bonjour sur l arduino uno j utilise un module rs232 qui est brancher sur une balance
cette balance n envoi des infos que quand le poids est stable et une seule fois, le reste du temps elle n envoi rien
si je laisse la balance brancher, je ne peux pas faire de transfert, la barre de progression est bloquer
également au niveau du cablage
pour alimenter l arduino en dehors de l usb, j utilise la pin vss
si je laisse mon alim 5volt allumé, le transfert ne marche pas, meme soucis
et autre probleme
si je laisse l arduino brancher en usb, le programme marche bien, la lecture des i/o se fait bien dans le programme, si je debranche l usb et utilise l alim sur le vss, l arduino est allumé et le programme reste bloquer sur la lecture des i/o pour poursuivre, comme si il ne les voyait pas, hors elle sont bien fonctionnel
l astuce à été de tirer un cable entre le vss et la pin 5v de l usb
seulement lors du transfert ça fait chier aussi
donc pour le moment lorsque je transfert, le fil n est pas sur la pin de l usb, la balance est eteinte et l alim aussi, et là ca fonctionne, mais c est ....relou
