Lägger ut kod på en pannstyrning avsedd för att ladda ackumulatortankar med pelletsbrännare.
Meningen är att efter laddning kopplas pannan bort med magnetventiler och en tank (av tre) i taget laddas ur genom att vatten skiktar sig och tanken med varmvattenberedare och shunt börjar tömmas sist.
Styrningen var tänkt att ersätta en befintlig plc/mikrodator som har varit i drift sedan 1990, men pga.
högt slitage på hela anläggningen höga investeringskostnader för att ersätta befintlig blir det värme
pump istället.
Styrningen av trevägsshunten är avsedd för 2 reläer för ett öka/minska ställdon men går ju att ändra till tex 0-10v.
Tänk på att man bör använda 2-poliga reläer så att man förreglar desamma så att båda inte kan dra samtidigt.
En enkel väderkompensering/kompensationskurva finns med, man kan inte bryta kurvan men lutningen bestämmer man själv.
Tänkte att koden kunde vara till nytta och lägger därför den här, den är inte testad i skarpt läge.
Jag vill påpeka att jag inte är nån matador i programmering så ansvaret ligger helt hos den som vill
använda den, klipp och klistra fritt.
Länkar som jag har lånat kod från:
https://groups.google.com/forum/#!topic/diy-pid-control/o5DEs6m-PSE
Pannstyrning27kompkurva.ino (9.16 KB)
