programar atmega8 sin bootloader
Hola,
Deseo hacer un programador para el atmega8 ( similar al del attiny85 de Txapuzas) usando ArduinoISP. Es un chip muy barato, y útil para proyectos sencillos. Como tiene memoria limitada a 8K, no deseo usarlo con bootloader.
Quiero programarlo a 8MHz con reloj interno. Pero no sé cómo definir una nueva board en boards.txt. Existe "Arduino NG or older w/ ATmega8" pero lleva bootloader.
He andado buscando, pero cuando empiezan a decir cómo hay que retocar los fuses... salgo corriendo.
Creo que tendría que ponerle algo así
atmega8.name=ATmega8 at 8MHz arduinoISP
atmega8.upload.using=arduino:arduinoisp
atmega8.build.f_cpu=8000000L
Pero no sé qué hacer con los fuses.
¿Conocéis una board que me sirva para esta configuración?
Gracias
Yo usé esto y me funcionó:
uatmega8.name=Unlocked ATmega8
uatmega8.upload.protocol=stk500
uatmega8.upload.maximum_size=8192
uatmega8.upload.speed=19200
uatmega8.bootloader.low_fuses=0xdf
uatmega8.bootloader.high_fuses=0xca
uatmega8.bootloader.path=atmega8
uatmega8.bootloader.file=ATmegaBOOT.hex
uatmega8.bootloader.unlock_bits=0x3F
uatmega8.bootloader.lock_bits=0x3F
uatmega8.build.mcu=atmega8
uatmega8.build.f_cpu=8000000L
uatmega8.build.core=arduino
Para más info podés ver este hilo donde me dieron la solución:http://arduino.cc/forum/index.php/topic,62405.0.html
Muchas gracias, pgmartin
Haré la prueba.
Creo que es uno de los micros más baratos para montar un Arduino (más barato que el attiny85, y con muchas más entradas y salidas): en Ebay se ofrecen 5 unidades por 5€ y 10 unidades por 8,34€, y puede ser apropiado para pequeños proyectos (programas que ocupen menos de 8K), como por ejemplo, un cuentakilómetros con sensor hall y display LC que estoy haciendo.
Hola, pgmartin
he hecho alguna comprobación de ese board, y hay algo que no me encaja.
En esta página para el cálculo de fuses AVR® Fuse Calculator – The Engbedded Blog, si uno inserta los parámetros te calculan los fuses: Pero también funciona al revés: si pones el id del micro y los fuses, te muestra los parámetros correspondientes. Y en esa board en concreto (high_fuses=0xCA, low_fuses=0xDF), uno de los parámteros que sale es "Ext. Crystal/Resonator High Frec..." No parece ser la configuración de reloj interno a 8MHz.
Seguiré mirando.
Es probable, ya que yo finalmente siempre lo usé con un cristal externo. Acordate que sin cristal vas a tener que ajustar las funciones de tiempos (como millis, delay y otras).
Creo que el dato importante para vos es esta parte:
Con la que lo dejás libre de bootloader.
Espero te sirva.
No entiendo mucho de este tipo de seteos internos del Atmega8, pero aquí encontré de casualidad un post de alguien que lo hace andar con su clock interno. Espero te sea útil.
http://www.spikenzielabs.com/blog/?p=434
Saludos.
