deteccion obstaculos // cambio de planes en proyecto
hola !
soy novata en programación arduino y tengo este código para detectar obstaculos pero con SONIDO, y a mi solo me interesa el actuador de VIBRACIÓN.
Leí mil tutoriales y aun no se que parte del código modificar para que no me tire error
Aiuda porfis !
const int EchoPin = 5;
const int TriggerPin = 6;
const int LedPin = 13;
const int distancia= 170; //distancia en cm
int frecuencia = 400; // sonido más grave (con la distancia más lejana)
int cm;
int muestreo = 10; // Duración del Silencio (tiempo de muestreo entre
los promedios)
const int K = 6; // constante multiplicadora buzzer
const int pin = 7; // PIN DEL BUZZER
int pausasonido = 400 ; // Duración del sonido (biiii)
pinMode(LedPin, OUTPUT);
pinMode(TriggerPin, OUTPUT);
pinMode(EchoPin, INPUT);
pinMode(pin, OUTPUT);
cm = ping(TriggerPin, EchoPin);
// Serial.print("Distancia: ");
//Serial.println(cm);
//delay(100);
while (cm <= distancia) {
Serial.print("Distancia OK: ");
Serial.println(cm);
delay(50);
tone(pin, (((distancia - cm)K)+ frecuencia) ); //activa un tono de
frecuencia determinada en un pin dado
delay(pausasonido);
noTone(pin);
pausasonido=(200+(cm
2));//Esto es para cambiar la freciancia de
sonido en función de la distancia
Serial.print("----------Pausasonido: ");
Serial.println(pausasonido);
muestreo=10+cm;//Esto es para cambiar la freciancia de sonido en
Serial.print("---Muestreo: ");
Serial.println(muestreo);
int ping(int TriggerPin, int EchoPin) {
long duration, distanceCm, dis1, dis2, dis3;
digitalWrite(TriggerPin, LOW); //para generar un pulso limpio
ponemos a LOW 4us
delayMicroseconds(4);
digitalWrite(TriggerPin, HIGH); //generamos Trigger (disparo) de
10us
delayMicroseconds(10);
duration = pulseIn(EchoPin, HIGH); //medimos el tiempo entre
pulsos, en microsegundos
dis1 = duration * 10 / 292/ 2; //convertimos a distancia, en cm
delay(muestreo);
ponemos a LOW 4us
10us
dis2 = duration * 10 / 292/ 2; //convertimos a distancia, en cm
delay(muestreo);
ponemos a LOW 4us
10us
dis3 = duration * 10 / 292/ 2; //convertimos a distancia, en cm
delay(muestreo);
distanceCm =(dis1+dis2+dis3)/3 ;
return distanceCm;
codigo_jann.ino (2.59 KB)
Sería buena idea que indicases que placa estás utilizando y con que sensores o dispositivo, junto a un esquemático, o cualquier otro diagrama, indicando las conexiones.
Si no, es muy difícil saber que habría que modificar.
