Bonjour, avant de faire une bêtise , et il possible d'alimenter son Arduino en connectant l'usb ( du port série ) sur un chargeur de téléphone ?
J'ai un doute vue que l’ampérage n'est pas le même à ma connaissance.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Salut,
Bien comprendre la loi d'ohm : U = R x I et I= U / R
Si U et R ne change pas, l'ampérage non plus
Donc pour te répondre : pas de problème. L'ampérage est la pour dire ce que PEUT fournir l'alimentation, donc l'alimentation doit toujours être supérieure en ampérage à la conso du montage
Je te remercie de ta réponse :)!
Étant en Première STI2D option SIN , je m'en sers souvent, mais j'y ai pas penser sur le coup.
Maintenant je m'en souviendrais !
Merci !
C'est une très bonne idée que tu as là, car beaucoup de chargeurs de tel sortent du 5V, et en coupant les fils, alors tu les relies direct sur les pins 5V et GND de ta carte et roule.
Pour enfoncer le clou, l'exemple du PC : l'alim est donnée à 20A sur 3.3V, pour alimenter un processeur qui ne doit pas prendre plus de 4A (aucune idée en fait). Et pourtant, ça marche...
