Es gibt ESC für Motoren in Automodellen die den Motor in beide Richtungen drehen lassen können. Du mußt den richtigen suchen. Das mit 2 ESC die gleichzeitig den gleichen Motor ansteuern funktioniert nicht. Die machen sich gegenseitig kaputt.
Grüße Uwe
weiss jemad wie man den mit arduino ansteuert..?
und kann man da auch mit dem Arduino die Drehrichtung angeben? sonnst würde das ja alles gar nichts bringen..
ich finde nur nirgends eine Beschreibung, wie man den ansteuert. :0
Wirste auch nichts zu finden-die Dinger sind für den Anschluss an nen RC-Empfänger vorgesehn, und nicht für nen Arduino. 8)
Angesteuert wird sowas genau wie ein Servo. Der Trick ist, die Impulse, die der RC-Empfänger normalerweise rausgibt, halt zu simulieren, ohne die Anleitung zu dem Ding ist das allerdings aussichtslos.
Von dem Regler halt ich persönlich übrigens nix: es gibt auch welche, bei denen man alle Funktionen ohne nen extra Programmiergerät verfügbar hat. Vermutlich könnte man sogar das Ding per Arduino simulieren, aber dazu müsste man wissen, wie es arbeitet.
Warum soll man einen Brushless Regler/Steller nicht mit einem Arduino ansteuern könne.
Was anderes mache die ganzen Copter Flugsteuerungen auch nicht. Ist ein einfaches PPM Signal.
Ein Brushlessregler bekommt die selben Signale wie ein Servo. 1.0 mS bis 2.0 mS Mittelstellung wäre 1.5 mS
Bei einem Flug Regler hast Du den gesamten Bereich von 1.0 mS bis 2.0 mS für eine Richtung (0 bis Vollgas)
Wenn Du einen Regler für Auto/ Boote hast, dann wäre 1.0 bis 1.5 mS für die eine Richtung und 1.5 bis 2.0 mS für die andere.
Wo bei bei 1.5 mS dann Stillstand wäre, also 1.0 bzw 2.0 Vollgas in die eine oder andere Richtung.
Evtl. musst Du noch aufpassen wie du alles mit Strom versorgst.
Wenn Dein Arduino eine eigene Stromversorgung hat dann musst Du den Regler nur mit dem Masse und Signal Kabel am Arduino verbinden. Das plus Kabel von dem (Servo Stecker drei Polig) solltest du weg lassen.
Die (dicken) Kabel vom Regler verbindest Du mit Deinem Akku ( Lipo oder so)
Alternativ kannst Du auch mit dem Plus Kabel vom Servostecker Dein Arduino versorgen, da die meisten Regler einen BEC 5V
haben.
Ja ich finde den Regler jetzt auch nicht so der hammer. was mich vor allem nerft ist, dass es nicht beschriben ist, wie das Ding arbeitet. Und ich suche gerade noch nach weiteren Reglern
Danke! Die Erklärung wie man es ansteuern muss hilft schon extrem weiter.. kann mann den den Regler direkt an den Arduino anschliessen oder ziehen die zu viel Strom und es braucht no einen Transistor dazwischen?
Kann man machen- WENN der Regler nicht über eine BEC-Funktion verfügt.
Falls er das tut gehts auch, dann kann man den Ardunio über das BEC gleich versorgen-würd ich aber nicht machen.
Besser: das Pluskabel vom Regler kappen, und den Dino extra versorgen.
@Scotch: es ist eine (wirklich simple) Sache, nen Flugregler vorwärts beliebig anzusteuern, aber eine doch etwas andere, nen Car-Regler zu steuern, da gibts nämlich eben jede Spielereien wie Bremsfunktion, oder Handbremsfunktion, und das alles auf einem Kanal. Das läuft schon nicht mehr so simpel.
An sich ist der Regler soo übel nicht (wenn man mit dem bisschen, was der an Leistung schafft, leben kann), alles, was man normalerweise wissen muss, steht dann in der Anleitung, die man dazu bekommt.
Albern ist eben nur dieser Programmierkarten-Unfug.
Also ich habe einen RC-Regler bereits im Einsatz (wie Servo angesprochen) wenn man den Motor anders drehen will regel ich auf 0, Kreuze mittels Relaise 2Kabel vom Regler zum Motor miteinander und gebe über das Servosignal den Regler wieder die Geschwindigkeit vor.
(vielleicht im Stillstand noch kleine Zeit einbauen)
diese Regeler kosten nur ca 7€ bei 20A Motor und 3A BEC. Die kannst du mit einer "3D-Multicopter-Firmware" flashen und dann hast du auch die gleiche verhältnisse wie bei Boot/Auto Reglern.
Die Software findest du unter SimonK incl. Gui zu flashen hier: http://lazyzero.de/kkflashtool
Gruß
DerDani.
