j'aurais besoin d'aide pour un exercice qui provient de mon tuteur (je suis en stage).
faire un petit montage pour afficher les codes RS232 sur un ecran lcd
shéma de principe :
Max232 ======> Arduino ======> max232
======> lcd
les boutons poussoirs du arduino permettent de changer la configuration rs232 (vitesse,débit,...)
matos :
afficheur lcd 2*16 ligne en i2c
arduino uno comme platine de test
Max 232: convertisseur rs232/TTl
Alors j'ai trouvé les branchements à faire (les shemas electriques), c'est à dire quelle patte vas avec quelle patte pour relier le max 232 vers arduino puis arduino vers l'écran 2*16 lignes.
cependant je dois écrire le programme nécessaire et je n'ai aucune idée de comment sa marche, la seul chose que j'ai est (démarrage de l'écran sur arduino) :
#include "liquidecrystal.h" // ajout de la librairie
liquidecrystal lcd (11,10,9,8,7,6,5,4,3,2) // liaison 8 bits de données
// soit liquidecrystal (rs, enable,...,d7)
void setup ()
{ lcd.begin (16,2); // 16 colonnes et 2 lignes pour l'écran
lcd.write("bonjour");
void loop() {}
mon tuteur m'a dit qu'il me passera le matériel vendredi ou lundi, il veut que j'écrive le code avant.
merci pour la librairie. je sais aussi que les boutons poussoirs sont important et je dois m'en servir pour régler le débit, la vitesse...
voici l'image pour connecter en l'écran lcd en i2c avec l'arduino uno
et l'image pour moi connecter le rs232 à l'arduino
oui j'ai bien un probleme de librairie. j'utilise le logiciel arduino 1.0.5-r2, version Frainçaise
LiquidCrystal_I2C.h lcd(4, 6, 8,16,15,14);
// set up the LCD's number of columns and rows:
lcd.begin(16, 2);
// Print a message to the LCD.
lcd.print("hello, world!");
// Turn off the display:
lcd.noDisplay();
// Turn on the display:
lcd.display();
lcd.begin(16, 2);
lcd.noDisplay();
lcd.display();
cepandant la librairie n'existe pas, je vais donc sur : https://github.com/fdebrabander/Arduino-LiquidCrystal-I2C-library
je dois placer tous les fichiers dans le dossier "LiquidCrystal_I2C" que j'ai créé. cepandant je ne peux pas copier ou telecharger ces dossiers.
je ne sais donc pas qu'elle librairie utiliser pour afficher quoi que se soit sur l'écran.
bonjour,
A quoi sert le bouton Download ZIP à droite sur Github?
extraire les fichiers dans le rep librairies de l'ide
merci, j'ai trouvé, j'ai la librairie LiquidCrystal_I2C; cependant, elle ne se met pas en orange dans le code comme les autres librairie, elle ne fonctionne pas, j'ai vu sur internet qu'on pouvais écrire #include <Wire.h>
Serial.begin(9600); //Lancer le mode série
Wire.begin(); //Lancer I2C
ce qui me donne comme code :
#include <Wire.h>
Wire lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
lcd.begin(16, 2);
// set the cursor to column 0, line 1
// (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0):
lcd.setCursor(0, 1);
// print the number of seconds since reset:
lcd.print(millis()/1000);
voici les erreurs
HelloWorld:3: error: 'Wire' does not name a type
HelloWorld.ino: In function 'void setup()':
HelloWorld:16: error: 'lcd' was not declared in this scope
HelloWorld.ino: In function 'void loop()':
HelloWorld:24: error: 'lcd' was not declared in this scope
je pense qu'il s'agit de la librairie mais je ne peux pas utiliser celle téléchargé LiquidCrystal_I2C.
j'ai fait dowload ZIP, j'ai tour extrait dans un dossier qui s'appelle LiquidCrystal_I2C, j'ai fait sur le logiciel croquis; importer bibliotheque, add library, j'ai sélectionné le dossier Arduino-LiquidCrystal-I2C-library-fc0801a1f7ecb22308c31d52039d674bffc2cde6. et j'ai ajouté,
ensuite je vais dans croquis importer bibliothéque, tout en bas il y a LiquidCrystal_I2C; je la selectionne et j'ai #include <LiquidCrystal_I2C.h> mais ce n'est pas en orange comme les autres librairies.
