Je souhaite réaliser un compte à rebours avec un affichage led 4digits 7 segment monter sur un TM1637.
J'ai chopé un bout de code qui me va plutôt bien sauf que je ne sais le faire décompter 127 secondes soit 02:07...à 128 il me remet le compteur a zéro quand j'appuie sur start.
voici le code en question :
// Afficheur 4 chiffres 7 segments
// avec Driver TM1637 et Arduino
// demo_7segment_i2c_clock
// Affiche une horloge 12:00 sous format hh:mm ou mm:ss
#include <TimerOne.h>
#include "TM1637.h" //librairie du driver du 7 segments
#define ON 1
#define OFF 0
#define hhmm 1 //0 pour afficher HH:MM et 1 pour MM:SS
int8_t TimeDisp[] = {0x00,0x00,0x00,0x00}; //Tableau des 4 chiffres
unsigned char ClockPoint = 1;
unsigned char Update;
unsigned char halfsecond = 2;
unsigned char second = 00;
unsigned char _second = 0;
unsigned char minute = 20;
unsigned char _minute = 0;
unsigned char hour = 12; //Heure 12:00:00 pour initialiser
boolean Flag_ReadTime;
signed char temps = 90; //??? minutes en secondes (max127???)
int b_start;
boolean etat_start; //Etat
int b_pause;
boolean etat_pause;
int b_reset;
boolean etat_reset;
// branchement TM1637 sur CLK A1 et DIO A0
#define CLK A1
#define DIO A0
TM1637 tm1637(CLK,DIO); //Objet tm1637
tm1637.set(2); //0 éclairage faible réglable jusqu'à 7 le plus intense
tm1637.init(); //Initialisation du driver
tm1637.point(POINT_ON);
//Affichage de départ ABCD (le module peut afficher abcdef)
//TimeDisp[0] = 10; //Affichage a
//TimeDisp[1] = 11; //b
//TimeDisp[2] = 12; //c
//TimeDisp[3] = 13; //d
//tm1637.display(TimeDisp);
//delay(5000); //Pendant 5 sec
//Horloge mise à jour 2 fois par seconde pour faire clignotter le :
Timer1.initialize(500000); // timing pour 500ms
Timer1.attachInterrupt(TimingISR); //declare l'interruption qui déclenche TimingISR
Serial.println("Please send command to control the stopwatch:");
Serial.println("S - start");
Serial.println("P - pause");
Serial.println("R - reset");
stopwatchPause();
// Boutons
b_start = 11;
etat_start = 0;
b_pause = 12;
etat_pause = 0;
b_reset = 13;
etat_reset = 0;
// définition des modes
pinMode(b_start, INPUT_PULLUP);
pinMode(b_pause, INPUT_PULLUP);
pinMode(b_reset, INPUT_PULLUP);
// Déclenchement chrono/pause/reset
etat_start = digitalRead(b_start);
if(etat_start == LOW)
stopwatchStart();
etat_pause = digitalRead(b_pause);
if(etat_pause == LOW)
stopwatchPause();
etat_reset = digitalRead(b_reset);
if(b_reset == LOW)
stopwatchReset();
//Commande chrono
char command;
command = Serial.read();
switch(command)
//case 'S':stopwatchStart();Serial.println("Start timing...");break;
//case 'P':stopwatchPause();Serial.println("Stopwatch was paused");break;
case 'R':stopwatchReset();Serial.println("Stopwatch was reset");break;
default:break;
if(Update == ON)
TimeUpdate();
void TimingISR()
halfsecond --;
Update = ON;
if (halfsecond <= 0)
temps = max(temps-1,0);
second = temps%60;
minute = temps/60;
halfsecond = 2;
// Serial.println(second);
ClockPoint = (~ClockPoint) & 0x01;
if(Flag_ReadTime == 0)
_second = second;
_minute = minute;
void TimeUpdate(void)
if(ClockPoint)tm1637.point(POINT_ON);
else tm1637.point(POINT_OFF); //OFF Pour clignotement
if (hhmm==0)
TimeDisp[0] = hour / 10; //Affichage hh:mm
TimeDisp[1] = hour % 10;
TimeDisp[2] = minute / 10;
TimeDisp[3] = minute % 10;
//Affichage mm:ss
TimeDisp[0] = minute / 10; //Affichage hh:mm
TimeDisp[1] = minute % 10;
TimeDisp[2] = second / 10;
TimeDisp[3] = second % 10;
Update = OFF;
void stopwatchStart()//timer1 on
Flag_ReadTime = 0;
TCCR1B |= Timer1.clockSelectBits;
void stopwatchPause()//timer1 off if [CS12 CS11 CS10] is [0 0 0].
TCCR1B &= ~(_BV(CS10) | _BV(CS11) | _BV(CS12));
void stopwatchReset()
stopwatchPause();
Flag_ReadTime = 0;
_second = 0;
_minute = 0;
second = 30;
minute = 1;
temps = 90;
Update = ON;
Merci d'avance pour votre aide, d'autant qu'après je risque de vous sollicité de nouveau car j'aimerais remplacer le bouton pause par un bouton qui ajoute 5min
Un char, c'est comme un byte : ça varie entre 0 et 255. Si ça sert à compter des secondes, ça te limite à 4 minutes et 15 secondes. S'il tu le déclares "signed", il varie entre -128 et 127. 127 secondes c'est 2 minutes 07. D'où ton résultat.
Donc :
A moins d'envisager des temps négatifs, ne déclares pas une variable de temps en "signed" car ça te fait perdre sur la durée. Utilise du "unsigned"
Choisis ton type de variable en fonction des valeurs qu'elle peut prendre. Un "unsigned int" utilisera 2 octets pour compter jusqu'à 65535 soit plus de 18 heures. Tu as de la marge.
Pour le bouton, ta fonction devrait marcher. Le problème est peut-être dans la lecture ou la connexion du bouton... Poste ton nouveau code (pour vérifier) et décris ta connexion.
Ajoute un Serial.println(temps); à la fin de ta fonction stopwatchAddtime pour voir ce que devient cette valeur.
Tu dis que la commande "A" ajoute 5 secondes (dans un println) mais elle ajoute en fait 5 minutes.
De rien
Le delay te bloque un peu, tu peux certainement descendre à 200 ms ou moins.
Au lieu d'une variable, tu peux faire un #define addtime 300 tu gagneras un peu de mémoire...
Maintenant je reviendrais certainement, car la suite c'est un buzzer qui bip à 5min et qui bip a chaque secondes à partir de 10 sec...mais ça c'est une autre histoire lol