P.S.: Die Regler kannst du ganz einfach mit der Servo Librarie ansteuern.
Gleich vorneweg, es funktioniert zwar, ist aber keine "saubere" Sache
Regler nimmst du einen, der mindestens 10A kann, eventuell gleich den den du verlinkt hast oder besser noch, einen der über 10A kann (Sicherheitshalber). Beim Regler solltest du ebenfalls auf deine Versorgungsspannung achten.
Hatte dann gleich die BEC- 5V Servo-Spannung für die Versorgung des Prozessors missbraucht.
Kenne mich bei der Arduino nicht aus aber gehe davon aus, dass du ein 5V-Relaise nicht mit den Ausgang direkt betreiben kannst sonder erst über Optokoppler oder anderes verstärken/Galvanisch Trennen musst.
Das Relaise muss entweder 2 Wechsler verfügen oder du nimmst 2 Stück.
@Rabenauge
mit den Reglern für Autos kenne ich mich noch nicht aus.
Aber Das mit diversen Einstellungen wie Bremsverhalten, Unterspannungsschutz... Etc. hat man bei den Flugreglern ja auch.
Dazu gibt es eine Programmierreihenfolge. Aber wie Du schon gesagt hast RTFM
@Einheit468 wozu soll man bei einen Bruchless Regler etwas mit einen Relay machen?
@Jonas vergiss bittet den Relay Nonsins..
Ein Bruchless Motor ist ein Drehfeldmotor und die können ganz schön viel Strom ziehen.
Ich sag es mal so, mein Quadrocopter hat eine 3S Lipo mit 2200 mAh und die ist im Extremfall nach 5 Min Minimum runter.
Für nicht Modellbauer 3s = 3 Zellen a 3,7V 2200mAh =11.1V (voll geladen etwas über 12V)
Da die Lipos keine Tiefentladung mögen, ist nach 10,2V ende im Gelände.
Die Drehrichtung des Motors kannst du ganz einfach ändern in dem du zwei Motorkabel Tauschst.
Somit kannst Du festlegen in welche Richtung sich der Motor Drehen soll wenn du ein PPM Signal von 2.0 mS erzeugst bzw.
bei 1.0 mS
Evtl solltest Du dir da etwas Grundwissen aneignen Wikipedia oder so.
Und uns mal erzählen was Du wirklich vor hast, bei deinem Projekt.
BTW hier eine gute Erklärung von dem Funktionsprinzip eines Brushless Motors.
@Scotch Ich nehme an, dass du meine Beiträge nicht komplett gelesen hast.
Brauchte das selber, da ich damals nur einen mit einer Richtung hatte und der Aufpreis für beide Richtungen zuviel war. Daher hatte ich 2Phasen vom Motor kurzerhand elektrisch tauschbar über Relaise geschalten. Das gleiche was du grade erzählst!
Sowas über Relais zu machen, macht keinen Sinn! Zumal eine Umpolung der Motoren alles andere als Gesund sein. Vollgas nach vorne, und direkt Vollgas nach hinten?
@Einheit468
ich habe es richtig gelesen, aber es ist in meinen Augen ein Sache was jemand macht, weil das Geld nicht reicht.
Zweck heiligen manchmal die Mittel. Aber es etwas anderes, jemanden mit (Falschlösungen) zu verwirren,
an statt Ihm die Lücken seines Wissen vernünftig aufzufüllen oder passende Hinweise zu geben wo er die richtigen Infos findet
Hallo!
"Falschlösungen" oder "Alternativen" ? Wenn ich an die Wendeschützschaltung an der Drehstrommaschine denk..
Bei geeigneter Verriegelungsstrategie auch mit dem Ardu im Modellbau machbar. ServoLib reicht schon mal zum Drehen...
Habe solche Regler in meinem Modell an Outrunnern und einer Servowinde und bin sehr zufrieden:
und die Programmkarte geht sich da auch noch aus.
Und wie ja gesagt wurde, kommt es immer aufs Projekt an, Gewicht ,Antrieb,Steuerung ?
Das mit dem flashen, tönt ja mal interresannt.. aber momentan bin ich auf ein 100%iges gelingen angewiesen, desshalb habe ich mich dazu entschieden, einen car esc zu nehmen:
Hallo!
Handbuch gibts kaum, nur eine kurze Programmieranleitung als Datei.
Beim ansteuern geht man von einer RC Anlage aus, ist aber kein Problem mit dem Ardu.
Wenns mobil sein soll wirds komplizierter, dann muss es "Failsafe" programmiert werden.
Die Lipos werden mit ihrer Zellenanzahl bezeichnet, 2s steht für einen seriellen zweizeller mit 7,4 Volt.
An einem 12 Volt Netzteil/Akku brauchst einen Regler der bis 4s Lipo (14,8 Volt ) betrieben werden kann.
