda se está na temporização o sistema "vai pensar" que há alguém novo que está a descer as escadas e vai começar a sequência de descida com as luzes todas ligadas. Não há grande problema que o programa fique como está, mas penso que ficada melhor se só se "olhasse" para o sensor quando o sistema está desligado. Por outro lado, também se devia verificar se a pessoa já terminou de subir (ou descer) e só aí entrar para o estado DESLIGADO (mas isto para já talvez seja complicar de mais).
bubulindo:
Estava a pensar numa em que se substitui este código:
            delay(20);
        }//end for pinos.
por este:
      case ACENDE:
        for (unsigned char pino = pino_inicial; pino <= 6 && pino >= 0; pino=pino+inc) { //circula por todos os pinos...
            delay(20);
        }//end for pinos.
onde a variável pino_inicial,como o nome indica, guardaria o valor do pino inicial (se sobe pino_inicial = 0 e se desce pino_inicial = 6) e onde a variável inc daria o incremento (se sobe inc = 1 e se desce inc = -1).
Uma coisa semelhante pode ser feita para o estado APAGA (e até bem visto poderia apenas haver um estado ALTERA_LUZES).
NOTA: Já não programo há bastante tempo por isso pode haver algum erro que me passou.
EDIT: e havia mesmo :sweat_smile:
Tudo junto ficaria assim:
#define DESLIGADO     0
#define ACENDE        1
#define APAGA         2
#define TEMPORIZACAO  3
unsigned char estado = DESLIGADO; //isto serve para definir se estás a acender ou apagar os LEDs
unsigned char pino_inicial; // define qual é o pino onde se inicia o "varrimento"
unsigned char inc; // define se o incremento é positivo ou negativo
  for (unsigned char i = 0; i <= 6; i++) {
    switch (estado) {
      case ACENDE:
        for (unsigned char pino = pino_inicial; pino <= 6 && pino >= 0; pino += inc) { //circula por todos os pinos...
            delay(20);
        }//end for pinos.
      case APAGA:
            delay(20);
        }//end for pinos.
        estado = DESLIGADO; //desliga o sistema e espera por novo comando.
        if (tempo == 0) tempo = millis(); //se quando chegamos aqui, o tempo é 0, significa que nenhuma temporização está a decorrer.
          estado = APAGA;
      case DESLIGADO:
          if (rec == 'S'){
            estado = ACENDE;
            pino_inicial = 0;
            inc = 1;
          if (rec == 'D') {
            estado = ACENDE;
            pino_inicial = 6;
            inc = -1;
wfranco:
(...) porém o fluxo do millis() entre subir e descer ainda não temporiza (...)
Há um pequeno "bug" no código. Onde está:
devia estar:
Alterando isto deveria fazer a temporização.
Ups... erro de principiante.
Eu iria ainda mais longe e faria apenas uma função para me ver livre dos laços for.
#define CRESCENTE   1
#define DECRESCENTE 2
#define DIMMING_ON  3
#define DIMMING_OFF 4
unsigned char Dimmer(unsigned char sentido, unsigned char estado ) {
  char pinoInc;
  char luzInc;
  unsigned char pinoIni, pinoFin;
  unsigned char luzIni, luzFin;
  if (sentido == CRESCENTE) {
    pinoInc = 1;
    pinoIni = 0;
    pinoFin = 5;
  else {
    pinoInc = -1;
    pinoIni = 5;
    pinoFin = 0;
  if (estado == DIMMING_ON) {
    luzInc = 2;
    luzIni = 0;
    luzFin = 110;
  else {
    luzInc = 2;
    luzIni = 0;
    luzFin = 110;
  for (unsigned char pino = pinoIni; pino <= pinoFin; pino += pinoInc) { //circula por todos os pinos...
    for (int i = luzIni; i <= luzFin; i += luzInc) {
      delay(20);
    }//end for pinos.
Assim era mais "limpo" dentro da máquina de estados.
bubulindo:
#define CRESCENTE   1
 char pinoInc;
 char luzInc;
   pinoInc = 1;
   pinoIni = 0;
   pinoFin = 5;
 else {
   pinoInc = -1;
   pinoIni = 5;
   pinoFin = 0;
   luzInc = 2;
   luzIni = 0;
   luzFin = 110;
 else {
   luzInc = 2;
   luzIni = 0;
   luzFin = 110;
     delay(20);
   }//end for pinos.
Nos ciclos for não devia estar também o zero na condição de repetição? Ou seja, uma coisa assim:
  for (unsigned char pino = pinoIni; pino <= pinoFin && pino >=0; pino += pinoInc) { //circula por todos os pinos...
    for (int i = luzIni; i <= luzFin && i >= 0; i += luzInc) {
      delay(20);
    }//end for pinos.
Isto permite que o ciclo pare quando está a decrementar. Possivelmente também existe outra incongruência que só reparei agora (e que introduzi eu sem reparar quando fiz a primeira alteração), que é o facto de a variável pino ter que ser de um tipo com sinal. Se a variável for do tipo sem sinal o valor nela contido nunca será negativo e, sendo assim, o ciclo nunca irá para quando está a decrementar. Sendo assim, os ciclos deviam ficar:
  for (char pino = pinoIni; pino <= pinoFin && pino >=0; pino += pinoInc) { //circula por todos os pinos...
      delay(20);
    }//end for pinos.
Também há outro erro na zona dos if's. O if do DIMMING_ON está igual ao else. Devia ser:
    luzInc = 2;
    luzIni = 0;
    luzFin = 110;
  else {
    luzInc = -2;
    luzIni = 110;
    luzFin = 0;
O ciclo for inicial está errado de qualquer das formas porque a direcção é diferente. Para funcionar teria de ser testado de forma diferente.
#define CRESCENTE   1
  char pinoInc;
  char luzInc;
    pinoInc = 1;
    pinoIni = 0;
    pinoFin = 5;
  else {
    pinoInc = -1;
    pinoIni = 5;
    pinoFin = 0;
    luzInc = 2;
    luzIni = 0;
    luzFin = 110;
  else {
    luzInc = -2;
    luzIni = 110;
    luzFin = 0;
  for (unsigned char pino = pinoIni; pino != pinoFin; pino += pinoInc) { //circula por todos os pinos...
    for (int i = luzIni; i != luzFin; i += luzInc) {
      delay(20);
    }//end for pinos.
Claro que nenhum de nós testou isto, logo é provável que ainda não funcione.
Será que chateamos a pessoa que iniciou a questão?
bubulindo e luisilva desculpem por não responder antes , mas passei uns dias corridos por aqui e bubulindo não se preocupe kkkk.
Vou testar as sugestões de vocês aqui no meu protótipo montado e posto os resultados apesar de que a parte do laço for não tem problema mesmo da forma mais básica que fiz apresentado no inicio deste tópico, o Luis Silva levantou uma questão que já tinha previsto e é exatamente por este motivo que iniciei este tópico:
Quando subir ou descer a escada e alguém passar novamente no sensor de subida ou descida exatamente no millis() que aguarda um tempo para apagar os leds caso isto aconteça os leds apenas vão apagar todos juntos, se não apagam normalmente.
Este projeto já esta instalado na minha casa vejam o vídeo que postei no youtube
Automação escada com Arduíno projeto finalizado
Muito porreiro!!
