moteur pas à pas
Bonjour,
J'ai un code qui fonctionne avec un cadre animé et je ne sais pas pourquoi
mon moteur pas à pas tourne toujours dans le même sens alors qu' il devrais
aller dans un sens puis dans l'autre .
le code
#include <Servo.h>
#include <Stepper.h>
Stepper moteur(200, 4, 6, 5, 7);
Servo castor,chambreGa,chambreFille,salle;
int NombreuDeBoucle = 0;
  Serial.begin(9600);      // ouvre le port série à 9600 bauds
  pinMode(A4,OUTPUT); //sortie led pere noel
  pinMode(A3,OUTPUT); //sortie led chambre garçon
  pinMode(A1,OUTPUT); //sortie led chambre fille
  pinMode(A2,OUTPUT); //sortie led salle
    digitalWrite(A4, LOW);
    digitalWrite(A3, LOW);
    digitalWrite(A1, LOW);
    digitalWrite(A2, LOW);
   castor.attach(10); // servomoteur
   castor.write(5);
   chambreGa.attach(2); // servomoteur
   chambreGa.write(110); // initialise a 15 degre
   chambreFille.attach(3); // servomoteur
   chambreFille.write(40); // initialise a 15 degre
    moteur.setSpeed(9);
  for (int servoCompteurcastor = 0; servoCompteurcastor < 20; servoCompteurcastor++)
  servocastor();
    for (int CompteurledPere = 0; CompteurledPere < 1; CompteurledPere++)
        ledPere();
   for (int moteurpapCompteur = 0; moteurpapCompteur < 1; moteurpapCompteur++)
      moteurpap();
   for (int servoCompteurchambreGa = 0; servoCompteurchambreGa < 1; servoCompteurchambreGa++)
    servochambreGa();
    for (int CompteurledGa = 0; CompteurledGa < 1; CompteurledGa++)
        ledGa();
    for (int servoCompteurchambreFille = 0; servoCompteurchambreFille < 1; servoCompteurchambreFille++)
    servoChambreFille();
    for (int CompteurledFille = 0; CompteurledFille < 1; CompteurledFille++)
        ledFille();
      moteurpapRetour();
     for (int CompteurledPereE = 0; CompteurledPereE < 1; CompteurledPereE++)
        ledPere();
    for (int CompteurledGaE = 0; CompteurledGaE < 1; CompteurledGaE++)
        ledGaE();
    for (int servoCompteurchambreGaR = 0; servoCompteurchambreGaR < 1; servoCompteurchambreGaR++)
    servochambreGaR();
    for (int CompteurledFilleE = 0; CompteurledFilleE < 1; CompteurledFilleE++)
        ledFilleE();
    for (int servoCompteurchambreFilleR = 0; servoCompteurchambreFilleR < 1; servoCompteurchambreFilleR++)
           servoChambreFilleR();
    for (int CompteurledSalle = 0; CompteurledSalle < 1; CompteurledSalle++)
        ledSalle();
    for (int CompteurledSalleE = 0; CompteurledSalleE < 1; CompteurledSalleE++)
        ledSalleE();
void  servocastor(void) {
  Serial.println("servo animation en marche ");
 castor.write(05);  //servomoteur castor se positionne
 delay(800);
 castor.write(15);  //servomoteur castor se positionne
  delay(800);
void ledPere(void) {
  Serial.println("led pere allumer ");
    digitalWrite(A4, HIGH); // Allumer LED chambre garçon
      delay(1500);
void moteurpap(void) {
  Serial.println("Moteur pap aller ");
      moteur.step(1800);
    delay(3500);
void  servochambreGa(void) {
  Serial.println("servo chambreGa en marche ");
   chambreGa.write(60);  //servomoteur chambrega se positionne et ne bouge plus
      delay(800);
void ledGa(void) {
  Serial.println("led chambreGa allumer ");
    digitalWrite(A3, HIGH); // Allumer LED chambre garçon
      delay(1500);
void servoChambreFille(void){
  Serial.println("servo chambrefille en marche ");
    chambreFille.write(85);  //servomoteur chambrefille se positionne  et ne bouge plus
      delay(800);
void ledFille(void){
  Serial.println("led chambreFille allumer ");
    digitalWrite(A1, HIGH); // Allumer LED chambre fille
      delay(2500);
void moteurpapRetour(void) {
  Serial.println("Moteur pap retour ");
    moteur.step(-1800);
      delay(3500);
void ledPereE(void) {
    digitalWrite(A4, LOW); // Allumer LED pere
      delay(800);
void ledFilleE(void){
  Serial.println("led chambreFille etiend ");
    digitalWrite(A1, LOW); // Eteindre LED chambre fille
      delay(800);
void ledGaE(void){
  Serial.println("led chambreGa eteind ");
    digitalWrite(A3, LOW); // Etiendre LED chambre garçon
      delay(800);
void servoChambreFilleR(void){
  Serial.println("servo chambreFille retour ");
    chambreFille.write(40);  //servomoteur chambrefille se positionne  et ne bouge plus
      delay(800);
void  servochambreGaR(void) {
   Serial.println("servo chambreGa retour ");
     chambreGa.write(110); //servomoteur chambrega se positionne a 90 et ne bouge plus
       delay(800);
void ledSalle(void){
  Serial.println("led salle allumer ");
    digitalWrite(A2, HIGH); // Allumer LED de la salle
      delay(4500);
void ledSalleE(void){
  Serial.println("led salle eteind ");
    digitalWrite(A2, LOW); // Etiendre LED de la salle
      delay(800);
Merci
HELLO
dans ton code, tu as nommé une fonction: void moteurpap(void)
elle correspond au sens "aller" et dans ta loop tu appelles toujours "moteurpap()"
et jamais celle que tu as nommé : void moteurpapRetour(void)
donc ton moteur tourne toujours dans le sens "aller"
Désolé je ne comprends pas.
J'avoue ne pas avoir toucher à mon arduino depuis au moins un an.
               moteur.setSpeed(30); //30 tours par minute
      moteurpap();
      moteurpapRetour();
      moteur.step(1800);
    delay(3500);
    moteur.step(-1800);
      delay(3500);
effectivement, excuses moi, je n'avais pas vu cet appel
et ce code simplifié? attention moniteur en 115200
  Serial.begin(115200);// ouvre le port série à 115200 bauds
  pinMode(A4,OUTPUT);digitalWrite(A4, LOW); //sortie led pere noel
  pinMode(A3,OUTPUT);digitalWrite(A3, LOW); //sortie led chambre garçon
  pinMode(A1,OUTPUT);digitalWrite(A1, LOW); //sortie led chambre fille
  pinMode(A2,OUTPUT);digitalWrite(A2, LOW); //sortie led salle
   moteur.setSpeed(200);
      {moteurpapAller();}
      {moteurpapRetour();}
     Serial.println("fin ");
     while(1);
void moteurpapAller(void) {
      Serial.print("Moteur pap aller ");
      moteur.step(200);
      delay(1500);
      Serial.print("Moteur pap retour ");
      moteur.step(-200);
      delay(1500);
Je viens de tester avec le code du youtubeur u=ri et ça fonctionne.
Je verrai demain j’arrête pour ce soir.
OK ça fonctionne .
merci
