volevo provare a mettere l'atmega 328 su una breadboard;
ho messo il quarzo sui pin 8 e 9, i due condensatori ceramici sui pin del quarzo e poi l'altro pin dei due condensatori sul -;
una resistenza tra positivo e il pin 1, sul pin 7 e 20 il positivo e sul pin 8 e 22 sul negativo, come si vede su tanti schemi in internet;
precedentemente avevo caricato uno sketch che fa lampeggiare un led;
quando gli ho dato corrente (+5 volt per pochissimo tempo) il circuito non funzionava;
ho provato a rimettere l'atmega su arduino e quando tento di programmarlo mi da questo errore 2 volte:
ho bruciato l'atmega secondo voi? =( =( =(
sono sicuro al 100% di aver fatto i collegamenti giustissimi, l'ho controllato 5 volte prima di dargli corrente!
No, no, non crucciarti per questo, lui ha fatto una fine gloriosa, è morto sul campo di battaglia, forse eri tu che non dovevi iniziare la guerra senza le giuste armi (leggi alimentatore stabilizzato da 5v). Mi spiace, fai un po' di attenzione, a me servono indicazioni di altro tipo, come ti dicevo, queste cose le so fare da me
noooooooooooooooooo...proprio adesso che avevi i condensatori viene a mancare l'atmega!
Per esperienza (anch'io sono pigro nel ricontrollare le cose) quando smanetti con la breadboard tieni sempre il multimetro a portata di mano e controlla tutti i collegamenti prima di inserire gli integrati, spesso di salva da errori di distrazione.
mbuhaha ] ] quando gli atmega 328 fanno gli incubi sognano me che li fulmino con dei condensatori ] ]
il problema non è tanto l'alimentatore stabilizzato (ne ho un regolabile che ho fatto io con lm317), quanto il tester che si stara facilmente
prima di fare qualche misurazione devo sempre tararlo, e siccome erano due giorni che non lo usavo era starato forte..e una corrente da 8 volt me la segnava come 5 volt xD
adesso mi sa che sono obbligato a fare l'ordine!
ne prendo uno con il bootloader, e due senza...e già che ci sono delle resistenze elettrolitiche 8) 8) e se mi obiettate che non esistono compro qualcos'altro di elettrolitico ] ]
A proposito del multimetro che si stara.... ti devi essere fatto proprio l'idea di aver a che fare con degli ingollapanzane ] Hai confessato di averlo bruciato, capita, nascondersi dietro un vetro è da .....
Io ne ho tanti $), visto che mi piace sperimentare avevo messo in conto di fare una strage, invece l'unico problema che mi è capitato, una decina di volte, è di brickarli "giocando" con i fuses, non c'è più verso di poterli utilizzare.... a meno che non ti costruisci il riesumatore elettronico, un aggeggetto fantastico che piazzi su Arduino, carichi uno sketch, premi un pulsantino e Atmega rivive! mille benedizioni all'autore che mi ha fatto risparmiare una quarantina di euro!
Le resistenze elettrolitiche esistono, basta prendere una comune resistenza al carbone ed infilarla in uno di quei mega-condensatori che ti hanno rifilato con pacco assieme a forbici, rasoi, parrucche, verdura anti-bio, ecc.; praticamente questo ha fatto le pulizie a casa e tu lo hai pure pagato...
alexdb:
Ma che razza di tester usi ?
Mica è normale che vada tarato, anzi un tester non deve mai essere tarato, semmai gli si fa fare la calibrazione da un centro specializzato ogni uno/due anni, ma si fa solo per la strumentazione da laboratorio di un certo livello che deve rispettare delle ben precise norme di precisione.
p.s.
Si dice TENSIONE, la corrente si misura in Ampere, la prima è la differenza di potenziale tra due punti, la seconda è l'intensità del flusso di elettroni che scorre nel circuito.
alexdb:
p.s.
è un tester analogico (con la lancetta). ogni tanto la lancetta non segna giusto, e selezionando la misurazione della resistenza, attacco tra di loro i due spinotti e tramite un potenziometro imposto la lancetta sullo 0 =)
ti dò perfettamente ragione! non ho ben capito la differenza di potenziale (e mi vergogno un pò a chiederlo) però sapevo della differenza tra ampere e volt
alexdb:
Ahah bellissimo
Io lo terrei per fare l'uomo 8 bit con gli amici e ne comprerei uno digitale
alexdb:
Ma guarda che questa operazione serve solo per tarare lo "zero" per le misure ohmiche, visto che queste dipendono fortemente dallo stato di carica delle batterie, nei tester analogici; non influisce affatto sulla misura della tensione; ho idea che tu lo stia usando in modo un po' anomalo questo povero strumento, che certamente avrà vissuto giorni più gloriosi =(
Dì la verità, era nel pacco con la parrucca, forbici, ecc. vero? 8)
ma anche la misura della differenza di potenziale viene influenzata un pochettino...almeno sembra a me..
ho idea che tu lo stia usando in modo un po' anomalo questo povero strumento, che certamente avrà vissuto giorni più gloriosi smiley-cry
in confronto al tester precedente lo sto usando benissimo!!!
dovrò raccontarti un piccolo aneddoto per convincerti di questo fatto:
però forse è meglio se te lo mando via messaggio privato perchè se no mi bannate dal World Wide Web