lcd.begin(16, 2);
comme erreur j'ai
HelloWorld:3: error: no matching function for call to 'LiquidCrystal_I2C::LiquidCrys tal_I2C(int, int, int, int, int, int)'
C:\Documents and Settings\stagiaire\Mes documents\Arduino\libraries\Li quidCrystal_I2C/LiquidCrystal_I2C.h:71: note: candidates are: LiquidCrystal_I2C::LiquidCryst al_I2C(uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t)
C:\Documents and Settings\stagiaire\Mes documents\Arduino\libraries\Li quidCrystal_I2C/LiquidCrystal_I2C.h:60: note: LiquidCrystal_I2C::LiquidCryst al_I2C(const LiquidCrystal_I2C&)
HelloWorld:9: error: expected unqualified-id before '.' token
HelloWorld:12: error: no matching function for call to 'LiquidCrystal_I2C::begin(int, int)'
C:\Documents and Settings\stagiaire\Mes documents\Arduino\libraries\Li quidCrystal_I2C/LiquidCrystal_I2C.h:76: note: candidates are: void LiquidCrystal_I2C::begin()
LiquidCrystal_I2C lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
LiquidCrystal_I2C.begin(); //Lancer I2C
lcd.begin(16, 2);
Il faut se donner la peine de faire un minimum de présentation, les balises sont là pour cela
j'ai trouvé, je connais aussi la notion de buffer et comment savoir si il y des choses dans la mémoire
voici un exemple :
#include <Wire.h>
// Set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
// initialize the LCD
lcd.begin();
// Turn on the blacklight and print a message.
lcd.backlight();
lcd.print("Hello, world!");
le truc c'est que je ne sais pas vraiment ce que me demande mon tuteur
lire ce qui arrive sur le port série physique, sa veut dire afficher en ASCII ce qui en hexa, soit faire un programme qui convertit l'hexa en ASCII ?
Sinon il vaut mieux faire un .clear() avant un nouvel affichage.
Pour ton projet il te faudra lire les trame séries via Serial.read() en chargeant un tableau. Après voit ce que veut ton tuteur parce que tout est possible : est-ce que les transmissions RS-232 sont en binaire ou en ASCII ? Ces données il les veut sous quelle forme sur le LCD ? Binaire ? Hexa ? Caractère ASCII ?
il doit les vouloirs en ASCII, il veut LIRE ce qui provient du port et l'envoyer sur le LCD.
#include <Wire.h>
const int Voie_0=0; //declaration constante de broche analogique
// --- Déclaration des variables globales ---
int mesure_brute=0;// Variable pour acquisition résultat brut de conversion analogique numérique
lcd.begin();
lcd.backlight();
void loop(){
mesure_brute=analogRead(Voie_0);
// affiche valeur numerique entière ou à virgule au format décimal
lcd.println(mesure_brute);
delay(500); // pause de 500 millisecondes
cependant je pense que je dois remplacer l'avant dernière ligne par Serial.read(mesure_brute); mais j'ai des erreurs
Afficher_le_r_sultat_brut_d_une_conversion_analogique_num_rique.ino: In function 'void loop()':
Afficher_le_r_sultat_brut_d_une_conversion_analogique_num_rique:32: error: no matching function for call to 'HardwareSerial::read(int&)'
C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\cores\arduino/HardwareSerial.h:60: note: candidates are: virtual int HardwareSerial::read()
je suis allé voir comment fonctionne le read sur arduino voici l'exemple
Code:
int incomingByte = 0; // for incoming serial data
Serial.begin(9600); // opens serial port, sets data rate to 9600 bps
// send data only when you receive data:
if (Serial.available() > 0) {
// read the incoming byte:
incomingByte = Serial.read();
// say what you got:
Serial.print("I received: ");
Serial.println(incomingByte, DEC);
et voici mon code pour afficher le résultat brut d'une conversation analogique numérique. je vais donc utiliser le read ce qui donne comme code :
Code:
#include <Wire.h>
lcd.begin();
lcd.backlight();
void loop(){ // debut de la fonction loop()
// --- ici instructions à exécuter par le programme principal ---
// acquisition conversion analogique-numerique (CAN) sur la voie analogique
int mesure_brute=0;
mesure_brute = Serial.read();
lcd.print("I received: ");
lcd.println(mesure_brute, DEC);
voici ce qu'il est écrit : Arduino peut lire l’information provenant du port série. Mais rappelez-vous que arduino est beaucoup plus rapide que l’information qui lui arrive. Il faut donc écrire un code qui attend l’info, la lit quand elle arrive et la traite.
Code:
int ledPin = 9;
// begin the serial communication
pinMode(ledPin, OUTPUT);
byte val;
// regarde si quelque chose se trouve dans le buffer
if (Serial.available()) {
// lit le premier byte dans la pile (valeur entre 0 to 255)
val = Serial.read();
// set the brightness of the LED
analogWrite(ledPin, val); // par exemple
cependant je n'ai pas besoin de la LED car je veux afficher sur l'écran ce qui donne :
Code:
#include <Wire.h>
lcd.begin();
lcd.backlight();
byte val;
lcd.println (val); // par exemple
lcd.begin();
lcd.backlight();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.println("Je fonctionne !");
